Introduktion till PLT
  • Uppdaterad
PLT 300 och PLT 400 är utformade för att förenkla bygglayout genom att vägleda användare från en digital design till fysiska punkter på byggarbetsplatsen. Oavsett om du sätter ut väggar, hylsor, ankare eller andra byggelement följer arbetsflödet en enkel process: förbered projektet, stationera verktyget, utför layout och exportera resultaten.
Denna guide ger en översikt över de grundläggande stegen som krävs för att slutföra ett grundläggande layoutarbetsflöde med en PLT. Varje avsnitt länkar till en mer detaljerad artikel och video som förklarar processen i detalj.
1. Importera eller Skapa ett Projekt
Projekt utgör grunden för alla layoutaktiviteter. De innehåller ritningar, kontrollpunkter och layoutdata som används genom hela arbetsflödet.
Innan du påbörjar någon layoutuppgift, skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintligt som innehåller den nödvändiga informationen för byggarbetsplatsen.
Viktiga steg:
  • Öppna Hilti Construction Layout
  • Skapa ett nytt projekt eller välj ett befintligt projekt
  • Bekräfta projektinformationen och koordinatsystemet
Se denna artikel för mer information
Demo av Projektimportprocessen
2. Importera en Ritning
När ett projekt har skapats är nästa steg att importera designritningen. Ritningen tillhandahåller layoutpunkterna och geometrin som ska användas på byggarbetsplatsen.
Efter att ha importerat ritningen kan du granska designen i CAD-vyn och välja de punkter som behöver sättas ut.
Viktiga steg:
  • Öppna projektet
  • Importera ritningsfilen
  • Verifiera att ritningen laddas korrekt
  • Granska designen i CAD-vyn
Demo av Ritningsimportprocessen
3. Importera Kontrollpunkter
Kontrollpunkter fastställer relationen mellan den digitala designen och den fysiska byggarbetsplatsen. Dessa kända punkter används vid stationering för att noggrant positionera PLT.
Att importera rätt kontrollpunktfil är avgörande för att uppnå pålitlig layoutnoggrannhet.
Viktiga steg:
  • Importera kontrollpunktfilen
  • Granska de tillgängliga kontrollpunkterna
  • Bekräfta att koordinaterna är korrekta
Demo av Import av Kontrollpunkter
4. Anslut Verktyget
Innan något fältarbete kan börja måste surfplattan etablera en anslutning med PLT. När anslutningen är upprättad kan surfplattan kommunicera med totalstationen och styra layoutoperationerna.
En lyckad anslutning gör det möjligt för användaren att fortsätta med stationering och layout.
Viktiga steg:
  • Slå på PLT
  • Öppna inställningarna för Verktyg och Anslutning i HCL
  • Välj och anslut till verktyget
Demo av Anslutning mellan Station och PLC-surfplatta
5. Stationera Verktyget
Innan layout kan börja måste PLT bestämma sin position på byggarbetsplatsen. Denna process kallas stationering.
Det finns flera sätt att stationera PLT:s läge och orientering i förhållande till projektets koordinater. De två vanligaste metoderna är 1) stationering med kontrollpunkter eller 2) stationering med kontrollinjer.
Viktiga steg:
  • Ställ upp PLT på ett stativ
  • Välj stationeringsarbetsflödet
  • Mät de nödvändiga kontrollpunkterna eller linjerna
  • Slutför stationeringsprocessen
För stationering med kontrollpunkter, se denna artikel för mer information
För stationering med kontrollinjer, se denna artikel för mer information
Demo av Stationering med Kontrollpunkter
Demo av Stationering med Kontrollinjer
6. Layoutpunkter
Efter att stationeringen är klar är PLT redo att vägleda dig till layoutplatserna.
Välj Layout-applikationen, välj sedan önskad punkt från ritningen och följ den visuella vägledningen tills punkten är inom angiven tolerans. Punkten kan sedan markeras på marken.
Viktiga steg:
  • Välj en punkt från ritningen
  • Följ layoutvägledningen
  • Flytta in i tolerans
  • Markera punktens läge
Demo av Punktlayout
7. Exportera Rapport om Layoutavvikelse
Efter att layoutarbetet är slutfört kan du generera en rapport om layoutavvikelse för att dokumentera noggrannheten hos de punkter som satts ut på byggarbetsplatsen. Denna rapport jämför designkoordinaterna med de uppmätta positionerna och ger en dokumentation av uppnådda avvikelser.
Rapporten om layoutavvikelse kan användas för kvalitetskontroll, projektdokumentation och kommunikation med projektintressenter.
Viktiga steg:
  • Öppna rapporterings- eller exportmenyn
  • Välj alternativet Rapport om layoutavvikelse
  • Välj mall för rapporten
  • Generera och spara rapporten
Demo av Rapport om Layoutavvikelse
Sammanfattning av Arbetsflödet
Det grundläggande arbetsflödet för PLT består av sju enkla steg:
  1. Importera ett Projekt
  4. Anslut Verktyget
  6. Layoutpunkter
  7. Exportera Avvikelserapporten
Genom att följa dessa steg kan du slutföra ett standardlayoutarbetsflöde från projektförberedelse till slutlig dokumentation.
Var denna artikel till hjälp?
