HCL中的“容差设置”有什么作用?
将容差设置作为视觉指南使用
HCL中的容差设置是一种颜色编码的指南,帮助您在测量应用中使用软件。启用容差后,容差设置主要有两大作用:
  1. 在应用过程中提供颜色提示:
    • 红色表示测量值超出设定的容差范围
    • 绿色表示测量值在设定的容差范围内
    • 例如:如果您的二维布局容差为4毫米,当您测量点距离目标位置超过4毫米时,该点和数据将显示为红色,直到您靠近目标点为止。
红色点距离目标点7毫米,容差设置为6毫米。
绿色点距离目标点7毫米,容差设置为8毫米。
请注意,红色和绿色的区别仅因所选容差设置不同而变化。
  1. 在布设测站时,提供维持设定容差的推荐工作区域:
    • 有关布设时绿色布局圆的更多信息,请参见本文
    • 布设测站时绿色圆圈代表全站仪能够将测量误差最小化且不超过您设定容差的区域。
绿色区域突出显示了能够以6毫米精度(置信度)进行测量的位置(圆圈大小会根据容差设置的收紧或放宽而缩小或扩大)。
如何更改我的容差设置?
进入设置标签页,从下拉菜单中选择您想要的容差值即可。
您可以看到默认设置的容差,也可以自行定义容差。
容差设置会影响全站仪的精度吗?
不会,全站仪的精度主要取决于最终用户如何建立控制点以及如何确保全站仪的稳固。以下文章可以帮助解决精度相关问题:
然而,容差设置通过这些视觉指南可以帮助最终用户提高精度。关于布设测站时的绿色布局圆——这可以帮助用户找到最佳测量位置,最大限度减少布设测站时可能产生的不准确性。
这篇文章有帮助吗?
2 人中有 2 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
