La section Paramètres dans Hilti Construction Layout (HCL) se compose de plusieurs onglets, chacun dédié à un domaine spécifique de configuration. Ces paramètres permettent de contrôler le comportement général de l'application, les options d'affichage, la précision des mesures, la connectivité des outils, les informations système et les préférences légales.
Chaque onglet contient des entrées et des options ajustables qui prennent en charge différents flux de travail, exigences du chantier et préférences utilisateur. Des explications détaillées pour chaque section sont disponibles dans leurs articles dédiés correspondants.
Paramètres Généraux
L'onglet Paramètres Généraux contient les options de configuration principales qui influencent la gestion des mesures, des coordonnées, des angles, de la langue et du comportement des entrées dans toute l'application.
Cette section comprend des paramètres tels que :
- Affichage de la hauteur (activé ou désactivé)
- Unités de distance
- Format d'affichage et de saisie des coordonnées
- Format décimal
- Unités d'angle et résolution angulaire
- Langue de l'application pour HCL
- Référence Zéro de l'Angle Vertical (VA)
- Configuration GPS
- Secteurs d'angle GPS pour Angle Horizontal (HA) et VA
- Secteurs d'angle du prisme/cible pour HA et VA
- Temps de recherche prédictive
- Langue du clavier
Pour une explication détaillée de ces options, consultez l'article Paramètres Généraux.
Paramètres d'Écran et de Vue
L'onglet Paramètres d'Écran et de Vue se concentre sur la visualisation et les informations affichées à l'écran pour les vues en superposition et CAD. Ces options permettent d'adapter la quantité et le type d'informations affichées lors des tâches de mise en plan, de mesure et de révision.
Cette section comprend des paramètres pour :
- Options de superposition telles que superposition de points, Smart Target et superposition de lignes
- Options de vue CAD telles que informations sur les points, hauteur des points, dimensions, orientation de l'outil, échelle, direction et hauteur absolue
- Comportement du point final pour la création de points
- Options spécifiques à la mise en plan incluant zoom automatique, orientation de la carte, affichage « depuis le début de la ligne » dans la mise en plan de ligne, et attributs visibles
Pour plus de détails, consultez l'article Paramètres d'Écran et de Vue.
Paramètres de Tolérance
L'onglet Tolérance contient des paramètres liés aux tolérances de mise en plan et de mesure. Ces options définissent les limites de déviation acceptables lors des processus de mise en plan et de vérification.
Pour une explication détaillée, consultez l'article Paramètres de Tolérance.
Paramètres de l'Outil et de la Connexion
L'onglet Outil et Connexion contient les paramètres nécessaires pour établir et gérer la connexion entre le PLC et l'outil de mise en plan.
Cette section comprend :
- Sélection du type d'outil
- Comportement de connexion automatique
- Paramètres de connexion tels que l'identifiant de l'unité principale
- Paramètres spécifiques à l'outil, y compris la configuration de la lumière guide
Pour plus d'informations, consultez l'article Paramètres de l'Outil et de la Connexion.
Paramètres PPM
L'onglet PPM contient des paramètres pour les corrections en Parties Par Million utilisées dans les mesures de distance. Ces paramètres aident à améliorer la précision des mesures en tenant compte des conditions environnementales.
- Paramètres de calcul PPM
- Unités de pression et valeur de pression
- Unités de température et valeur de température
Pour plus de détails, consultez l'article Paramètres PPM.
Paramètres d'Informations Système
L'onglet Informations Système affiche les informations actuelles sur les logiciels et micrologiciels de l'appareil et des outils connectés. Il offre également l'option de vérifier les mises à jour disponibles.
Pour plus d'informations, consultez l'article Paramètres d'Informations Système .
Paramètres de Stockage Cloud
L'onglet Stockage Cloud contient les paramètres permettant de connecter des services de stockage cloud au PLC. Cela permet l'accès aux fichiers de projet basés sur le cloud et la synchronisation des données lorsque cela est pris en charge.
Pour plus de détails, consultez l'article Paramètres de Stockage Cloud.
Paramètres du CLUF & Avis de Confidentialité
L'onglet CLUF & Avis de Confidentialité contient des informations légales et de conformité pour Hilti Construction Layout.
- Conditions Générales
- Avis de Confidentialité
- Avis de tiers
- Sélection du pays et de la langue pour les documents légaux
- Options pour accepter les conditions et gérer les préférences de collecte et d'utilisation des données de l'application
Pour plus de détails, consultez l'article Paramètres du CLUF & Avis de Confidentialité.
Paramètres de Support
L'onglet Support donne accès aux outils de diagnostic et d'assistance.
- Permet les connexions de support à distance via TeamViewer
- Permet d'enregistrer les données de diagnostic à des fins de dépannage
Pour plus d'informations, consultez l'article Paramètres de Support.
Commentaires
0 commentaire
