Demonstração do Estaqueamento por Linha de Controle
Objetivo do Estaqueamento por Linha de Controle
Às vezes, fazer referência a pontos de controle não é prático, pois o topógrafo ou o empreiteiro geral não estabeleceu pontos de controle para o estaqueamento. Em vez disso, como é comum na maioria dos canteiros de obras, espera-se que linhas de controle, como linhas de grade marcadas no solo, sejam usadas como referências de medição. É nesse caso que o Estaqueamento por Linha de Controle, em vez do Estaqueamento por Ponto de Controle, é mais prático.
Além disso, às vezes é preferível usar linhas de controle em vez de pontos de controle como referência para o estaqueamento, pois todas as subempreiteiras no canteiro de obras estão “puxando”, ou usando, o mesmo conjunto de linhas para sua locação.
O caso de uso depende de você, mas como essa pode ser uma solução útil de estaqueamento em determinadas ocasiões, ela está disponível no software HCL.
Lembre-se de que o Estaqueamento por Linha de Controle exige que você trabalhe com um arquivo CAD, ou conjunto de linhas, em seu projeto, pois a estação total se posicionará dentro do seu projeto digital para suas aplicações de medição.
Se você não tiver certeza se o estaqueamento por linha de controle ou por ponto de controle é melhor para sua situação, considere primeiro o estaqueamento por ponto de controle, pois essa é a opção mais comum e normalmente considerada a mais precisa.
Como fazer — Etapa 1: Abrir o Estaqueamento por Linha de Controle
Na tela inicial, basta abrir o aplicativo Estaqueamento por Linha de Controle para iniciar o processo de estaqueamento.
Observe que, ao fazer isso, o software avisa que, como você não está fazendo o estaqueamento em pontos de controle, a precisão da sua locação agora depende totalmente da precisão do conjunto de linhas no qual você fará o estaqueamento. A seguir, há mais informações sobre como a estação total estima sua localização.
Como fazer — Etapa 2: Selecionar sua primeira linha de controle e medir
Encontre no seu arquivo CAD a linha de controle que você usará como linha de referência inicial, como no exemplo abaixo:
Agora, identifique uma localização em qualquer ponto ao longo dessa linha e prepare-se para medir. Quando tiver certeza de que está pronto para medir uma localização nessa linha (garantindo que o alvo/prisma correto esteja selecionado), pressione o botão vermelho de medição.
Quando terminar, passe para outra localização nessa linha, preparando-se para medir um segundo ponto nela. A melhor prática é encontrar um segundo ponto o mais distante possível ao longo dessa linha, que ainda mantenha uma linha de visada com a estação total, e que também seja uma localização cuja precisão em relação à linha que você está medindo seja confiável.
Lembre-se de que a precisão da sua locação depende totalmente da precisão das medições feitas nessas linhas. É melhor fornecer à estação total um trecho longo dessa linha de controle para trabalhar, mas somente se você souber que consegue medir as localizações da linha com precisão. Quanto maior for a distância medida ao longo da linha entre esses dois pontos, maior será a área de locação na qual você poderá trabalhar com confiança, desde que tenha confiança nas medições da linha.
Quando encontrar uma segunda localização ao longo da linha, siga a instrução no controlador e faça a medição:
Como fazer — Etapa 3: Selecionar sua segunda linha de controle e medir
Encontre a segunda linha de controle que deseja usar para configurar a estação. Observação importante: essa linha deve cruzar a primeira linha de controle selecionada. Se não cruzar, o processo de estaqueamento não funcionará. No meu exemplo, selecionei uma linha de controle que cruzava a primeira em um ângulo de 90°. Siga a instrução e meça o primeiro ponto ao longo dessa linha de controle em uma localização de sua escolha.
Siga as instruções novamente e meça o segundo ponto ao longo dessa linha de controle, seguindo o mesmo conselho da Etapa 2: medir o mais distante possível ao longo da linha, em um ponto cuja precisão você considere confiável. Ao concluir esta etapa, você deverá ver 4 pontos na guia de medições, no lado direito. Ela mostrará o ângulo em que a estação total girou (HA e VA), bem como a distância da unidade em que os pontos foram medidos (SD).
Se a configuração do seu estaqueamento tiver sido inadequada (por não ser precisa o suficiente ou porque as linhas selecionadas não se cruzam), a estação total avisará que você não pode concluir o processo de estaqueamento e deverá tentar novamente com uma seleção diferente.
Como fazer — Etapa 4: Selecionar a localização da estação
Se você concluiu as 4 medições necessárias das suas 2 linhas, agora é hora de indicar onde sua estação total está localizada. Embora você possa saber onde ela está localizada em relação ao seu conjunto de linhas, a estação total não sabe. Tudo o que ela sabe é que mediu 2 linhas e que, tecnicamente, pode estar em uma de duas localizações no seu projeto.
Na captura de tela abaixo, sei que a localização em relação ao conjunto de linhas no qual medi minhas linhas é a localização “S1”, que é aquela em que clicarei:
Depois de clicar, é exibida uma representação visual das distâncias até as linhas que medi:
O software fornece quantas representações visuais forem necessárias para garantir que você obtenha um estaqueamento preciso e esteja ciente de cada etapa concluída ao longo do processo.
Quando ativado, você também verá um círculo verde, que representa a área de locação recomendada dentro das configurações de tolerância estabelecidas.
Como exemplo, a imagem abaixo mostra o usuário selecionando 8 mm como tolerância de locação, e o software indicando a área de locação na qual essa tolerância pode ser mantida, considerando as medições feitas nas linhas:
Como fazer — Etapa 5: Verificar os erros do seu estaqueamento
Além dessa representação visual, os “valores” dos pontos medidos indicam as possíveis imprecisões nas medições, como na captura de tela abaixo:
Observe que não há imprecisões nas minhas medições até “Line2Pt2”: ela mostra que tenho um desvio para o norte de 7 mm em relação ao local onde esse ponto deveria estar, caso eu tivesse sido preciso em relação à forma como as linhas foram projetadas.
Entendendo as imprecisões do estaqueamento
É importante observar aqui que o software calcula as imprecisões das suas linhas somente no último ponto medido. Na prática, isso significa que, no cálculo deste estaqueamento, o software “assume” que a linha 1 foi medida com perfeita precisão em relação ao projeto e que o primeiro ponto da sua segunda linha também foi medido com perfeita precisão em relação ao projeto. Se houver qualquer imprecisão entre os pontos, ela aparecerá de alguma forma no último ponto medido.
Em outras palavras:
- Os dois primeiros pontos medidos da sua primeira linha estabelecem sua “linha de referência” — e são considerados, para fins de cálculo, precisos em relação ao projeto conforme foram medidos.
- Quando o primeiro ponto da segunda linha é medido, o software estabelece imediatamente onde essa segunda linha está no espaço e visualiza exatamente como ela cruzaria a primeira linha no ângulo sugerido pelo arquivo projetado.
- Quando você mede o ponto final (o segundo ponto da linha 2), a estação total está essencialmente dizendo: “supondo que os 3 primeiros pontos tenham sido medidos perfeitamente, esta linha, no ponto que você acabou de medir, apresenta um determinado desvio em relação ao projeto”.
As três afirmações acima explicam por que o uso de pontos de controle durante o estaqueamento é considerado mais preciso, pois os pontos de controle têm coordenadas definidas e podem ser comparados entre si em relação às suas posições relativas e à distância entre eles e a estação total durante a medição. Os erros nessas medições, se houver, são minimizados e distribuídos entre tudo o que é medido. Isso às vezes é chamado de “redundância” pelos topógrafos.
No estaqueamento por linha de controle, essa “redundância” não existe: a estação assume que os três primeiros pontos estão precisos em relação ao projeto e se posiciona de acordo com isso. O quarto ponto medido sugere que existe um erro entre as linhas de controle, mas cabe ao usuário final decidir como investigar ou atenuar esse erro. Uma locação precisa certamente é possível com o estaqueamento por linha de controle, mas entender como o processo de estaqueamento funciona e o que os dados explicam durante o processo é essencial para manter a precisão.
Na parte inferior deste artigo, você verá vários exemplos de como interpretar a precisão do estaqueamento. Em resumo, lembre-se de que a precisão da sua locação depende da precisão do seu estaqueamento — encontre as melhores localizações práticas para medir nas suas linhas. Otimize a área de locação na qual deseja trabalhar, mas também minimize os erros do estaqueamento até uma tolerância de sua escolha. Isso pode significar decidir fazer a locação em uma área menor do que a preferida para proteger a integridade da sua locação.
Então, como investigar as possíveis imprecisões?
Há várias maneiras de verificar a precisão de pontos e linhas de controle — consulte este artigo para obter uma visão geral detalhada.
Para uma opção básica de investigação, basta usar as funções de Geometria de Coordenadas (COGO) no tablet para verificar as medições dos seus objetos no arquivo digital e usar o aplicativo de linha ausente para verificar medições, o que pode ser feito sem estar estacionado.
Aplicativos COGO:
Aplicativo de Linha Ausente:
Como fazer — Etapa 6: Definir a altura da estação (se necessário)
Se você estiver trabalhando com alturas, precisará definir uma altura da estação. Consulte este artigo para obter mais ajuda sobre como definir a altura da estação. No entanto, basta pressionar o botão “definir altura da estação”, no lado direito, na guia “Resumo”, para ser orientado durante o processo.
Se não estiver trabalhando com alturas, basta acessar o ícone de engrenagem das configurações na parte superior e desativar as alturas (ou ativá-las, se necessário). Com as alturas desativadas, a etapa de altura da estação também não será exibida.
Observe que, se você definir uma altura da estação durante esse processo, sempre será possível voltar e ajustá-la mais tarde caso tenha cometido um erro. Você pode fazer isso durante o processo de estaqueamento ou acessar o botão de edição da altura da estação na tela inicial depois de concluir sua estação. Veja as capturas de tela abaixo:
Como fazer — Etapa 7: Considerar “Deslocar estação”
Conforme discutido neste artigo, deslocar a localização das coordenadas da estação pode ser útil. Essa opção está disponível somente no estaqueamento por linha de controle e pode ser usada quando você sabe onde estão os erros nas suas linhas de controle. Deslocar estação permite mover as coordenadas calculadas da estação total após o estaqueamento, com o objetivo de atenuar os erros encontrados entre as linhas de controle projetadas e o que foi medido em campo.
Consulte o artigo Deslocar estação para obter mais informações.
Como fazer — Etapa 8: Iniciar suas aplicações de medição
Sua estação agora tem uma localização de coordenadas no arquivo CAD e você pode prosseguir com suas aplicações de medição.
Dica rápida útil:
Às vezes, você pode preferir fazer o estaqueamento em pontos de controle, mas, independentemente do que faça, os pontos de controle não parecem estar precisos. Uma opção como método de investigação é configurar-se temporariamente com base em linhas de controle para verificar se isso pode ajudar a identificar pontos de controle que possam estar posicionados incorretamente. Embora você possa preferir não fazer nenhuma locação ou aplicação oficial de medição após um estaqueamento por linha de controle, essa pode ser uma boa maneira de inspecionar possíveis problemas que precisam ser levados ao conhecimento da equipe.
Exemplos de erros de estaqueamento para compreensão:
Lembre-se de que somente o ponto final do processo de Estaqueamento por Linha de Controle mostrará algum erro desse processo. Abaixo estão exemplos do que esse erro representa.
Observação: embora o software coloque o erro somente no ponto final deste processo de estaqueamento, é provável que os erros estejam vindo de qualquer ponto do processo de estaqueamento, o que deverá ser observado e investigado pelo usuário final.
Line2Pt2 dN = 7 mm:
Uma representação visual de como a estação total calculou isso:
Os pontos roxos (pontos 1 e 2 da linha 1) são considerados precisos e servem como referência. O ponto 3 (azul) estabelece onde a segunda linha deve estar no espaço e é considerado preciso no local em que foi medido. O ponto 4 é o ponto final medido da segunda linha, com um desvio de 7 mm para o norte em relação ao X vermelho, onde a linha deveria estar.
L2Pt2 dE = -7 mm:
Os pontos roxos (pontos 1 e 2 da linha 1) são considerados precisos e servem como referência. O ponto 3 (azul) estabelece onde a segunda linha deve estar no espaço e é considerado preciso no local em que foi medido. O ponto 4 é o ponto final medido da segunda linha, com um desvio de 7 mm para oeste em relação ao X vermelho, onde a linha deveria estar.
L2Pt2 dN = 4 mm, dE = -4 mm
Os pontos roxos (pontos 1 e 2 da linha 1) são considerados precisos e servem como referência. O ponto 3 (azul) estabelece onde a segunda linha deve estar no espaço e é considerado preciso no local em que foi medido. O ponto 4 é o ponto final medido da segunda linha, com um desvio de 4 mm para o norte (mais alto do que onde a linha projetada deveria estar) e um desvio de 4 mm para oeste (mais à esquerda do que onde a linha projetada deveria estar).
Observação final:
Os desvios desse ponto final provavelmente são alguma combinação de erros entre todas as medições. Para fins deste aplicativo de estaqueamento, no entanto, o erro é exibido somente no ponto final. Agora que você entende como a estação total interpreta esse erro, pode decidir como prosseguir com suas aplicações.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
