Ansvarsfriskrivning: för officiell information om noggrannhet, se bruksanvisningen. Noggrannheten i layout och mätningar bestäms starkt av slutanvändarens kompetens och förståelse för verktyget.
Förståelse av noggrannhet vid bygglayout
Till skillnad från laboratorieinstrument är bygglayoutverktyg designade för upprepbar, pålitlig användning i fält, där atmosfäriska förhållanden, installationskvalitet, arbetsflödesdisciplin och operatörspraxis alla påverkar slutresultatet. Av denna anledning karakteriserar Hilti PLT 300 med fältbaserade prestandaspecifikationer, inte abstrakta teoretiska gränser.
PLT 300 består av:
- Ett layoutinstrument (motoriserat mäthuvud)
- En kontrollenhet som kör Hilti Construction Layout
- Ett definierat arbetsflöde som kopplar digital designdata till fysiska punkter
Noggrannhet måste därför förstås på flera nivåer.
Noggrannhetsspecifikationer för PLT 300 - Förklarat
PLT 300 har millimeternoggrannhet på 50 m. Flera faktorer måste beaktas när man besvarar frågor om noggrannhet, vilket denna artikel kommer att ta upp. För ett snabbt svar om noggrannhet, notera följande punkter:
På ett avstånd av 50 m (164 fot) har PLT 300 ett avståndsfel på +/-3 mm (1/8 tum)
Fel testas enligt ISO 17123-5, vilket innebär att de är konsekventa och spårbara.
PLT 300 använder en automatisk lutningskompensationsmetod för att säkerställa att verktyget är konsekvent i våg under layouten.
Verktyget kommer matematiskt att kompensera för små kvarvarande lutningar, men om verktyget är betydligt ur nivå måste slutanvändaren manuellt återställa stativet eller ytan som PLT vilar på.
Hilti Construction Layout-programvaran är intuitiv och flaggar inkonsekvenser i mätningar för slutanvändaren samt ger visuella ledtrådar för att vägleda korrigeringar.
Att enbart lita på verktygets noggrannhetsspecifikationer är dock inte tillräckligt för att upprätthålla noggrannhet vid layoutapplikationer, eftersom arbetsplatsförhållanden och slutanvändarens kompetens också kan påverka hur verktyget presterar. Därför kommer denna artikel att diskutera strategier för slutanvändare för att hjälpa till att hålla verktyget noggrant och minska potentiella fel.
När bör jag överväga verktyg med längre räckvidd?
För projekt med längre räckvidd och större arbetsplatser är PLT 400 sannolikt verktyget att välja. Du kan se noggrannhetsdokumentationen här. PLT 300 är idealiskt för projekt inom en arbetsradie på 50 m.
Hur kan PLT 300 vara en noggrann lösning, även med interna fasta fel?
Fel är nästan givna, oavsett vilken typ av layoutarbete som utförs. Ingenting är perfekt. Fördelen med en totalstation är att felen är kända, felen är konsekventa, och felen är hanterbara.
Detta innebär att slutanvändare kan förbereda sig helt för dem och kan förstå deras konsekvenser i sitt eget arbete. Totalstationsfel kan tas hänsyn till, medan traditionella layout- eller mätmetoder har mycket större utrymme för fel och inkonsekvens.
Med PLT 300 och andra Hilti-layoutverktyg är Hilti Construction Layout-programvaran intuitiv, vilket gör användningen av totalstationer mindre skrämmande och lättare att förstå.
Vilka faktorer kan påverka totalstationens noggrannhet?
Även om verktyget i sig är mycket noggrant för allmän layout på arbetsplatsen måste slutanvändaren vara noggrann för att hålla det noggrant. Viktiga åtgärder för att upprätthålla noggrannhet listas nedan:
Innan arbetet påbörjas
Acklimatisera instrumentet till omgivningstemperaturen (särskilt efter transport/förvaring) - ge det tid att stå i den miljö där du tänker arbeta innan användning så att den interna temperaturen anpassas till omgivande förhållanden. Se följande länkar för mer information om väderpåverkan på totalstationer: väderacklimatisering och arbete i våta eller dammiga förhållanden.
Utför en fältkalibrering innan arbete - Fältkalibreringar är avgörande för att upprätthålla noggrannhet. Ha en enkel uppställning på arbetsplatsen för att utföra dessa snabbt och effektivt med PLT 300.
Inspektera optiken/linserna - se till att huvudteleskoplinsen är rengjord från vatten och skräp. Om du ser dimma inuti linsen bör du ge verktyget tid att acklimatisera sig till utomhustemperaturen, vilket så småningom bör få dimman att försvinna.
Säkra totalstationen så att den inte påverkas av vibrationer och rörelser på arbetsplatsen - arbetsplatser är vanligtvis mycket aktiva, och försiktighet bör iakttas för att skydda totalstationen från att påverkas av trafik eller vibrationer från arbetsplatsaktivitet. Se denna artikel för hjälp med att säkra en totalstation korrekt på arbetsplatsen.
Ha en mångsidig fördelning av kontrollpunkter för stationering - stationering är avgörande för att en totalstation ska kunna utföra layout- och mätapplikationer noggrant. Se denna introduktionsartikel om stationeringsämnen, och denna artikel relaterad till bästa praxis för kontrollpunkter för mer information.
Kalibrera eller kontrollera prismapålen - prismapålen måste vara i våg när den används för layout för att förbli noggrann. Kontrollera att det inbyggda vattenpasset på pålen visar korrekt och justera skruvarna för vattenpasset om det behövs.
Under användning
Utför regelbundna backsight-kontroller - att regelbundet kontrollera etablerade kontrollpunkter även efter att du har ställt upp verktyget hjälper dig att verifiera om din noggrannhet är konsekvent. Se denna artikel, särskilt angående backsight-kontroller. Detta är särskilt viktigt om du just har flyttat verktyget till en ny plats.
Låt regelbundet verktyget utföra fältkalibreringar - som nämnts ovan.
Övervaka väderförhållanden - var beredd att pausa layouten om väderförhållandena inte är idealiska för noggrannhetskraven (vind, vibrationer, regn, snö, damm etc.).
Håll prismorna rena och repfria för att säkerställa att de riktas korrekt - att använda en trasa för att enkelt rengöra smutsiga prismor kan hjälpa till att säkerställa att totalstationen hittar centrum korrekt och gör exakta mätningar.
Välj rätt prismatyp för den layout eller stationering du utför - ibland kan de enklaste misstagen orsaka mätfel. När du använder HCL, se till att målen du mäter till också är korrekt angivna i programvaran.
Markera dina punkter tydligt - en totalstation kan mäta och vägleda noggrant till en punkt, men om markeringsprocessen är klumpig eller inkonsekvent kommer noggrannheten att minska helt enkelt på grund av hur punkterna slutligen markeras av slutanvändaren.
Efter användning
Rengör och inspektera - Torka av instrumentet, särskilt från damm och vatten. Att förvara verktyget i ett torrt fodral är viktigt för att förhindra att fukt i fodralets miljö orsakar dimbildning inuti teleskopet på verktyget. Dessutom kan damm som fastnat på utsidan av teleskopet leda till repor. Allt som hindrar teleskopet kan leda till felaktigheter.
Förvara verktyget i rumstemperatur och på torra platser - Undvik att förvara verktyget, särskilt på lång sikt, i extrema temperaturförhållanden. Detta skyddar de interna komponenterna som sensorer och optik från att expandera eller dra ihop sig. Det hjälper också till att förhindra kondensbildning i linsen, eftersom att flytta verktyget från en fryspunkt (eller nära fryspunkt) till en mycket varm miljö till exempel kan orsaka intern kondens.
Kom ihåg att konsekventa kontroller av ditt arbetsområde behöver göras för att upprätthålla en optimal arbetsmiljö för digital layout. Kontrollpunkter kan flyttas, döljas eller slås omkull, damm eller dimma kan vara tung och påverka mätavläsningar, vädertemperatur och barometeravläsningar kan matas in fel i surfplattan, en slutanvändare kan glömma att regelbundet utföra backsight-kontroller för att säkerställa konsekvens i layouten, osv.
Även om verktyget är mycket noggrant krävs noggrannhet från slutanvändarna.
Relaterad till
