POA 101 和 POA 102 的自动锁定指南
本文介绍如何使用自动锁定、如何将目标居中,以及何时在 PLT 400 上使用该功能。在大多数情况下,建议保持自动锁定启用,以实现更快速、更可靠的测量。自动锁定最常用于 Hilti 的 POA 101 和 102 反射目标,您可以在此处详细了解。
什么是自动锁定
自动锁定会自动检测箔片目标并锁定目标,帮助全站仪保持居中,无需手动调整
  • 在 PLT 300 上,自动锁定始终启用,无法关闭
  • 在 PLT 400 上,可以在常规设置中或直接在相机视图中开启或关闭自动锁定
何时应改为手动调整激光位置
如果系统难以锁定箔片目标,您可以切换到“激光模式”(PLT 300),或关闭“自动锁定”(PLT 400),然后手动将激光移动到目标的中心位置进行测量。在以下情况下,此操作可能会很有帮助:
  • 箔片目标被部分遮挡或无法清晰看见时
  • 在狭窄或杂乱的环境中作业时
  • 反射或光照条件影响自动锁定精度时
  • 需要进行微调,且锁定位置略微偏离中心时(可能是由于曲面或尖角造成)
出现上述情况时,您甚至可能会注意到,相机似乎不断跳动,或者始终无法稳定在目标的任何位置。在这种情况下,切换到手动测量模式几乎肯定会有所帮助。
正确使用箔片目标以实现最佳自动锁定效果
为确保自动锁定性能准确,请遵循以下指南:
  • 使全站仪与目标保持垂直角度
  • 保持箔片目标清洁,避免沾染污垢、灰尘或留下标记
  • 避免将箔片目标安装在杆子或柱子等弯曲或圆柱形表面上
  • 将距离保持在 30 米以内,以获得最佳性能
  • 避免玻璃、金属或水面等反射性背景
  • 确保强烈的阳光或人造光不会干扰望远镜视野
如果自动锁定无法正确居中,请在使用激光模式进行手动调整前,检查这些条件。
检查锁定状态
自动锁定生效后,请在相机视图中验证结果。激光应显示在箔片目标的中心。如果激光偏离中心,可能需要手动校正。
手动调整
如果自动锁定不准确,您可以按照上述说明手动校正对准。
使用激光模式手动调整 PLT 300 的演示
对于 PLT 300:
  1. 选择激光作为测量方法
  2. 移动激光,直到其居中对准箔片目标
  3. 点击绿色复选标记进行确认
  4. 测量该点
通过关闭自动锁定调整 PLT 400 的演示
对于 PLT 400:
选项 1:
  1. 选择激光作为测量方法
  2. 将激光移动到箔片目标的中心
  3. 点击绿色复选标记进行确认
  4. 测量该点
选项 2:
  1. 在相机视图中打开侧面板
  2. 禁用自动锁定
  3. 手动移动相机,直到激光居中
  4. 点击绿色复选标记进行确认
  5. 测量该点
当自动锁定单独无法满足要求时,使用这些方法可以确保准确居中,并提高整体测量质量
这篇文章有帮助吗?
3 人中有 3 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
