El círculo verde de replanteo es una guía de tolerancia
Al realizar el estacionamiento de puntos de control o líneas de control, la estación total primero verificará qué tan precisos son los puntos o las líneas de control medidos con respecto al diseño digital. Si hay algún error de medición, por pequeño que sea, la herramienta calculará con qué nivel de precisión puede realizar aplicaciones al utilizar las mediciones de los puntos de control.
El círculo verde que aparece después de estacionar con puntos de control o líneas de control representa el área de trabajo que será coherente con la tolerancia que haya establecido. Si ha configurado 4 mm en los ajustes de diseño 2D (lo que significa que no desea tener una diferencia superior a 4 mm entre sus mediciones), el software solo se volverá verde sobre el área en la que puede guiarle con confianza hasta ese nivel de precisión.
Esto significa que fuera de este rango es poco probable que se logre la precisión deseada. Por el contrario, si se encuentra dentro del área delimitada por el círculo verde, puede esperar razonablemente alcanzar esta precisión.
Este círculo verde también puede superponerse en otras aplicaciones, particularmente en Diseño de puntos, Diseño de líneas y Medir y registrar. Además, cuando se exporta un informe de estacionamiento, el círculo verde calculado durante cada estacionamiento individual aparecerá como una imagen de referencia. Es una referencia conveniente para garantizar una precisión óptima.
Tenga en cuenta que esta estimación de precisión no considera otros factores que puedan afectar la precisión, como la nivelación de la varilla del prisma, errores al marcar el terreno o cualquier otro paso del procedimiento que pueda introducir errores.
Cómo activar el círculo
Para ver el círculo verde (o el área de medición recomendada) durante el estacionamiento, actívelo en los ajustes de tolerancia:
Para ver el círculo verde dentro de otras aplicaciones de medición, actívelo en los ajustes de pantalla y vista, en Vista CAD:
Ejemplos de cómo ayuda el círculo de replanteo:
Vea fácilmente las configuraciones de estacionamiento deficientes:
Veamos el siguiente ejemplo. El software me ayuda a entender que probablemente mi configuración de estacionamiento no es óptima:
He medido 2 puntos de control. En la esquina inferior derecha de la pantalla puede ver que mi “tolerancia de replanteo” es de 10 mm. Al utilizar solo dos puntos de control y según la precisión de mis mediciones, el software me advierte que la estación total solo podrá guiarme con una precisión de 10 mm en la pequeña área indicada por el círculo. Cualquier otra área fuera de esta probablemente será imprecisa.
¿Debería utilizar este estacionamiento? Probablemente no. Debería buscar una configuración de puntos de control mejor.
Ahora observe qué sucede cuando aumento mi tolerancia a una precisión de 4 mm:
El software no podrá mostrarme un círculo de replanteo, lo que sugiere que la configuración de puntos de control que tengo es demasiado deficiente para realizar el replanteo con una precisión de 4 mm.
Vea fácilmente cómo sus puntos de control influyen en su potencial de precisión:
Ahora, manteniendo el ejemplo anterior, veamos qué sucede con el círculo de replanteo a medida que agregamos más puntos de control. Mantendré mis ajustes de tolerancia en 4 mm para el diseño 2D:
A continuación, puede ver que ahora he medido 8 puntos de control diferentes alrededor de mi lugar de trabajo y, finalmente, se me proporcionó un círculo de replanteo que sugiere dónde se pueden mantener mis requisitos de precisión de 4 mm.
Así se ve el círculo de replanteo si quiero mantener una precisión de 6 mm:
¿Cómo se puede optimizar el círculo de replanteo?
Además de asegurarse simplemente de contar con puntos de control precisos, el software ofrece algunas herramientas útiles para optimizar el círculo de replanteo tanto como sea posible.
Una vez que mida los puntos de control, vaya a la pestaña “Mediciones” en la esquina superior derecha. Allí se mostrará cada punto de control que haya medido, así como los valores de desviación entre ellos. En pocas palabras, estos valores de desviación reflejan cuánto tuvo que ajustar la herramienta la ubicación medida de ese punto de control para que “encajara” con el diseño digital.
De forma predeterminada, el software utiliza todos los puntos de control que mida para calcular el círculo de replanteo con el que pretende trabajar. Sin embargo, puede eliminar manualmente o hacer que el software deduzca automáticamente los puntos de control que probablemente sean imprecisos y perjudiquen su precisión potencial al medir y realizar el replanteo.
Por ejemplo, hagamos clic en “Sugerir la mejor selección” de la lista anterior para ver si el software puede eliminar algunos puntos de control mal medidos del cálculo del estacionamiento:
Lo que puede ver es que el software pudo encontrar puntos de control que le permitirían realizar el replanteo con la mayor precisión posible, dados los puntos de control proporcionados. Con una precisión de replanteo de 4 mm, puedo realizar el replanteo con confianza en toda el área de mi lugar de trabajo.
¿Cómo afecta mi ajuste de tolerancia de replanteo a mi precisión al realizar el replanteo?
La estación total siempre le guiará para lograr la mayor precisión posible, independientemente del ajuste de tolerancia que tenga configurado en la herramienta. El ajuste de tolerancia tiene dos funciones básicas:
Hacer que las aplicaciones se vuelvan verdes o rojas durante el trabajo para ofrecerle una indicación visual de las mediciones que están dentro o fuera de la tolerancia establecida.
Por ejemplo, con una tolerancia de 6 mm durante el replanteo, las cruces de su ubicación solo se volverán verdes cuando se encuentre a menos de 6 mm de su punto, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Mostrar áreas de trabajo realistas que le mantendrán dentro de su tolerancia durante el proceso de estacionamiento (como se explica en este artículo).
Independientemente de su tolerancia, la herramienta siempre le guiará hacia lo que se calcula como una ubicación “0” para sus puntos, en relación con el estacionamiento que haya realizado con la herramienta. Sin embargo, que la posición calculada de estos puntos sea incorrecta depende simplemente del cuidado que tenga el usuario final al estacionar la herramienta con precisión y mantenerla precisa durante la jornada laboral.
Para obtener más ayuda sobre temas relacionados con la precisión, consulte este artículo.
Comentarios
0 comentarios
