Przegląd
Widok z kamery w HCL zapewnia bieżący obraz z urządzenia PLT, umożliwiając dokładne pozycjonowanie, wyrównywanie, inspekcję i weryfikację.
Urządzenia PLT 300 i PLT 400 korzystają z tej samej podstawowej koncepcji widoku z kamery, natomiast PLT 400 oferuje dodatkowe opcje konfiguracji i nakładek do bardziej zaawansowanych zastosowań.
Aby otworzyć widok z kamery, otwórz aplikację View CAD i kliknij ikonę kamery u góry ekranu.
Przykład ikony kamery: jeśli wyświetlany jest symbol kłódki, urządzenie jest zablokowane na celu
Widok z kamery w wersji demonstracyjnej PLT 300
Widok z kamery w wersji demonstracyjnej PLT 400
Widok z kamery w PLT 300
Najważniejsze elementy interfejsu (PLT 300)
Obraz z kamery na żywo wyświetlany na pełnym ekranie, z suwakiem powiększenia po prawej stronie
U góry ekranu można wybrać typ pryzmatu lub celu, a także pomiar laserowy, jeśli jest potrzebny
Celownik centralny wskazuje bieżący punkt docelowy, a wskaźnik przesuwania lub panoramowania pokazuje kierunek regulacji, gdy funkcja Smart Target jest włączona. Informacje o tym, gdzie włączyć opcję Smart Target, znajdziesz w tym artykule.
Ikona w lewym dolnym rogu zmienia sposób przesuwania celownika i dodaje przyciski umożliwiające niewielkie korekty kierunku
Ikona kłódki po prawej stronie, na środku, blokuje bieżący widok PLT
Zielony znacznik wyboru w prawym dolnym rogu potwierdza wybraną pozycję kamery PLT
W widoku z kamery kliknięcie ikony mapy w lewym górnym rogu otwiera widok CAD rysunku
Następnie kliknięcie ikony kamery w lewym górnym rogu przywraca widok z kamery
Gdy funkcja GPS jest włączona, ta ikona „znajdź mnie” w lewym dolnym rogu umożliwia urządzeniu PLT wyszukanie tabletu w dozwolonym zakresie kąta. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule
Widok z kamery w PLT 400
Najważniejsze elementy interfejsu (PLT 400)
Ikona u góry suwaka powiększenia przybliża obraz z kamery, wyśrodkowując cel i zapewniając jego wyraźną widoczność
Ikona u dołu suwaka powiększenia oddala obraz z kamery
Suwak jasności dostosowuje ekspozycję kamery, rozjaśniając lub przyciemniając obraz
Ustawienie rozdzielczości poprawia jakość obrazu z kamery na żywo po wybraniu opcji Wysoka
Dodatkowe funkcje PLT 400
Kliknięcie tych strzałek w małym widoku z kamery zwija widok z kamery
Ta ikona w prawym górnym rogu wyszukuje cel w widoku z kamery i blokuje się na pryzmacie lub celu
Typowy przebieg pracy (PLT 300 i PLT 400)
- Otwórz widok z kamery
- Wybierz typ celu — pryzmat — lub laser
- Ustaw PLT 300 tak, aby pryzmat lub cel był widoczny w widoku z kamery
- Wyrównaj cel za pomocą celownika centralnego
- W razie potrzeby dostosuj powiększenie, aby poprawić widoczność
- Kliknij ikonę kłódki w prawym górnym rogu ekranu
- Poczekaj, aż urządzenie zablokuje się na pryzmacie lub celu. Wskazuje na to ikona kamery z symbolem kłódki
Najlepsze praktyki i pomoc dotycząca jakości obrazu
- Regularnie czyść obiektyw kamery, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.
- Dostosuj jasność i rozdzielczość w PLT 400 do warunków oświetleniowych.
- Używaj nakładek w PLT 400 tylko wtedy, gdy są potrzebne, aby uniknąć nadmiaru informacji wizualnych.
- Lepszy sygnał Wi-Fi może poprawić wyrazistość obrazu. Pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów z Wi-Fi znajdziesz w tym artykule.
- Podczas wykonywania pomiarów ręcznych korzystaj ze wszystkich narzędzi, aby zapewnić dokładne położenie lasera: joysticka, rozdzielczości, jasności itd.
- Podczas blokowania się na pryzmatach lub celach obraz z kamery pełni jedynie funkcję pomocniczą; teleskop optyczny urządzenia nadal będzie mógł zablokować się na celach niezależnie od jakości obrazu z kamery w momencie blokowania celu.
Ostrzeżenie „Zbyt stromo” dotyczące śledzenia pryzmatu
Ostrzeżenie „Zbyt stromo” pojawia się, gdy kąt pionowy między tachimetrem a śledzonym pryzmatem przekracza obsługiwany zakres śledzenia (od 125° do 235°). W takiej sytuacji tachimetr może utracić pryzmat, a skuteczność śledzenia może ulec pogorszeniu.
Aby usunąć to ostrzeżenie, dostosuj wysokość pryzmatu lub wysokość tachimetru, tak aby pryzmat ponownie znalazł się w obsługiwanym zakresie śledzenia. Po zmniejszeniu kąta można wznowić normalne śledzenie pryzmatu.
Komentarze
Komentarze: 0
