Checklist voor de eerste installatie van de PLC-tablet
  • Bijgewerkt
Als u uw PLC-tablet correct instelt voordat u met uw werkzaamheden begint, zorgt u ervoor dat de tablet, Hilti Construction Layout (HCL) en uw lay-outtool zijn geconfigureerd voor uw workflow.
Gebruik deze checklist wanneer u een nieuwe PLC-tablet instelt of een tablet voorbereidt voor een nieuwe gebruiker.
Sluit uw tablet aan, druk op de aan-uitknop en volg de onderstaande stappen.
1. Voltooi de eerste Windows-installatie
Maak uw Windows-wachtwoord aan
Voor PLC-tablets is tijdens het eerste opstarten een door de gebruiker ingesteld Windows-wachtwoord vereist. Hoewel het ook mogelijk is om het wachtwoord leeg te laten, brengt dit het risico met zich mee dat gegevens zonder medeweten van een gebruiker van de tablet worden gehaald.
Sta toe dat Panasonic-stuurprogramma's worden geïnstalleerd (automatisch)
De installatie van Panasonic-stuurprogramma's kan automatisch worden gestart. Laat dit proces voltooien voordat u verdergaat met de volgende stappen.
2. Begrijp de pictogrammen op het bureaublad
Op het bureaublad worden verschillende automatische pictogrammen weergegeven:
Hilti PSA 200 Monitor
Negeer deze toepassing voor Digital Layout-toepassingen. Deze toepassing heeft geen betrekking op het gebruik van total stations, maar op de PS 300-ferroscan en de PS 1000-radarscanner van Hilti.
Dit is de HCL-software die u nodig hebt om uw total station te gebruiken.
Panasonic PC Hub
Hier gaat u voornamelijk naartoe om de algemene instellingen voor uw tablet bij te werken. Zie dit artikel voor meer informatie.
3. Verbind de tablet met wifi en voer updates uit
Om ervoor te zorgen dat alle verdere updates worden geïnstalleerd, is het belangrijk om uw tablet met een wifi-bron te verbinden.
Voer Windows-updates uit
Zoals de onderstaande schermen aangeven, gaat u naar Start > Instellingen > Windows Update >Controleren op updates. Voer deze updates uit terwijl u verbonden bent met wifi, start de pc opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd en herhaal het proces totdat alle updates zijn geïnstalleerd.
Opmerking: Windows-updates zullen na de eerste installatie zeldzaam zijn, maar het is verstandig om dit te controleren wanneer de tijd het toelaat. Er kunnen essentiële updates voor stuurprogramma's zijn die ervoor zorgen dat de tool, tablet, Bluetooth en wifi goed samenwerken.
Voer updates van Panasonic PC Hub uit
Open nu Panasonic PC Hub:
Ga naar Systeemupdates > Controleren op updates, "selecteer alles" en klik vervolgens op "installeren":
Deze systeemupdates controleren of de Panasonic-specifieke stuurprogramma's en software voor de tablet zelf up-to-date zijn. Deze kunnen ook essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de tool, tablet, Bluetooth en wifi goed samenwerken.
Voer HCL-updates uit
Open nu Hilti Construction Layout:
Ga akkoord met de algemene voorwaarden wanneer daarom wordt gevraagd:
Selecteer uw keuze met betrekking tot gegevensverzameling wanneer daarom wordt gevraagd:
Ga naar Instellingen > Systeeminfo > Controleren op updates en selecteer "Downloaden en bijwerken" wanneer daarom wordt gevraagd:
Dit artikel beschrijft uitgebreid hoe u ervoor zorgt dat alle updates voor de software en firmware van de tool worden geïnstalleerd. Raadpleeg het artikel voor meer informatie.
4. Pas uw HCL-instellingen aan
De HCL-instellingen kunnen volledig aan uw behoeften worden aangepast. Raadpleeg dit artikel voor een overzicht van de verschillende beschikbare instellingen.
De belangrijkste instelling in deze eerste fase is echter het selecteren van de juiste tool (of head-unit) die u met de tablet gaat gebruiken en het voorbereiden van de juiste PPM-instellingen (luchtdruk en temperatuur).
Ga naar Instellingen > Tool en verbinding > Tooltype en selecteer de tool die u met de tablet gaat gebruiken.
Ga naar Instellingen > PPM en pas de drukeenheden en temperatuureenheden aan naar de eenheden van uw keuze (Fahrenheit / Celsius, enz.). Deze instellingen worden aangepast zodra de tool op locatie wordt gebruikt. Zie dit artikel voor meer informatie over PPM.
5. Stel "Programmeerbare acties" of uw "sneltoetsen" in
Open Panasonic PC Hub opnieuw en ga naar "Programmeerbare acties".
De sneltoetsen op uw tablet (A1, A2 en A3) kunnen aan uw behoeften worden aangepast (zie hieronder). Zie dit artikel voor meer informatie. In deze fase wilt u mogelijk een optie voor kort of lang indrukken wijzigen in "Display uit".
6. Pas uw instellingen voor "Touch Input" aan in Panasonic PC Hub
In dit gedeelte kunt u aanpassen hoe u bij voorkeur met uw tablet werkt, afhankelijk van uw omstandigheden. Zie dit artikel voor meer informatie. Het advies hier is om van "touch" over te schakelen naar "glove" of "water" als u werkhandschoenen gebruikt of als u in natte omstandigheden werkt:
7. Installeer uw pen en bevestigingskoord
Uw tablet wordt geleverd met een pen en bevestigingskoord. Bevestig voor de installatie het ene uiteinde van het bevestigingskoord aan de ben en het andere uiteinde aan de sleuf voor het bevestigingskoord op de tablet. De ben klikt vervolgens op zijn plaats aan de zijkant van de tablet:
8. Pas de datum en tijd aan
Uw tablet moet de juiste datum en tijd hebben, zodat projecten en informatie in HCL correct van een tijdstempel worden voorzien. Ga terwijl u met internet bent verbonden naar de datum- en tijdinstellingen en "synchroniseer" deze met uw locatie. Controleer of de gegevens correct zijn voordat u verdergaat.
9. Bekijk relevante accessoires
Zie dit artikel voor meer informatie over accessoires in het algemeen. Voor dit gedeelte is het belangrijk om te weten dat Panasonic extra tabletbatterijen (POA 41) en een oplader met meerdere sleuven (POA 40) aanbiedt, die kunnen worden gebruikt voor een hogere productiviteit en minder uitvaltijd.
Extra accessoires in de onderstaande schermafbeelding:
10. Als u hulp nodig hebt
Houd er rekening mee dat er mogelijkheden zijn om hulp te krijgen. Zie dit artikel voor meer informatie.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
