Hur exakt är PLT 300 och hur kan jag se till att den förblir exakt?
  • Uppdaterad
Ansvarsfriskrivning: för officiell information om noggrannhet, se bruksanvisningen. Noggrannheten vid utsättning och mätning avgörs i hög grad av slutanvändarens kompetens och förståelse av verktyget.
Förstå noggrannhet vid byggutsättning
Till skillnad från laboratorieinstrument är verktyg för byggutsättning utformade för repeterbar och tillförlitlig användning på arbetsplatsen, där atmosfäriska förhållanden, kvaliteten på uppställningen, disciplin i arbetsflödet och användarens arbetssätt alla påverkar slutresultatet. Av denna anledning anger Hilti PLT 300:s egenskaper genom prestandaspecifikationer baserade på användning i fält, inte abstrakta teoretiska gränsvärden.
PLT 300 består av:
  • Ett utsättningsinstrument (motoriserat mätinstrument)
  • En styrenhet med Hilti Construction Layout
  • Ett definierat arbetsflöde som kopplar digitala konstruktionsdata till fysiska punkter
Noggrannheten måste därför förstås på flera nivåer.
Noggrannhetsspecifikationer för PLT 300 – förklarade
PLT 300 har millimeternoggrannhet på 50 m. Flera faktorer måste beaktas när man besvarar frågor om noggrannhet, vilket denna artikel tar upp. För ett snabbt svar om noggrannheten bör du tänka på följande:
  • På ett avstånd av 50 m (164 fot) har PLT 300 ett avståndsnoggrannhetsfel på +/-3 mm (1/8 tum)
  • Felen testas enligt ISO 17123-5, vilket innebär att de är konsekventa och spårbara.
  • PLT 300 använder en automatisk lutningskompenseringsmetod för att säkerställa att verktyget är korrekt nivellerat under hela utsättningen.
    • Verktyget kompenserar matematiskt för små kvarvarande lutningar, men om verktyget lutar betydligt måste slutanvändaren nivellera stativet eller ytan som PLT vilar på manuellt igen.
  • Programvaran Hilti Construction Layout är intuitiv och flaggar inkonsekvenser i mätningarna för slutanvändaren samt ger visuella signaler som hjälper till att korrigera dem.
Det räcker dock inte att enbart förlita sig på verktygets noggrannhetsspecifikationer för att bibehålla noggrannheten vid utsättning, eftersom förhållandena på arbetsplatsen och slutanvändarens kompetens också kan påverka verktygets prestanda. Därför tar denna artikel upp strategier för slutanvändaren som hjälper till att bibehålla verktygets noggrannhet och minska potentiella fel.
När bör jag överväga verktyg med längre räckvidd?
För projekt med längre räckvidd och större arbetsplatser är PLT 400 sannolikt det lämpligaste verktyget. Du hittar dokumentationen om noggrannhet här. PLT 300 är idealisk för projekt inom en arbetsradie på 50 m.
Hur kan PLT 300 vara en exakt lösning trots interna fasta fel?
Fel är nästan alltid att räkna med, oavsett vilken typ av utsättningsarbete som utförs. Ingenting är perfekt. Fördelen med en totalstation är att felen är kända, felen är konsekventa och felen är hanterbara.
Det innebär att slutanvändare kan förbereda sig helt på dem och förstå deras konsekvenser i det egna arbetet. Fel i totalstationen kan beaktas, medan traditionella utsättnings- eller mätmetoder ger betydligt större utrymme för fel och inkonsekvens.
Med PLT 300 och andra utsättningsverktyg från Hilti är programvaran Hilti Construction Layout intuitiv, vilket gör användningen av totalstationer mindre skrämmande och enklare att förstå.
Vilka faktorer kan påverka totalstationens noggrannhet?
Även om själva verktyget är mycket exakt för allmän utsättning på arbetsplatsen måste slutanvändaren vara noggrann för att bibehålla dess noggrannhet. Viktiga åtgärder för att bibehålla noggrannheten anges nedan:
Innan arbetet påbörjas
  1. Låt instrumentet anpassa sig till omgivningstemperaturen (särskilt efter transport eller förvaring) – låt det ligga i den miljö där du tänker arbeta innan användning, så att den interna temperaturen anpassas till omgivningsförhållandena. Se följande länkar för mer information om väderförhållandenas påverkan på totalstationer: acklimatisering efter väderförhållanden och arbete i våta eller dammiga förhållanden.
  2. Utför en fältkalibrering före arbetet – fältkalibreringar är avgörande för att bibehålla noggrannheten. Ha en enkel uppställning på arbetsplatsen så att du snabbt och effektivt kan utföra dessa med PLT 300.
  3. Inspektera optiken/linserna – se till att huvudkikarlinsen är fri från vatten och skräp. Om du ser imma inuti linsen bör den försvinna efter att verktyget har fått tid att anpassa sig till utomhustemperaturen.
  4. Fäst totalstationen så att den inte påverkas av vibrationer och rörelser på arbetsplatsen – arbetsplatser är vanligtvis mycket aktiva och du bör skydda totalstationen från att påverkas av trafik eller vibrationer från aktiviteter på arbetsplatsen. Se den här artikeln för hjälp med att fästa en totalstation korrekt på arbetsplatsen.
  5. Ha en varierad fördelning av stomlinjepunkter för stationsetablering – stationsetablering är avgörande för att en totalstation ska kunna utföra utsättning och mätning med hög noggrannhet. Se den här introduktionsartikeln om stationsetablering samt den här artikeln om bästa praxis för stomlinjepunkter för mer information.
  6. Kalibrera eller kontrollera prismastången – prismastången måste vara lodrät när den används för utsättning för att noggrannheten ska bibehållas. Kontrollera att libellen på stången visar korrekt och justera libellens nivelleringsskruvar vid behov.
Under användning
  1. Utför regelbundet bakåtsiktskontroller – genom att regelbundet kontrollera etablerade stomlinjepunkter, även efter att du har ställt upp verktyget, kan du verifiera att noggrannheten är konsekvent. Se den här artikeln, särskilt avsnittet om funktionen för bakåtsiktskontroller. Detta är särskilt viktigt om du precis har flyttat verktyget till en ny plats.
  2. Låt verktyget utföra fältkalibreringar regelbundet – som nämndes ovan.
  3. Övervaka väderförhållandena – var beredd att pausa utsättningen om väderförhållandena inte är idealiska utifrån noggrannhetskraven (vind, vibrationer, regn, snö, damm osv.).
  4. Håll prismorna rena och fria från repor så att de kan målsökas korrekt – att helt enkelt rengöra smutsiga prismor med en trasa kan bidra till att säkerställa att totalstationen hittar centrum korrekt och utför exakta mätningar.
  5. Välj rätt prismatyp för den utsättning eller stationsetablering du utför – ibland kan de enklaste misstagen orsaka mätfel. När du använder HCL ska du se till att de mål du mäter mot också är korrekt angivna i programvaran.
  6. Markera dina punkter tydligt – en totalstation kan mäta och vägleda exakt till en punkt, men om markeringsprocessen är slarvig eller inkonsekvent försämras noggrannheten helt enkelt på grund av hur punkterna slutligen markeras av slutanvändaren.
Efter användning
  1. Rengör och inspektera – torka av instrumentet, särskilt för att avlägsna damm och vatten. Det är viktigt att förvara verktyget i ett torrt fodral för att förhindra att fukt i fodralets miljö orsakar imma inuti verktygets teleskop. Om damm dessutom har fastnat på utsidan av teleskopet kan det leda till repor. Allt som hindrar teleskopet kan leda till felaktigheter.
  2. Förvara verktyget i rumstemperatur och på torra platser – undvik att förvara verktyget, särskilt under längre tid, i extrema temperaturförhållanden. Detta skyddar interna komponenter som sensorer och optik från att expandera eller dra ihop sig. Det hjälper också till att förhindra att kondens bildas i linsen, eftersom om verktyget till exempel flyttas från en frystemperatur (eller nära fryspunkten) till en mycket varm miljö kan intern kondens bildas.
  3. Skicka in verktyget för kalibrering på ett servicecenter en gång per år – Kalibrering på servicecenter skyddar verktygets allmänna skick och säkerställer att det fungerar enligt angivna standarder.
Kom ihåg att regelbundna kontroller av arbetsområdet måste utföras för att bibehålla en optimal arbetsmiljö för digital utsättning. Stomlinjepunkter kan ha blivit påkörda, övertäckta eller nedslagna, damm eller imma kan vara kraftig och påverka mätvärdena, väder-, temperatur- och barometeravläsningar kan ha matats in felaktigt i surfplattan, en slutanvändare kan glömma att regelbundet utföra bakåtsiktskontroller för att säkerställa konsekvens i utsättningen osv.
Även om verktyget är mycket exakt krävs noggrannhet av slutanvändarna.
Relaterad till
Var denna artikel till hjälp?
