“重新测量站点设置”应用程序 - 操作指南
“重新测量站点设置”的目的
重新测量站点设置是执行后视检查应用程序的扩展。简单来说,该应用程序允许您随时快速重新测量您的站点设置,尤其是在原始设置存在精度问题时(例如后视检查持续不合格)。有关如何保持全站仪精度的一般建议,请参阅本文
如果您认为重新定站过程不如原始定站准确,您可以随时取消并保持原始设置。
操作步骤 1:打开应用程序
打开“重新测量站点设置”应用程序:
操作步骤 2:自动测量
全站仪将尝试自动重新测量原始定站过程中使用的每个控制点。让工具完成此过程,之后如果需要,您可以执行自己的手动测量。
全站仪根据原始定站设置,会记住用于确定其当前位置的控制点位置。如果使用了高程,点的高程位置也会被记住。如果全站仪因任何原因(例如禁用高程时)无法自动定位原始控制点,请记住,您仍然可以像在任何控制点定站中一样手动测量它们。
操作步骤 3:手动测量(如有必要)
通过检查工具测量的控制点来验证站点设置,并按需从控制点列表中手动重新测量您选择的任何控制点,就像正常的控制点定站一样:
重新测量那些被自动测量过程跳过或未测量的控制点后的显示:
操作步骤 4:接受或拒绝新的定站
按绿色对勾按钮接受定站,或按返回按钮取消。如果您取消,软件将确认在工作期间仍将使用原始定站:
这篇文章有帮助吗?
2 人中有 1 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
