Measure and Record Demo
Het Doel van Measure and Record
Overzicht
De Measure and Record-applicatie stelt je in staat om locaties uit de echte wereld op je bouwplaats vast te leggen en deze direct op te slaan in je project.
Voordat je Measure and Record gebruikt, moet het totaalstation geplaatst worden zodat het zijn positie binnen het projectcoördinatensysteem kent. Als je dit nog niet hebt gedaan, voltooi dan het plaatsingsproces voordat je probeert punten te meten.
Veelvoorkomende Toepassingen
Measure and Record wordt vaak gebruikt voor:
- Het verifiëren en documenteren van de locatie van eerder uitgezette items
- Het vastleggen van as-built omstandigheden voor toekomstig ontwerp of documentatie
- Het creëren van nieuwe controlepunten (backsights) rondom de bouwplaats
- Het registreren van bestaande veldcondities voor kwaliteitscontrole
Een nuttige video over dit onderwerp is hieronder te vinden:
Punten Meten en Opslaan
Wanneer je klaar bent om een locatie op te slaan, plaats dan de prisma of laser op het gewenste punt en selecteer de rode Meet-knop aan de rechterkant van het scherm.
Bekijk voordat je de meting opslaat de beschikbare opties in het gegevenspaneel.
Puntnaam en Laag
Ken een naam toe aan het punt en selecteer de laag waarop het punt moet worden weergegeven.
Het gebruik van duidelijke naamgevingsconventies kan het later gemakkelijker maken om punten te identificeren bij het uitvoeren van uitzetting, plaatsing of kwaliteitscontrole.
Puntklasse
Kies hoe het punt binnen het project geclassificeerd moet worden.
Meetpunt
Selecteer Meetpunt bij het registreren van punten voor:
- As-built documentatie
- Kwaliteitsborgingscontroles
- Bestaande omstandigheden
- Toekomstige ontwerpreferentie
Meetpunten worden weergegeven als vierkante iconen in de puntenlijst en CAD-weergave.
Controlepunt (Backsight)
Selecteer Controlepunt bij het aanmaken van een punt dat kan worden gebruikt voor:
- Toekomstige plaatsingsoperaties
- Backsight-controles
- Controle netwerken op de bouwplaats
Controlepunten worden weergegeven als driehoekige iconen en kunnen worden geselecteerd tijdens plaatsing en backsight-verificatie workflows.
Beste Praktijken voor het Creëren van Controlepunten (Backsightpunten)
Als je van plan bent controlepunten (backsightpunten) te creëren, wordt sterk aanbevolen om waar mogelijk permanent gemonteerde prisma's te gebruiken.
Gemounte prisma's bieden:
- Snellere plaatsingsworkflows
- Meer herhaalbare metingen
- Verbeterde langetermijnnauwkeurigheid
- Gemakkelijkere backsight-verificatie
De POA 103 Prisma is een populaire keuze omdat deze stevig kan worden geïnstalleerd met:
- Magneten
- Inbouwankers
- Schroeven
Het creëren van meerdere gemonteerde prisma locaties rondom de bouwplaats geeft je een betrouwbaar controlenetwerk dat gedurende het project kan worden gebruikt.
Aangeraden Workflow: Maak na je eerste succesvolle plaatsing direct meerdere controlepunten aan en meet deze rondom de locatie. Deze extra backsights bieden waardevolle redundantie als originele survey-controlepunten ontoegankelijk of beschadigd raken.
Voor aanvullende begeleiding bij het opzetten van een robuust controlenetwerk, zie dit artikel.
Randen en Hoeken Meten
Bij het meten van de hoek van een constructie of een andere locatie die niet direct kan worden waargenomen, gebruik je de optie Hoekmeting.
Deze workflow wordt vaak gebruikt bij het meten van:
- Hoeken van gebouwen
- Betonranden
- Structurele kruisingen
- Andere moeilijk toegankelijke kenmerken
Hoe Het Werkt
- Meet een punt dichtbij de rand.
- Richt nauwkeurig op de gewenste rand met behulp van de richtkruisjes.
- Sla de meting op.
De software combineert de gemeten afstand en de geobserveerde hoek om de hoekpositie nauwkeurig te berekenen.
Deze methode levert vaak betrouwbaardere resultaten dan een directe meting proberen in situaties waarin zichtbaarheid of geometrie directe waarneming bemoeilijkt.
Voor meer informatie, zie dit artikel over hoekmeting.
Lijnen Creëren Tijdens het Meten
Indien gewenst kunnen gemeten punten automatisch worden verbonden met lijnen terwijl ze worden geregistreerd.
Je kunt er ook voor kiezen om tijdelijke maatinformatie tussen gemeten punten direct in de CAD-weergave weer te geven.
Opmerking: Weergegeven maten zijn tijdelijk en worden niet permanent opgeslagen met de projectgegevens. Maten kunnen later worden gereconstrueerd met behulp van de Dimension Applicatie.
Gemeten Punten Bekijken
Nadat een punt is opgeslagen, verschijnt het direct:
- In de Puntenlijst
- In de CAD-weergave
Puntsymbolen geven hun type aan:
- Vierkant = Gemeten Punt
- Driehoek = Controlepunt (Backsight)
Als je de eigenschappen van een punt wilt wijzigen nadat het is opgeslagen, gebruik dan de functionaliteit Punten Bewerken vanuit het puntenbeheermenu.
Belangrijkste Inzichten
Measure and Record is het primaire hulpmiddel om bestaande bouwplaatscondities vast te leggen en nieuwe controle (backsight) punten te creëren.
Hoewel het kan worden gebruikt voor as-built documentatie en kwaliteitscontroles, is een van de meest waardevolle toepassingen het opzetten van een betrouwbaar netwerk van backsightpunten dat stationering, nauwkeurigheidsverificatie en probleemoplossing gedurende de levensduur van een project ondersteunt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
