Esclusione di responsabilità: per informazioni ufficiali sulla precisione, consultare il manuale operativo. La precisione del tracciamento e delle misurazioni dipende in larga misura dalla competenza dell’utente finale e dalla sua conoscenza dello strumento.
Comprendere la precisione nel tracciamento in cantiere
A differenza degli strumenti di laboratorio, gli strumenti per il tracciamento in cantiere sono progettati per un utilizzo ripetibile e affidabile sul campo, in cui le condizioni atmosferiche, la qualità della configurazione, la disciplina del flusso di lavoro e le pratiche dell’operatore influenzano il risultato finale. Per questo motivo, Hilti caratterizza il PLT 300 utilizzando specifiche di prestazioni basate sul campo, non limiti teorici astratti.
Il PLT 300 è composto da:
- Uno strumento di tracciamento (testa di misurazione motorizzata)
- Un controller con Hilti Construction Layout
- Un flusso di lavoro definito che collega i dati di progettazione digitali ai punti fisici
La precisione deve quindi essere considerata a più livelli.
Specifiche di precisione del PLT 300 - spiegazione
Il PLT 300 offre una precisione millimetrica a 50 m. Per rispondere alle domande sulla precisione è necessario considerare diversi fattori, che verranno trattati in questo articolo. Per una risposta rapida sulla precisione, tenere presenti i seguenti punti:
A una distanza di 50 m (164 piedi), il PLT 300 presenta un errore di precisione della distanza di +/-3 mm (1/8 di pollice)
Gli errori vengono testati secondo la norma ISO 17123-5, il che significa che sono coerenti e tracciabili.
Il PLT 300 utilizza un metodo automatico di compensazione dell’inclinazione per garantire che lo strumento rimanga costantemente livellato durante il tracciamento.
Lo strumento compensa matematicamente le piccole inclinazioni residue, ma se lo strumento è significativamente fuori livello, l’utente finale dovrà livellare nuovamente manualmente il treppiede o la superficie su cui poggia il PLT.
Il software Hilti Construction Layout è intuitivo, segnala all’utente finale le incoerenze nelle misurazioni e fornisce indicazioni visive per guidare le correzioni.
Tuttavia, per mantenere la precisione nelle applicazioni di tracciamento non è sufficiente basarsi solo sulle specifiche di precisione dello strumento, poiché anche le condizioni del cantiere e la competenza dell’utente finale possono influire sulle prestazioni dello strumento. Pertanto, questo articolo illustra le strategie che l’utente finale può adottare per mantenere la precisione dello strumento e ridurre al minimo i potenziali errori.
Quando dovrei prendere in considerazione strumenti a portata maggiore?
Per progetti con portata maggiore e cantieri più estesi, è probabile che lo strumento più adatto sia il PLT 400. La documentazione sulla precisione è disponibile qui. Il PLT 300 è ideale per progetti che rientrano in un raggio operativo di 50 m.
Come può il PLT 300 essere una soluzione precisa anche in presenza di errori interni fissi?
Gli errori sono praticamente inevitabili, indipendentemente dal tipo di lavoro di tracciamento eseguito. Nulla è perfetto. Il vantaggio di una stazione totale è che gli errori sono noti, coerenti e gestibili.
Ciò significa che gli utenti finali possono prepararsi completamente ad affrontarli e comprenderne le implicazioni per il proprio lavoro. Gli errori della stazione totale possono essere tenuti in considerazione, mentre i metodi tradizionali di tracciamento o misurazione lasciano molto più spazio a errori e incoerenze.
Con il PLT 300 e gli altri strumenti di tracciamento Hilti, il software Hilti Construction Layout è intuitivo, rendendo il funzionamento delle stazioni totali meno intimidatorio e più facile da comprendere.
Quali fattori potrebbero influire sulla precisione della stazione totale?
Sebbene lo strumento sia molto preciso per il normale tracciamento in cantiere, l’utente finale deve prestare attenzione per mantenerne la precisione. Di seguito sono elencate importanti operazioni per mantenere la precisione:
Prima di iniziare il lavoro
Lasciare che lo strumento si acclimati alla temperatura ambiente (soprattutto dopo il trasporto o lo stoccaggio) - prima dell’uso, lasciarlo nell’ambiente in cui si intende lavorare, affinché la temperatura interna si adegui alle condizioni ambientali. Per ulteriori informazioni sull’impatto del clima sulle stazioni totali, consultare i seguenti link: acclimatazione alle condizioni atmosferiche e lavorare in condizioni di umidità o polvere.
Eseguire una calibrazione sul campo prima del lavoro - Le calibrazioni sul campo sono fondamentali per mantenere la precisione. Predisporre una configurazione semplice in cantiere per eseguirle in modo rapido ed efficiente con il PLT 300.
Ispezionare le ottiche e le lenti - assicurarsi che la lente del telescopio principale sia priva di acqua e detriti. Se si nota della condensa all’interno della lente, lasciando che lo strumento si acclimati alla temperatura esterna la condensa dovrebbe scomparire.
Fissare la stazione totale in modo che non sia influenzata da vibrazioni e movimenti del cantiere - i cantieri sono generalmente molto attivi e occorre prestare attenzione affinché la stazione totale non venga influenzata dal traffico o dalle vibrazioni delle attività di cantiere. Consultare questo articolo per informazioni su come fissare correttamente una stazione totale in cantiere.
Predisporre una distribuzione versatile dei punti di controllo per il posizionamento - il posizionamento è fondamentale affinché una stazione totale esegua con precisione le applicazioni di tracciamento e misurazione. Consultare questo articolo introduttivo sugli argomenti relativi al posizionamento e questo articolo relativo alle migliori pratiche per i punti di controllo.
Calibrare o controllare l’asta del prisma - l’asta del prisma deve essere livellata durante il tracciamento per mantenere la precisione. Verificare che la livella a bolla in dotazione sull’asta indichi correttamente il livello e, se necessario, regolare le viti di livellamento della bolla.
Durante l’uso
Eseguire regolarmente controlli sul punto indietro - controllare regolarmente i punti di controllo stabiliti, anche dopo aver configurato lo strumento, aiuta a verificare che la precisione sia costante. Consultare questo articolo, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dei controlli sul punto indietro. Ciò è particolarmente importante dopo aver spostato lo strumento in una nuova posizione.
Consentire regolarmente allo strumento di eseguire calibrazioni sul campo - come indicato sopra.
Monitorare le condizioni atmosferiche - essere pronti a sospendere il tracciamento se le condizioni atmosferiche non sono ideali per i requisiti di precisione (vento, vibrazioni, pioggia, neve, polvere ecc.).
Mantenere i prismi puliti e privi di graffi per garantire che vengano puntati correttamente - l’uso di un panno per pulire semplicemente i prismi sporchi può aiutare a garantire che la stazione totale individui il centro con precisione ed esegua misurazioni accurate.
Scegliere il tipo di prisma corretto per il tracciamento o il posizionamento in corso - a volte gli errori più semplici possono causare errori di misurazione. Quando si utilizza HCL, assicurarsi che i target verso cui si eseguono le misurazioni siano indicati correttamente anche nel software.
Contrassegnare i punti in modo preciso - una stazione totale può misurare e guidare con precisione verso un punto, ma se il processo di marcatura è impreciso o incoerente, la precisione diminuirà semplicemente a causa del modo in cui i punti vengono infine contrassegnati dall’utente finale.
Dopo l’uso
Pulire e ispezionare - Pulire lo strumento, in particolare da polvere e acqua. È importante riporre lo strumento in una custodia asciutta per evitare che l’umidità presente nella custodia provochi la formazione di condensa all’interno del telescopio. Inoltre, la polvere accumulata sulla parte esterna del telescopio potrebbe causare graffi. Qualsiasi elemento che ostruisca il telescopio potrebbe causare imprecisioni.
Conservare lo strumento a temperatura ambiente e in luoghi asciutti - Evitare di conservare lo strumento, soprattutto per periodi prolungati, in condizioni di temperatura estreme. In questo modo si proteggono i componenti interni, come sensori e ottiche, dall’espansione o dalla contrazione. Inoltre, si aiuta a prevenire la formazione di condensa nella lente, poiché, ad esempio, lo spostamento dello strumento da un ambiente gelido (o quasi gelido) a uno molto caldo potrebbe causare condensa interna.
Inviare lo strumento a un centro di assistenza per la calibrazione una volta all’anno - Le calibrazioni presso il centro di assistenza proteggono lo stato generale dello strumento e garantiscono che funzioni in conformità agli standard specificati.
Ricordare che è necessario eseguire controlli costanti dell’area di lavoro per mantenere un ambiente di lavoro ottimale per il tracciamento digitale. I punti di controllo potrebbero essere urtati, nascosti o abbattuti; la polvere o la condensa potrebbero essere così intense da influire sulle letture delle misurazioni; i dati relativi alla temperatura atmosferica e alla pressione barometrica potrebbero essere inseriti in modo errato nel tablet; un utente finale potrebbe dimenticare di eseguire regolarmente controlli sul punto indietro per garantire la coerenza del tracciamento e così via.
Sebbene lo strumento sia molto preciso, è necessaria la diligenza degli utenti finali.
Correlato a
Commenti
0 commenti
