Układ powierzchni – jak korzystać
Aplikacja Układ powierzchni służy do pomiaru pionowej odległości między mierzonym punktem a powierzchnią odniesienia na podstawie trójwymiarowego rysunku CAD. Informacje te pomagają określić pionową odległość do pożądanego poziomu powierzchni.
Aby korzystać z aplikacji Układ powierzchni, narzędzie musi być ustalone w stacji. Ustalanie stacji musi być wykonane z włączoną wysokością. Więcej informacji znajduje się w artykułach Ustalanie stacji oraz Wysokość stacji.
Demonstracja Układu powierzchni
Jak korzystać z aplikacji Układ powierzchni
  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Otwórz aplikację Układ powierzchni z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli aplikacja nie jest dostępna na ekranie głównym, wybierz Dodaj skrót i dodaj aplikację Układ powierzchni.
  3. Wybierz pryzmat: Wybierz pryzmat, który będzie używany do pomiaru. Wysokość pryzmatu musi być również wprowadzona przez wybranie wartości wysokości obok wyboru pryzmatu i jej odpowiednie dostosowanie.
  4. Przesuń pryzmat do punktu, dla którego należy ocenić wysokość względem powierzchni.
    • Aplikacja oblicza różnicę wysokości między mierzonym punktem a powierzchnią odniesienia.
  5. Odczytaj różnicę wysokości: Wyświetlana wartość wskazuje, jak daleko mierzony punkt znajduje się powyżej lub poniżej powierzchni.
    • Wartość dodatnia oznacza, że punkt jest powyżej powierzchni
    • Wartość ujemna oznacza, że punkt jest poniżej powierzchni
  6. Informacje te pomagają określić pionową odległość do pożądanego poziomu powierzchni.
Ikona skrótu aplikacji Układ powierzchni:
Wybór aplikacji Układ powierzchni z menu bocznego w widoku CAD:
Wybór pryzmatu i ustawienie wysokości:
Inteligentny wybór powierzchni: HCL rozpoznaje, gdy Twoja lokalizacja została przeniesiona z jednej powierzchni 3D na inną i automatycznie:
Jak korzystać z funkcji Inteligentnego wyboru powierzchni
Opcja Inteligentny wybór powierzchni jest dostępna po prawej stronie ekranu.
Po włączeniu aplikacja automatycznie wybiera i podświetla powierzchnię używaną jako odniesienie wysokości bezpośrednio w widoku CAD.
Po wyłączeniu powierzchnia odniesienia musi być wybrana ręcznie przez dotknięcie żądanej powierzchni na rysunku 3D.
Zaleca się pozostawienie włączonej opcji Inteligentny wybór powierzchni, ponieważ upraszcza to obsługę i zmniejsza ryzyko wybrania niewłaściwej powierzchni.
Opcja Inteligentny wybór powierzchni:
Przykłady użycia aplikacji Układ powierzchni
Aplikacja Układ powierzchni jest powszechnie używana do kontroli i weryfikacji wysokości podczas prac wykopowych, niwelacyjnych i instalacyjnych.
Przykład 1: Określenie głębokości wykopu
Układ powierzchni może być używany do określenia, jak głęboki wykop jest potrzebny, aby osiągnąć projektowaną powierzchnię.
  • Zmierz aktualny punkt gruntu
  • Odczytaj różnicę wysokości względem powierzchni odniesienia
  • Użyj wartości do prowadzenia głębokości wykopu
Jest to przydatne przy fundamentach, rowach i przygotowaniu płyty.
Przykład 2: Weryfikacja wysokości betonu lub zasypki
Po ułożeniu materiału aplikacja może być użyta do weryfikacji wysokości.
  • Zmierz gotową powierzchnię
  • Porównaj mierzony punkt z powierzchnią projektową
  • Określ, czy potrzebny jest dodatkowy materiał lub czy nadmiar materiału musi zostać usunięty
Przykład 3: Niwelacja terenu
Przy przygotowywaniu równej powierzchni:
  • Zmierz wiele punktów na obszarze
  • Porównaj różnice wysokości względem tej samej powierzchni odniesienia
  • Zidentyfikuj wysokie i niskie miejsca wymagające korekty
Wspiera to spójne i równe przygotowanie powierzchni.
Przykład 4: Sprawdzanie zamontowanych elementów względem powierzchni
Zamontowane elementy, takie jak kotwy, tuleje czy płyty, można sprawdzić względem powierzchni projektowej.
  • Zmierz zamontowany element
  • Zweryfikuj, czy element spełnia wymagania wysokościowe
Przykład 5: Praca z wieloma powierzchniami w modelu 3D
W modelach zawierających wiele powierzchni na różnych wysokościach:
  • Użyj Inteligentnego wyboru powierzchni, aby automatycznie odwołać się do właściwej powierzchni
  • Wyłącz Inteligentny wybór powierzchni, gdy trzeba ręcznie wybrać inną powierzchnię
Umożliwia to elastyczną obsługę złożonych rysunków 3D.
Komentarze
Komentarze: 0
