Panoramica
- Posizionate la stazione totale con precisione utilizzando i punti di controllo forniti dal rilevatore, dall'appaltatore generale o da un'altra fonte affidabile.
- Create punti di controllo aggiuntivi (backsight) immediatamente dopo aver posizionato con precisione utilizzando Misura e Registra. Stabilite diverse posizioni di prisma stabili intorno al cantiere in modo da non dipendere esclusivamente dai punti di controllo originali.
- Riposizionate la stazione usando la vostra nuova rete di controllo ampliata tramite Posizionamento Punti di Controllo, assicurandovi che i punti backsight appena creati siano inclusi nel processo di posizionamento.
Vantaggi di questo flusso di lavoro
- "Rimisurazione del Posizionamento della Stazione" per confermare la qualità del vostro posizionamento attuale durante la giornata lavorativa.
- "Controlli Backsight" (spiegati in questo articolo) per verificare rapidamente o ispezionare che la stazione totale non si sia spostata rispetto alla sua posizione originale.
Buona Pratica: Create più punti backsight basati su prisma distribuiti in tutto il cantiere il prima possibile. Più punti di riferimento affidabili avrete a disposizione, più sarà facile verificare la precisione della stazione e recuperare punti di controllo persi o non accessibili più avanti nel progetto.
Demo del Controllo Backsight
Il video qui sotto mostra il modo semplice con cui il software esegue automaticamente un controllo backsight controllando i prismi montati e i target usati durante il processo di posizionamento.
Passaggi per eseguire un controllo backsight
- Aprire l'applicazione e selezionare "misura"
- Scegliere uno dei punti di controllo precedenti usati durante il posizionamento iniziale dalla lista. Nota: possono essere usati solo punti di controllo con prisma montato.
- Una volta selezionato il punto di controllo corretto che desiderate misurare, premete il pulsante rosso di misura. Lo strumento si orienterà verso la posizione di quel punto e tenterà di misurarlo. Verificate che il tipo di prisma sia effettivamente corretto.
- Esaminate i risultati - vedrete o "la stazione è entro la tolleranza," oppure comparirà una finestra che mostra gli errori associati alla misura backsight.
- Riposizionamento e risoluzione problemi (se necessario) - Se un controllo backsight indica che la vostra stazione è fuori dalla tolleranza accettabile, la prima azione consigliata è riposizionare la stazione totale usando i punti di controllo noti. Questo può essere facilmente fatto con l'applicazione "Rimisurazione del Posizionamento della Stazione".
Domande frequenti sui controlli backsight
Qual è lo scopo di un controllo backsight?
Quindi, un controllo backsight permette agli utenti finali di verificare se la stazione totale riconosce ancora i punti di controllo misurati durante la configurazione come se fossero nella stessa posizione. Se ci sono errori durante un controllo backsight, si raccomanda il riposizionamento.
Di solito si consiglia di effettuare un controllo backsight ogni 60 minuti, che è la stessa frequenza della calibrazione automatica del PLT 400.
Se gli errori nei controlli backsight sono significativamente grandi, potrebbe essere utile verificare se l'ambiente del cantiere sta causando uno scivolamento o uno spostamento leggero dello strumento, o se le vibrazioni stanno influenzando il punto di ancoraggio dello strumento. Controllate anche se i punti usati nei controlli backsight sono affidabili - i punti stessi vengono urtati o si spostano a causa delle condizioni del cantiere?
Questo articolo sulla stabilità dello strumento e questo articolo sulle migliori pratiche per i punti di controllo possono aiutare a risolvere problemi di controlli backsight costantemente scarsi.
Perché il mio strumento non si è orientato all'altezza corretta del punto di controllo backsight selezionato per il controllo backsight?
Flusso di lavoro consigliato
- Abilitate le Altezze durante la creazione e la misurazione dei punti di controllo.
- Abilitate le Altezze durante le operazioni di posizionamento.
- Dopo il posizionamento, disabilitate le Altezze se i vostri compiti di impiantistica richiedono solo coordinate X e Y (2D).
- Abilitate le Altezze per i controlli backsight.
Buona Pratica: Anche se il vostro progetto è principalmente 2D, mantenere le informazioni di altezza per i punti di controllo e il posizionamento fornisce una rete di controllo più affidabile e migliora la qualità della verifica della stazione durante tutto il progetto.
Perché non tutti i punti di controllo appaiono nella lista dei punti disponibili per i controlli backsight?
- Target riflettenti
- Misurazioni di superficie effettuate con il laser
- Punti di riferimento non a prisma
Aggiungere un punto di controllo mancante
- Aprite la Lista Punti dalla vista CAD.
- Individuate e modificate il punto di controllo desiderato.
- Assegnate il tipo di prisma appropriato che sarà usato per osservare il punto.
- Salvate le modifiche.
Perché sono consentiti solo punti con prisma?
- Variazioni delle condizioni di illuminazione
- Polvere o detriti
- Umidità o esposizione all'acqua
- Variazioni della qualità della superficie
- Differenze nell'angolo di visualizzazione
Buona Pratica: Create diversi punti di controllo permanenti basati su prisma intorno al cantiere dopo il posizionamento iniziale. Questo vi fornisce più punti di riferimento affidabili che possono essere usati durante tutto il progetto per verificare rapidamente la precisione della stazione e identificare potenziali spostamenti dello strumento prima che influenzino la qualità dell'impiantistica.
Cosa significa "la stazione è entro la tolleranza"?
Se tutte le deviazioni misurate rientrano nei limiti di tolleranza definiti nelle vostre impostazioni, HCL indicherà che la stazione è entro la tolleranza e non è richiesta alcuna azione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di tolleranza e su come configurarle, consultate questo articolo.
Cosa significano i valori di errore dei punti quando si esaminano i risultati del controllo backsight?
Una volta completata la misurazione, HCL confronta la posizione attuale misurata del punto di controllo con la posizione registrata quando la stazione totale è stata posizionata originariamente.
Quali ulteriori verifiche di precisione dovrei fare durante l'impiantistica?
- Se il posizionamento originale era accurato
- Se la stazione totale potrebbe essersi spostata durante la giornata lavorativa
- Se esistono discrepanze tra la configurazione precedente e quella attuale della stazione
- Se è necessaria un'indagine o un rifacimento prima di proseguire
Buona Pratica: Dopo il riposizionamento, verificate più punti noti ogni volta che è possibile. Un accordo coerente tra diversi punti fornisce maggiore fiducia che la stazione totale sia posizionata con precisione e pronta per continuare il lavoro di impiantistica.
Commenti
0 commenti
