Cel aplikacji "Ponowne pomiary ustawienia stacji"
Aplikacja Ponowne pomiary ustawienia stacji jest rozszerzeniem wykonywania aplikacji sprawdzenia tylnych punktów odniesienia. Mówiąc prosto, ta aplikacja pozwala szybko ponownie zmierzyć ustawienie stacji w dowolnym momencie, szczególnie jeśli istnieją obawy dotyczące dokładności pierwotnego ustawienia (na przykład przy stale słabych wynikach sprawdzenia tylnych punktów odniesienia). Zobacz ten artykuł dla ogólnych sugestii, jak utrzymać dokładność za pomocą tachimetru.
Jeśli uważasz, że proces ponownego ustawienia stacji nie jest tak dokładny jak pierwotne ustawienie, zawsze możesz anulować i zachować oryginał.
Krok 1: Otwórz aplikację
Otwórz aplikację "Ponowne pomiary ustawienia stacji":
Krok 2: Pomiar automatyczny
Tachimetr spróbuje automatycznie ponownie zmierzyć każdy punkt kontrolny użyty w pierwotnym procesie ustawiania stacji. Pozwól narzędziu zakończyć ten proces, a następnie będziesz mógł wykonać własne pomiary ręczne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Tachimetr, na podstawie pierwotnego ustawienia stacji, zapamięta lokalizację punktów kontrolnych, które zostały wykorzystane do określenia jego obecnej pozycji. Jeśli użyto wysokości, zapamiętana zostanie także wysokość punktu. Jeśli tachimetr z jakiegoś powodu nie będzie w stanie automatycznie zlokalizować oryginalnych punktów kontrolnych (na przykład gdy wysokości są wyłączone), pamiętaj, że nadal możesz zmierzyć je ręcznie, tak jak w normalnym ustawianiu stacji na punkty kontrolne.
Krok 3: Pomiar ręczny (jeśli konieczny)
Zweryfikuj ustawienie stacji, sprawdzając punkty kontrolne zmierzone przez narzędzie i ręcznie zmierz dowolne punkty kontrolne z listy punktów kontrolnych, tak jak w normalnym ustawianiu stacji na punkty kontrolne:
Widok po ponownym zmierzeniu punktów kontrolnych, które zostały pominięte lub nie zmierzone podczas automatycznego pomiaru:
Krok 4: Zaakceptuj lub odrzuć nowe ustawienie stacji
Naciśnij zielony znaczek, aby zaakceptować ustawienie stacji, lub naciśnij przycisk wstecz, aby anulować. Jeśli anulujesz, oprogramowanie potwierdzi, że podczas pracy nadal będzie używane oryginalne ustawienie stacji:
Komentarze
Komentarze: 0
