De cameraweergave gebruiken
  • Bijgewerkt
Overzicht
De cameraweergave in HCL biedt een live visuele feed van de PLT ter ondersteuning van nauwkeurige positionerings-, uitlijnings-, inspectie- en verificatietaken.
De PLT 300 en PLT 400 gebruiken hetzelfde basisconcept voor de cameraweergave, terwijl de PLT 400 extra configuratie- en overlayopties bevat voor geavanceerdere gebruiksscenario's.
Open de toepassing View CAD en klik op het camerapictogram bovenaan het scherm om de cameraweergave te openen.
Voorbeeld van het camerapictogram: als er een slotsymbool wordt weergegeven, is het apparaat vergrendeld op een doel
Cameraweergave in de PLT 300-demo
Cameraweergave in de PLT 400-demo
Cameraweergave op de PLT 300
Belangrijke interface-elementen (PLT 300)
Live camerabeeld dat op volledig scherm wordt weergegeven, met een zoomregelaar aan de rechterkant voor vergroting
Bovenaan het scherm kunt u het prisma- of doeltype selecteren, evenals lasermeetinformatie indien nodig
Het centrale dradenkruis geeft het huidige doelpunt aan, met een verplaatsings- of panaanwijzing die de richtingsaanpassing toont wanneer Smart Target is ingeschakeld. Zie dit artikel voor informatie over waar u de optie Smart Target kunt inschakelen.
Het pictogram linksonder bepaalt hoe het dradenkruis beweegt en voegt knoppen toe voor kleine richtingsaanpassingen
Met dit pictogram rechtsboven wordt in de cameraweergave naar een doel gezocht en wordt vergrendeld op een prisma of doel
Met het slotpictogram aan de rechterkant in het midden wordt de huidige weergave van de PLT vergrendeld
Het groene vinkje rechtsonder bevestigt de geselecteerde camerapositie van de PLT
Als u zich in de cameraweergave bevindt, wordt door op het kaartpictogram linksboven te klikken de CAD-weergave van de tekening geopend
Door vervolgens op het camerapictogram linksboven te klikken, keert u terug naar de cameraweergave
Wanneer GPS is ingeschakeld, kunt u met dit pictogram 'vind mij' linksonder de PLT naar de tablet laten zoeken binnen de toegestane hoek. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie
Cameraweergave op de PLT 400
De cameraweergave van de PLT 400 bouwt voort op de functionaliteit van de PLT 300 en voegt camera- en overlayaanpassingen toe ter ondersteuning van complexere inspectie-, uitlijnings- en begeleidingsscenario's
Belangrijke interface-elementen (PLT 400)
Met het pictogram bovenaan de zoomregelaar wordt ingezoomd op de camera om het doel te centreren en duidelijk zichtbaar te maken
Met het pictogram onderaan de zoomregelaar wordt uitgezoomd in de cameraweergave
De cameraweergave van de PLT 400 bevat een speciaal paneel voor camera-instellingen aan de rechterkant van het scherm.
Met de schuifregelaar voor helderheid wordt de belichting van de camera aangepast, waardoor het beeld lichter of donkerder wordt
De resolutie-instelling verbetert de kwaliteit van de live camerafeed wanneer deze is ingesteld op Hoog
Automatisch vergrendelen kan aan de rechterkant worden in- of uitgeschakeld
Raadpleeg dit artikel over scherm- en weergave-instellingen voor de overlayinstellingen in het tabblad aan de rechterkant
Het zoomniveau wordt onderaan het scherm weergegeven
Klik in de cameraweergave linksboven op het kaartpictogram om over te schakelen naar de CAD-weergave van de tekening
Klik in de instellingen van de CAD-weergave linksboven op het camerapictogram om terug te keren naar de cameraweergave
Aanvullende functies van de PLT 400
Op de PLT 400 kan de cameraweergave geopend blijven terwijl naar doelen wordt vergrendeld
Wanneer in de CAD-weergave een toepassing is geselecteerd, verschijnt rechtsonder een camerapictogram. Als u hierop klikt, wordt in dezelfde hoek een kleinere cameraweergave geopend
Kleinere cameraweergave rechtsonder op het scherm
Als u op deze pijlen in de kleine cameraweergave klikt, wordt de cameraweergave samengevouwen
Met dit pictogram rechtsonder in de cameraweergave wordt uitgezoomd en naar mogelijke doelen gezocht
Typische workflow (PLT 300 en PLT 400)
  1. Open de cameraweergave
  2. Selecteer het prisma-doeltype of de laser
  3. Positioneer de PLT 300 zodat het prisma of doel zichtbaar is in de cameraweergave
  4. Lijn het doel uit met behulp van het centrale dradenkruis
  5. Pas de zoom indien nodig aan voor een betere zichtbaarheid
  6. Klik op het slotpictogram rechtsboven op het scherm
  7. Wacht totdat het apparaat op het prisma of doel is vergrendeld. Dit wordt aangegeven door een camerapictogram met een slotsymbool
Aanbevolen werkwijzen en hulp bij beeldkwaliteit
  • Reinig de cameralens regelmatig voor een optimale beeldkwaliteit.
  • Pas de helderheid en resolutie op de PLT 400 aan de lichtomstandigheden aan.
  • Gebruik overlays op de PLT 400 alleen wanneer dat nodig is om visuele drukte te voorkomen.
  • Een verbeterd wifi-signaal kan bijdragen aan een betere beeldhelderheid. Zie dit artikel voor hulp bij het oplossen van wifi-problemen.
  • Gebruik bij handmatige metingen alle hulpmiddelen om een nauwkeurige laserpositie te garanderen: joystick, resolutie, helderheid enzovoort.
  • Bij het vergrendelen op prisma's of doelen dient het camerabeeld alleen als hulpmiddel; de optische telescoop van het apparaat kan nog steeds op doelen vergrendelen, ongeacht de kwaliteit van het camerabeeld op het moment van vergrendelen.
Waarschuwing 'Te steil' voor prismatracking
De waarschuwing 'Te steil' verschijnt wanneer de verticale hoek tussen het totaalstation en het gevolgde prisma buiten het ondersteunde trackingbereik valt (tussen 125° en 235°). Wanneer dit gebeurt, kan het totaalstation het prisma kwijtraken en kan de trackingprestatie worden beïnvloed.
U kunt deze waarschuwing oplossen door de hoogte van het prisma of de hoogte van het totaalstation aan te passen, zodat het prisma weer binnen het ondersteunde trackingbereik valt. Zodra de hoek kleiner is, kan de normale prismatracking worden hervat.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
