1. Windowsの初期セットアップを完了する
Windowsパスワードを作成する
Panasonicドライバーのインストールを許可する(自動)
Panasonicドライバーのインストールが自動的に開始される場合があります。次の手順に進む前に、この処理を完了させてください。
2. デスクトップアイコンを確認する
デスクトップには、複数の自動アイコンが表示されます。
Hilti PSA 200 Monitor
Digital Layoutアプリケーションでは、このアプリケーションを無視してください。このアプリケーションはトータルステーションの使用には関係せず、HiltiのPS 300フェロスキャンおよびPS 1000レーダースキャナー用です。
Hilti Construction Layout
これは、トータルステーションを実行するために必要なHCLソフトウェアです。
Panasonic PC Hub
ここが、タブレットの一般設定を更新するために主に使用する場所です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
3. タブレットをWi-Fiに接続してアップデートを実行する
以降のすべてのアップデートがインストールされるように、タブレットをWi-Fiソースに接続することが重要です。
Windowsアップデートを実行する
以下の画面に示すように、スタート > 設定 > Windows Update > 更新プログラムのチェックに移動します。Wi-Fi接続中にこれらのアップデートを実行し、指示が表示されたらPCを再起動して、すべてのアップデートがインストールされるまでこのプロセスを繰り返します。
注:初期セットアップ後にWindowsアップデートが行われることはまれですが、時間があるときは毎回確認することをお勧めします。ツール、タブレット、Bluetooth、Wi-Fiがすべて適切に連携して動作するために重要なドライバーアップデートがある場合があります。
Panasonic PC Hubのアップデートを実行する
次に、Panasonic PC Hubを開きます。
システムアップデート > 更新プログラムのチェックに移動し、「すべて選択」を選択してから、「インストール」を選択します。
これらのシステムアップデートにより、タブレット自体に固有のPanasonicドライバーおよびソフトウェアが最新であることが確認されます。これらは、ツール、タブレット、Bluetooth、Wi-Fiがすべて適切に連携して動作するために重要な場合もあります。
HCLのアップデートを実行する
次に、Hilti Construction Layoutを開きます。
指示が表示されたら、利用規約に同意します。
指示が表示されたら、データ収集に関する選択肢を選択します。
設定 > システム情報 > 更新プログラムのチェックに移動し、指示が表示されたら「ダウンロードして更新」を選択します。
ソフトウェアおよびツールのファームウェアについて、すべてのアップデートがインストールされていることを確認する方法の詳細は、こちらの記事で詳しく説明しています。
4. HCL設定を調整する
HCL設定は、ニーズに合わせて完全にカスタマイズできます。利用可能な各種設定については、こちらの記事をご覧ください。
ただし、この初期段階で最も重要な設定は、タブレットで使用する正しいツール(またはヘッドユニット)を選択し、正しいPPM設定(気圧と温度)を設定する準備をすることです。
設定 > ツールと接続 > ツールタイプに移動し、タブレットで使用するツールを選択します。
設定 > PPMに移動し、圧力単位と温度単位を希望する単位(華氏/摂氏など)に調整します。これらの設定は、現場でツールを使用するときに調整します。PPMの詳細については、こちらの記事をご覧ください。
5. 「プログラム可能なアクション」、つまり「ホットボタン」を設定する
Panasonic PC Hubを再度開き、「プログラム可能なアクション」に移動します。
タブレットのホットボタン(A1、A2、A3)は、ニーズに合わせてカスタマイズできます(以下を参照)。詳しくはこちらの記事をご覧ください。この段階では、短押しまたは長押しのオプションを「ディスプレイオフ」に変更するとよい場合があります。
6. Panasonic PC Hub内の「タッチ入力」設定を調整する
このセクションでは、作業環境に応じて、タブレットをどのように操作するかを調整できます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。作業用手袋を使用している場合、または濡れた環境で作業している場合は、ここで「タッチ」から「手袋」または「水滴」に変更することをお勧めします。
7. ペンとテザーを取り付ける
タブレットにはペンとテザーが付属しています。取り付けるには、テザーの一端をベンに、もう一端をタブレットのテザースロットに取り付けます。その後、ベンをタブレット側面に沿って所定の位置にはめ込みます。
8. 日付と時刻を調整する
HCL内のプロジェクトと情報に正しいタイムスタンプが付くように、タブレットの日付と時刻が正しく設定されている必要があります。インターネットに接続した状態で、日付と時刻の設定に移動し、現在地と「同期」します。続行する前に正しいことを確認してください。
9. 関連アクセサリーを確認する
アクセサリー全般の詳細については、こちらの記事をご覧ください。このセクションでは、Panasonicが生産性の向上とダウンタイムの短縮に使用できる追加のタブレットバッテリー(POA 41)およびマルチベイ充電器(POA 40)を提供していることに注意してください。
以下のスクリーンショットにその他のアクセサリーを示します。
10. サポートが必要な場合
サポートを受けるための方法があることを覚えておいてください。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
