PLT 400の精度とは何か、そして精度を維持するにはどうすればよいか?
免責事項:公式の精度情報については、操作マニュアルをご参照ください。レイアウトと測定の精度は、エンドユーザーの能力とツールの理解度によって大きく左右されます。
PLT 400の精度仕様の説明
PLT 400は100mでミリメートル単位の精度を持ち、特に一般的な建設用途に最適です。精度に関する質問に答えるにはいくつかの要因を考慮する必要があり、本記事でそれらに触れます。精度についての簡単な回答として、以下のポイントに注目してください:
  • PLT 400は2~4秒角の角度誤差を持ち、これは100mの距離で、ツールの角度精度誤差による偏差がそれぞれ1mm~2mmであることを意味します。
  • 100mでのPLT 400の距離測定誤差は、測定方法によって2.2~3mmです(下記参照)。
  • 誤差はISO 17123-3および17123-4に基づいてテストされており、一貫性とトレーサビリティがあります。
  • PLT 400は自動フィールドキャリブレーション方式を採用しており、ツールが常に水平に保たれ、ツールヘッドユニットのコンポーネントが正しく整列して正確な測定ができるようにしています。
  • Hilti Construction Layoutソフトウェアは直感的で、測定の不整合をエンドユーザーに警告し、修正を促す視覚的なガイダンスを提供します。
ただし、ツールの精度仕様だけに頼ることはレイアウト作業での精度維持には十分ではありません。現場の状況やエンドユーザーの能力もツールの性能に影響を与えるためです。したがって、本記事では後半でエンドユーザーがツールの精度を保ち、潜在的な誤差を軽減するための戦略についても説明します。まずはツール固有の角度および距離測定の仕様について以下で明確に説明します。
角度測定精度(ISO 17123-3)
PLT 400は、購入場所により2秒角または4秒角のツールとして提供されます。秒角とは、測量、天文学、航法などの分野で角度を測る際に使われる非常に小さな単位で、1度の角度の一部を構成します。イメージとしては、円は360度、1度は60分、1分は60秒角です。
つまり、どちらのPLT 400バージョンを購入しても、角度精度の誤差は非常に小さいです。もちろん、2秒角のツールの方が4秒角のツールよりも正確で角度誤差が少ないですが、300m以上の非常に長い測定を行わない限り、これらの誤差はほとんど目に見えません。
例えば建設現場では、一般的な最大レイアウト範囲は約100メートルです。この距離で、2秒角または4秒角のツールの最大技術的角度不正確さは、それぞれ1mmおよび2mmの横方向偏差となります。トータルステーションの精度に影響する他の要因もありますが、このような低い秒角精度誤差は非常に心強いものです。
より低い秒角精度のツールを検討すべき場合は?
特に長距離のレイアウトプロジェクト(地形測量、道路や橋の工事など)で、プリズムが300m以上(時にはほぼ1マイルまたは1.6km)離れた場所で継続的に測定される場合は、さらに小さい秒角誤差を持つツールの検討が推奨されます。角度精度誤差はツールから非常に遠い距離でより影響が大きくなります。
距離測定精度(ISO 17123-4)
PLT 400は3つの異なる方法で測定を行うことができ、これはツールが何を見て追跡しているかによります。以下に、距離測定に関するこれら3つの測定方法の精度の技術的詳細を示します:
標準測定精度:
±2mm + 2ppm。これは、ツールのレーザーを使ってトータルステーション用に設計された反射ターゲット(反射テープ、ホイル、プリズムなど)に対して行う一般的な測定を指します。これはEDM(電子距離測定)の誤差で、レーザーによるものです。つまり、レーザーでトータルステーション用の反射ターゲットを測定するとき、固定の2mmの距離測定誤差と、距離に応じて変動する2ppmの誤差があることを意味します(下記参照)。
前述のように、プリズムは標準モードで測定することも可能ですが、通常はプリズム追跡モード(下記参照)で「ロックオン」して測定され、こちらは異なる精度誤差を持ちます。これは、ロックオンなしで手動でプリズムの中心を狙う場合、プリズム追跡モードで単にロックオンするよりも正確さが劣る傾向があるためです。
反射なし測定精度:
±2mm + 2ppm。これは、ツールのレーザー(EDM)を使って一般的な表面に対して行う測定を指します。例としては、自然または人工のマット(光沢のない)表面、例えばコンクリート(最も一般的)、木材、塗装された非光沢面、粗い非金属表面などがあります。標準測定精度と同じ距離測定誤差を持ち、固定の2mm誤差と距離に応じた2ppmの誤差があります。
ここで重要なのは、レーザー(EDM)は非常に反射率の高い表面(トータルステーション用反射ターゲット以外)を測定するには理想的ではないということです。また、非常に反射率の高い物体の近くにある暗い壁などの領域を測定する際には注意が必要です。これはレーザーが散乱または吸収される可能性があり、トータルステーションの望遠鏡が誤った反射を受け取り測定が失敗したり、距離測定の誤差が大きくなる可能性があるためです。
詳細はこちらの記事(暗所や明所での作業に関するもの)をご覧ください。
プリズム追跡精度:
±3mm。これはヘッドユニット内のプリズムトラッカーに関するもので、EDMとツールの望遠鏡装置の組み合わせでプリズムの中心を検出・追跡します。トータルステーションはツール内のカメラシステムを使い、赤外線反射を通じてプリズムの中心を見つけ、EDMを使って望遠鏡に距離測定を返します。
プリズムを積極的に追跡または測定している場合、この誤差は固定で3mmです。これは標準EDM誤差とプリズム追跡に関連する誤差の組み合わせです。
距離測定におけるPPM誤差とは何か?
前述の標準測定精度の例を取ると、±2mm + 2ppmとは、測定距離に関係なく固定の±2mmの誤差があり、さらに距離1000メートルごとに変動する2ppmの誤差(2mm)が加わることを意味します。
例えば100mでは、ppmによる追加誤差は2mm + (2 × 0.1mm) = ±2.2mmとなります。
内部の固定誤差があってもPLT 400が正確なソリューションである理由は?
誤差はどんなレイアウト作業においてもほぼ避けられません。完璧なものはありません。トータルステーションの利点は、誤差が既知であり、誤差が一貫しており、誤差が管理可能であることです。
つまり、エンドユーザーは誤差に完全に備え、自分の作業における影響を理解できます。トータルステーションの誤差は考慮可能であり、従来のレイアウトや測定方法よりも誤差や不整合の余地がはるかに少ないのです。
PLT 400や他のHiltiレイアウトツールでは、Hilti Construction Layoutソフトウェアが直感的であるため、トータルステーションの操作がより分かりやすく、扱いやすくなっています。
トータルステーションの精度に影響を与える要因は?
ツール自体は現場での一般的なレイアウトに非常に高精度なツールですが、エンドユーザーが精度を維持するために注意を払う必要があります。精度維持のための重要なアクションステップは以下の通りです:
作業開始前
  1. 機器を周囲温度に慣らす(特に輸送や保管後) - 使用前に作業環境に置き、内部温度が周囲環境に適応する時間を与えてください。トータルステーションに対する気象の影響については、以下のリンクをご参照ください:気象順応および湿気や埃の多い環境での作業
  2. ツールにフィールドキャリブレーションと自動水平調整を完了させる - PLT 400ではこれが自動的に行われ、作業中も定期的に継続されます。フィールドキャリブレーションは精度維持に不可欠です。詳細はこちらのリンクをご覧ください。
  3. 光学部品・レンズの点検 - 望遠鏡周辺のミラーや望遠鏡のメインレンズを水やゴミから清掃してください。レンズ内部に曇りがある場合は、ツールを外気温に慣らすことで曇りは消えます。ミラーの清掃についてはこちらのリンクを参照してください。
  4. トータルステーションを現場の振動や動きの影響を受けないように固定する - 現場は通常非常に活発であり、交通や振動の影響を受けないようにトータルステーションを保護する必要があります。適切な固定方法についてはこちらの記事をご覧ください。
  5. 制御点の配置を多様にする - レイアウトや測定を正確に行うために制御点の配置は重要です。制御点の基礎についてはこちらの入門記事、制御点のベストプラクティスについてはこちらの記事をご覧ください。
  6. プリズムポールの校正または点検 - レイアウトに使用する際、プリズムポールは水平である必要があります。ポールに付属する気泡レベルが正確に表示されているか確認し、必要に応じて気泡レベル調整ネジを調整してください。
使用中
  1. 定期的にバックスサイトチェックを行う - ツール設置後も既存の制御点を定期的に確認することで精度の一貫性を検証できます。特にツールを新しい場所に移動した場合は重要です。バックスサイトチェックに関してはこちらの記事をご覧ください。
  2. 定期的にツールにフィールドキャリブレーションを実施させる - 前述の通りです。
  3. 気象条件を監視する - 精度要件に適さない天候(風、振動、雨、雪、埃など)の場合はレイアウト作業を一時停止することを検討してください。
  4. プリズムを清潔で傷のない状態に保つ - 布でプリズムの汚れを拭き取ることで、トータルステーションが中心を正確に検出し、正確な測定が可能になります。
  5. レイアウトや測定に適したプリズムタイプを選ぶ - 単純なミスが測定誤差の原因になることがあります。HCLを使用する場合は、測定対象のターゲットがソフトウェア内で正しく指定されていることを確認してください。
  6. ポイントをきれいにマーキングする - トータルステーションはポイントの測定と誘導を正確に行えますが、マーキング作業が雑だったり不一致だと、最終的なポイントの精度は低下します。
使用後
  1. 清掃と点検 - 機器を拭き、特に埃や水分を取り除いてください。ツールを乾燥したケースに保管することは、ケース内の湿気による望遠鏡内の曇りの発生を防ぎます。また、望遠鏡外部に埃が固着すると傷がつく恐れがあります。望遠鏡に障害があると精度に影響します。
  2. ツールを室温かつ乾燥した場所で保管する - 特に長期間、極端な温度条件下での保管は避けてください。これはセンサーや光学部品の膨張・収縮を防ぎます。また、凍結(またはほぼ凍結)環境から非常に暖かい環境に移動すると、レンズ内部に結露が発生することがあります。
最適なデジタルレイアウト作業環境を維持するためには、作業エリアの定期的なチェックが必要です。制御点は衝撃でずれたり、隠れたり、倒れたりすることがあります。埃や霧が濃くて測定に影響を及ぼすこともあります。タブレットに誤った気温や気圧の値が入力されることもあります。エンドユーザーがバックスサイトチェックを定期的に行わず、レイアウトの一貫性を欠く場合もあります。
ツールは非常に正確ですが、エンドユーザーの注意と勤勉さが求められます。
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
