Application « Répéter la mise en station (auto) » - Comment faire
  • Mise à jour
Objectif de l'application « Répéter la mise en station (auto) »
L'application « Répéter la mise en station (auto) » est une extension de l'application « Visée arrière de contrôle ». En termes simples, cette application vous permet de remesurer rapidement votre station à tout moment, en particulier si vous avez des doutes quant à la précision de la mise en station initiale (par exemple, si les contrôles de visée arrière sont systématiquement mauvais). Consultez cet article pour obtenir des suggestions générales sur la manière de maintenir la précision avec une station totale.
Si vous pensez que le processus de repositionnement n'est pas aussi précis que la mise en station d'origine, vous pouvez toujours l'annuler et conserver l'original.
Procédure Étape 1 : Ouvrez l'application
Ouvrez l'application « Répéter la mise en station (auto) » :
Procédure Étape 2 : Mesures automatiques
La station totale tente de remesurer automatiquement tous les points connus utilisés dans le processus de mise en station d'origine. Laissez l'outil terminer ce processus. Vous pourrez ensuite effectuer vos propres mesures manuelles si nécessaire.
La station totale, en fonction de la mise en station d'origine, se souviendra de l'emplacement des points de contrôle qui ont été utilisés pour déterminer sa position actuelle. Si des hauteurs ont été utilisées, l'emplacement en hauteur du point sera également mémorisé. Si la station totale ne parvient pas à localiser automatiquement les points de contrôle d'origine pour une raison quelconque (par exemple, lorsque les hauteurs sont désactivées), n'oubliez pas que vous pouvez toujours les mesurer manuellement comme vous le feriez pour n'importe quelle mise en station de point de contrôle.
Étape 3 : Mesures manuelles (si nécessaire)
Vérifiez la mise en station en contrôlant les points connus mesurés par l'outil et remesurez manuellement les points connus de votre choix dans la liste des points connus, comme vous le feriez dans une mise en station normale à points connus :
Vue après avoir remesuré les points connus qui ont été ignorés ou non mesurés par le processus de mesure automatique :
Étape 4 : Accepter ou rejeter la nouvelle mise en station
Appuyez sur la coche verte pour accepter la mise en station ou sur le bouton Retour pour annuler. Si vous annulez, le logiciel vous confirmera que la mise en station d'origine sera toujours utilisée pendant votre travail :
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 2
Commentaires
0 commentaire
