1. Effectuer la configuration initiale de Windows
Créer votre mot de passe Windows
Autoriser l’installation des pilotes Panasonic (automatique)
Il est possible que l’installation des pilotes Panasonic démarre automatiquement. Laissez ce processus se terminer avant de passer aux étapes suivantes.
2. Comprendre les icônes du bureau
Le bureau affichera automatiquement plusieurs icônes :
Hilti PSA 200 Monitor
Veuillez ne pas tenir compte de cette application pour les applications de mise en plan numérique. Cette application n’est pas liée à l’utilisation d’une station totale, mais plutôt au ferroscan PS 300 et au scanner radar PS 1000 de Hilti.
Hilti Construction Layout
Il s’agit du logiciel HCL que vous devrez utiliser pour faire fonctionner votre station totale.
Panasonic PC Hub
Il s’agit de l’emplacement principal où vous pourrez mettre à jour les paramètres généraux de votre tablette. Consultez cet article pour plus d’informations.
3. Connecter la tablette au Wi-Fi et exécuter les mises à jour
Pour garantir l’installation de toutes les mises à jour ultérieures, il est important de connecter votre tablette à un réseau Wi-Fi.
Exécuter les mises à jour Windows
Comme l’indiquent les écrans ci-dessous, accédez à Démarrer > Paramètres > Windows Update >Rechercher des mises à jour. Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, exécutez ces mises à jour, redémarrez le PC lorsque vous y êtes invité, puis répétez le processus jusqu’à ce que toutes les mises à jour soient installées.
Remarque : les mises à jour Windows seront rares après la configuration initiale, mais il est recommandé de vérifier leur disponibilité dès que vous en avez le temps. Il peut y avoir des mises à jour critiques des pilotes permettant de garantir le bon fonctionnement conjoint de l’outil, de la tablette, du Bluetooth et du Wi-Fi.
Exécuter les mises à jour de Panasonic PC Hub
Ouvrez maintenant Panasonic PC Hub :
Accédez à Mises à jour du système > Rechercher des mises à jour, puis « sélectionner tout » et « installer » :
Ces mises à jour du système vérifient que les pilotes et logiciels spécifiques à Panasonic de la tablette sont à jour. Elles peuvent également être essentielles pour garantir le bon fonctionnement conjoint de l’outil, de la tablette, du Bluetooth et du Wi-Fi.
Exécuter les mises à jour HCL
Ouvrez maintenant Hilti Construction Layout :
Lorsque vous y êtes invité, acceptez les conditions générales :
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez votre choix concernant la collecte des données :
Accédez à Paramètres > Informations système > Rechercher une mise à jour et sélectionnez « Télécharger et mettre à jour » lorsque vous y êtes invité :
Cet article explique en détail comment vérifier que toutes les mises à jour sont installées pour le logiciel et le micrologiciel de l’outil, pour plus d’informations.
4. Ajuster vos paramètres HCL
Les paramètres HCL sont entièrement personnalisables selon vos besoins. Consultez cet article pour découvrir les différents paramètres disponibles.
Le paramètre le plus important lors de cette phase initiale consiste toutefois à sélectionner l’outil correct (ou l’unité de tête) que vous utiliserez avec la tablette et à vous préparer à définir les paramètres PPM corrects (pression atmosphérique et température).
Accédez à Paramètres > Outil et connexion > Type d’outil, puis sélectionnez l’outil que vous utiliserez avec la tablette.
Accédez à Paramètres > PPM et ajustez les unités de pression et de température selon vos préférences (Fahrenheit / Celsius, etc.). Ces paramètres seront ajustés une fois l’outil utilisé sur le chantier. Consultez cet article pour plus d’informations sur les PPM.
5. Définir les « actions programmables » ou vos « boutons de raccourci »
Ouvrez à nouveau Panasonic PC Hub et accédez à « Actions programmables ».
Les boutons de raccourci de votre tablette (A1, A2 et A3) peuvent être personnalisés selon vos besoins (voir ci-dessous). Consultez cet article pour plus d’informations. Lors de cette phase, vous pouvez choisir de modifier l’option d’appui court ou long en « Éteindre l’écran ».
6. Ajuster les paramètres de « saisie tactile » dans Panasonic PC Hub
Cette section vous permet d’ajuster la manière dont vous souhaitez interagir avec votre tablette, en fonction de vos conditions de travail. Consultez cet article pour plus d’informations, mais il est recommandé de passer du mode « tactile » au mode « gants » ou « eau » si vous utilisez des gants de travail ou si vous travaillez dans des conditions humides :
7. Installer votre stylet et sa dragonne
Votre tablette est fournie avec un stylet et une dragonne. Pour les installer, attachez une extrémité de la dragonne au ben et l’autre à l’emplacement prévu pour la dragonne sur la tablette. Le ben se met ensuite en place le long du côté de la tablette :
8. Régler la date et l’heure
La date et l’heure de votre tablette doivent être correctes afin que les projets et les informations dans HCL soient correctement horodatés. Lorsque vous êtes connecté à Internet, accédez aux paramètres de date et d’heure et effectuez une « synchronisation » avec votre emplacement. Vérifiez qu’ils sont corrects avant de continuer.
9. Consulter les accessoires appropriés
Consultez cet article pour plus d’informations sur les accessoires en général. Pour cette section, notez que Panasonic propose des batteries supplémentaires pour tablette (POA 41) ainsi qu’un chargeur multi-baies (POA 40), qui peuvent être utilisés pour améliorer la productivité et réduire les temps d’arrêt.
Accessoires supplémentaires présentés dans la capture d’écran ci-dessous :
10. Si vous avez besoin d’aide
N’oubliez pas que plusieurs options vous permettent d’obtenir de l’aide. Consultez cet article pour plus d’informations.
Commentaires
0 commentaire
