Wat betekent de foutmelding ‘Spiegels geblokkeerd’?
  • Bijgewerkt
Wanneer deze foutmelding op je scherm verschijnt, verwijst dit waarschijnlijk naar de vier spiegels en lenzen die vrij moeten zijn zodat het apparaat zichzelf kan kalibreren. Het is zeer waarschijnlijk dat je deze foutmelding kunt verhelpen door de spiegels met een lichte doek schoon te maken.
Aanvullende subfoutcodes met betrekking tot ‘Spiegels geblokkeerd’: ‘Veld: lasersignaal te zwak’
Probeer eerst een veldkalibratie uit te voeren
Zorg eerst dat het apparaat waterpas staat en voer handmatig een veldkalibratie uit. Zorg ervoor dat je in een gebied met weinig trillingen werkt.
Als de foutmelding nog steeds verschijnt, probeer dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing.
1. Controleer de spiegels en lens – droog ze met een doek
Controleer de lens (1), de collimator (2) en de twee kalibratiespiegels (3). Deze onderdelen voeren je kalibraties en metingen uit terwijl het apparaat wordt gebruikt. Als iets (meestal water of stof) deze onderdelen belemmert, kan dit leiden tot mislukte kalibraties en metingen.
2. Controleer op condens, mist of vocht in de telescoop
Houd er rekening mee dat als er mist of vocht in de telescoop zit, de foutmelding ‘spiegels geblokkeerd’ waarschijnlijk verschijnt. Raadpleeg dit artikel voor informatie over hoe je eventueel intern verzameld vocht op de lens van het apparaat langzaam kunt verwijderen. Zorg er ook voor dat het apparaat is geacclimatiseerd aan het weer waarin het moet werken.
3. Controleer of er water op de grond staat
Weerspiegeling van water kan ervoor zorgen dat de spiegels elkaar moeilijk kunnen uitlezen. Controleer je werklocatie: staat er op jouw locatie veel water in een dunne laag? Kijk vooral onder het apparaat waar je staat. Als dat het geval is, kan het apparaat de spiegels verkeerd uitlezen door overmatige reflecties van het water in de buurt van het apparaat.
4. Controleer de lichtomstandigheden
Lichtbronnen, vooral wanneer het licht rechtstreeks van de zon komt (zoals hier besproken), kunnen de sensoren verstoren en de foutmelding ‘spiegels geblokkeerd’ veroorzaken. Probeer direct licht (vooral zonlicht) te blokkeren wanneer je kalibraties uitvoert, om te voorkomen dat de foutmelding verschijnt.
5. Houd rekening met het weer en de omstandigheden op de werklocatie
Werk je bij een hoge luchtvochtigheid of in een extreem mistig gebied? Zijn de omstandigheden extreem nat, waardoor er te veel vocht in het apparaat terechtkomt? Is er op de werklocatie uitzonderlijk veel stof? Al deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de spiegels op de hoofdunit worden geblokkeerd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
