我需要了解 PLT 400 的哪些技术数据?
本文介绍 PLT 400 的操作手册,以确保您了解 PLT 400 的基本技术数据。如果您需要了解 PLT 400 的精度技术信息,请参阅本文。
PLT 400 技术数据
  • 不含电池的重量:6.2 kg / 13.7 lb
  • 额定电压:21.6 V
    • PLT 400 全站仪只能使用 B22/4.0 电池;如果使用 PLT 400-22(Nuron 电池版本),则只能使用 B-22 55 和 B-22 85 电池。
  • 相对于基准面的最大场地海拔:2,000m(6,561 ft 8 in)
    • 这意味着您不应在海拔高于 2,000m(高于基准面)的地方操作工具。原因是更高的海拔会导致气压和温度发生变化,而 PLT 400 无法对此进行补偿。在此范围内使用,可以确保激光器、校准传感器以及电池正常工作。
  • 工作温度:-20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F)
    • 这是指设备组件(电子元件、光学元件等)的内部温度范围。在此范围内,工具内部不会过热或冻结。
  • 存储温度:-20°C 至 70°C(-4°F 至 158°F)
  • 工作环境温度:-17°C 至 50°C(1°F 至 122°F)
    • 这是指使用 PLT 400 时的外部温度范围。
  • 防护等级:IP55
    • IP 表示“防护等级”,即防止不需要的物质进入工具。防护等级 55 的第一位数字(5)表示具有防尘保护。它并非完全密封防尘,但进入的灰尘不会影响正常操作。第二位数字(5)表示可防护喷水,例如雨水、软管喷淋水等。
    • PLT 400 应能在建筑工地、室外和多尘环境中正常工作。但请注意,该工具并不防水(不适合浸入水中,也不适合暴露在大雨、持续降雪或高压清洗环境中)。不过,它足以应对典型的工地环境。尽管如此,保护工具免受环境因素影响仍是最佳做法,例如遮挡雨水、在伴有灰尘的大风天气暂停工作,以及在工具受潮时定期擦干。
  • 最大相对湿度:90%
    • 请注意,90% 的湿度属于极度潮湿。请关注天气预报,但除非处于非常热带的环境,否则通常不太可能经常达到这一湿度水平。请注意,湿度会带来冷凝水,而冷凝水可能导致电子元件短路或腐蚀。
  • 旋转速度:135° /s
  • 望远镜重新定位:3.2 s
  • 螺纹:5/8 in
    • 这是工具底部用于连接三脚架或其他设备的螺纹。
  • 通信标准:WiFi、双频 2.4 GHz 和 5 GHz、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、增强型数据速率(远距离蓝牙)
    • 如需 WiFi 或其他连接方面的详细帮助,请参阅本文。PLT 400 几乎可以连接到任何 WiFi 网络,包括高速网络。
  • FCC/ETSI WiFi 最大发射功率:24.5 dBm/18.4 dBm
    • FCC:美国联邦通信委员会(USA);ETSI:欧洲电信标准协会(EU);dBm:相对于 1 毫瓦的分贝数。
    • PLT 400 符合相应国家/地区关于无线发射的法律要求,有助于防止工具干扰现场的其他设备,尤其是在设备密集的环境中。
  • WiFi  频率范围:
    • 2.4 GHz 频段: 2,400 MHz 至 2,483.5 MHz - 较旧且使用更广泛、覆盖范围更大,但更加拥挤(许多设备都在使用,可能难以在流量较大的环境中使用)。
    • 5 GHz 频段:5,150 MHz 至 5,350 MHz 或 5,470 MHz 至 5,835 MHz - 更新且速度更快的频率,覆盖范围较短且干扰较少。在繁忙环境中使用此频段较为合适,但覆盖范围可能会受到限制。
      • 不同的 MHz 范围指较低频段和较高频段,PLT 400 均可支持。
  • 蓝牙最大发射功率:9.5 dBm
  • 蓝牙频率范围:2,400 MHz 至 2,483.5 MHz
激光测距数据
  • 波长/颜色:646nm 至 674 nm / 红色
    • 红色激光被认为是人眼最容易看见的激光。它们在大多数表面上的反射效果也很好,有助于进行准确的距离和角度测量。但请注意,在非常暗、有光泽或透明的表面(如玻璃或黑色泡沫)上,此激光可能难以正常工作。如需更多测量错误方面的帮助,请参阅本文。
  • 符合 IEC 60825-1 的激光等级:2
    • 用户应避免直视激光束。如有需要,请参阅 IEC 文件中的激光安全信息。
  • 最大平均输出功率:< 1 mW
    • 这是“激光等级 2”要求的一部分,在意外暴露于眼睛的情况下通常不会造成伤害(有关更多信息,请参阅 IEC 文件)。此激光等级不需要大量能量,有助于提高 PLT 400 的电池效率。
  • 脉冲持续时间/频率:0.06 ns 至 2.5 ns / 3 MHz 至 102 MHz
    • 纳秒是十亿分之一秒。脉冲持续时间越短,计时越精确,测量结果也越精确。MHz 表示每秒 100 万个周期。频率会根据测量条件进行调整(例如,远距离或哑光表面测量使用低频,短距离或反光目标测量使用高频)。
  • 光束发散角:0.1 mrad 至 5.5 mrad
    • 毫弧度(mrad)是角度测量单位。0.1 mrad = 每 10 米 1mm,5.5 mrad = 每 10 米 55mm。
    • 根据测量条件,采用较小或较大的发散角非常重要,例如小型/反光目标与不平整/粗糙表面之间的差异。
跟踪(LED 跟踪器)数据
  • 峰值波长:≤ 810 nm
  • 距离 20cm 处的辐射强度(108 μs/109 Hz):
    • 典型平均值:3 mW/cm²
    • 最大值:0.24 mW/cm²
  • 最大脉冲持续时间/频率:108 μs / 330 Hz
  • 光束发散角(2θ₁/₂):20°
  • POA 25 跟踪范围:1.5 m 至 100 m(4 ft 11.1 in 至 328 ft 1 in)
  • POA 20 跟踪范围:1.5 m 至 400m(4 ft 11.1 in 至 1,312 ft 4 in)
相机数据
  • 光圈角度(连续对焦):2° 至 30°(0.03 rad 至 0.5 rad)
    • 相机可根据任务调整至这些角度
  • 对焦范围:≥ 5 m(16 ft 5 in)
    • 相机可以清晰对焦于至少 5 m 以外的物体。距离更近的物体可能会显得模糊。
  • 分辨率:1-7m:1920x1080(2.1 MPx),超过 7m:960 x 540
这篇文章有帮助吗?
1 人中有 1 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
