1. 完成初始 Windows 设置
创建 Windows 密码
允许 Panasonic 驱动程序安装(自动)
您可能会看到 Panasonic 驱动程序自动开始安装。在继续任何后续步骤之前,请等待此过程完成。
2. 了解桌面图标
桌面上会显示几个自动添加的图标:
Hilti PSA 200 Monitor
对于 Digital Layout 应用程序,请忽略此应用程序。此应用程序与全站仪的使用无关,而是用于 Hilti PS 300 钢筋扫描仪和 PS 1000 雷达扫描仪。
Hilti Construction Layout
这是您运行全站仪所需使用的 HCL 软件。
Panasonic PC Hub
这是您更新平板电脑常规设置的主要位置。有关更多信息,请参阅本文。
3. 将平板电脑连接到 Wi-Fi 并运行更新
为确保安装所有后续更新,将平板电脑连接到 Wi-Fi 源非常重要。
运行 Windows 更新
如下方屏幕所示,转到“开始” >“设置” >“Windows 更新” >“检查更新”。连接 Wi-Fi 后运行这些更新;系统提示时重新启动电脑,并重复此过程,直到安装完所有更新。
注意:完成初始设置后,Windows 更新不会经常出现,但只要时间允许,最好进行检查。可能会有关键驱动程序更新,以确保工具、平板电脑、蓝牙和 Wi-Fi 能够正常协同工作。
运行 Panasonic PC Hub 更新
现在打开 Panasonic PC Hub:
转到“系统更新” >“检查更新”,然后“全选”,再“安装”:
这些系统更新用于确认平板电脑本身的 Panasonic 专用驱动程序和软件均为最新版本。这些更新也可能是关键更新,以确保工具、平板电脑、蓝牙和 Wi-Fi 能够正常协同工作。
运行 HCL 更新
现在打开 Hilti Construction Layout:
出现提示时,同意条款和条件:
出现提示时,选择您对数据收集的选项:
转到“设置” >“系统信息” >“检查更新”,出现提示时选择“下载并更新”:
本文全面介绍了如何确保工具的软件和固件安装所有更新,详情请参阅。
4. 调整 HCL 设置
您可以根据自己的需求完全自定义 HCL 设置。请参阅本文,了解可用的各种设置。
不过,在此初始阶段,最重要的设置是选择要与平板电脑配合使用的正确工具(或主机),并准备设置正确的 PPM 设置(气压和温度)。
转到“设置” >“工具和连接” >“工具类型”,然后选择要与平板电脑配合使用的工具。
转到“设置” >“PPM”,将压力单位和温度单位调整为您选择的单位(华氏度/摄氏度等)。工具在现场使用后还会调整这些设置。有关 PPM 的更多信息,请参阅本文。
5. 设置“可编程操作”或“快捷按钮”
重新打开 Panasonic PC Hub,然后转到“可编程操作”。
您可以根据自己的需求自定义平板电脑上的快捷按钮(A1、A2 和 A3)(如下所示)。有关更深入的信息,请参阅本文。在此阶段,您可能更希望将短按或长按选项更改为“关闭显示屏”。
6. 在 Panasonic PC Hub 中调整“触摸输入”设置
此部分允许您根据工作环境调整与平板电脑交互的方式。有关更多信息,请参阅本文;但此处建议,如果您使用工作手套,或在潮湿环境中工作,请将“触摸”更改为“手套”或“水”:
7. 安装笔和系绳
您的平板电脑随附一支笔和一根系绳。安装时,将系绳的一端连接到 ben,另一端连接到平板电脑上的系绳插槽。随后,ben 会卡入平板电脑侧面的相应位置:
8. 调整日期和时间
您的平板电脑应设置正确的日期和时间,以便 HCL 中的项目和信息能够正确添加时间戳。连接到互联网后,转到日期和时间设置,并与您的位置“同步”。继续操作前,请确认设置正确。
9. 查看相关配件
有关配件的总体信息,请参阅本文。本部分需要注意的是,Panasonic 提供额外的平板电脑电池(POA 41)和多槽充电器(POA 40),可用于提高生产效率并减少停机时间。
下方屏幕截图中显示了其他配件:
10. 如果您需要帮助
请记住,您可以通过多种方式获得帮助。有关更多信息,请参阅本文。
评论
0 条评论
请登录写评论。
