Disclaimer: voor officiële nauwkeurigheidsinformatie, zie de bedieningshandleiding. De nauwkeurigheid van de uitzetting en metingen wordt sterk bepaald door de competentie en het begrip van de eindgebruiker van het gereedschap.
Begrip van nauwkeurigheid in bouwuitzetting
In tegenstelling tot laboratoriuminstrumenten zijn bouwuitzettingstools ontworpen voor herhaalbaar, betrouwbaar gebruik op de bouwplaats, waarbij atmosferische omstandigheden, opzetkwaliteit, werkroutine en werkwijze van de operator allemaal invloed hebben op het eindresultaat. Om deze reden karakteriseert Hilti de PLT 300 met prestatie-specificaties gebaseerd op het veld, niet op abstracte theoretische grenzen.
De PLT 300 bestaat uit:
- Een uitzetinstrument (gemotoriseerd meetkop)
- Een controller die Hilti Construction Layout draait
- Een gedefinieerde workflow die digitale ontwerpinformatie koppelt aan fysieke punten
Nauwkeurigheid moet daarom op meerdere niveaus worden begrepen.
Nauwkeurigheidsspecificaties voor de PLT 300 - uitgelegd
De PLT 300 heeft millimeternauwkeurigheid op 50m afstand. Verschillende factoren moeten in aanmerking worden genomen bij het beantwoorden van vragen over nauwkeurigheid, die in dit artikel worden behandeld. Voor een snel antwoord over nauwkeurigheid, let op de volgende punten:
Op een afstand van 50m (164 ft.) heeft de PLT 300 een afstandsnauwkeurigheidsfout van +/-3mm (1/8 inch)
Fouten worden getest volgens ISO 17123-5, wat betekent dat ze consistent en traceerbaar zijn.
De PLT 300 gebruikt een automatische hellingscompensatiemethode om ervoor te zorgen dat het gereedschap consistent waterpas staat tijdens de uitzetting.
Het gereedschap compenseert wiskundig voor kleine resterende hellingen, maar als het gereedschap significant uit het lood staat, moet de eindgebruiker de driepoot of het oppervlak waarop de PLT rust handmatig opnieuw waterpas zetten.
De Hilti Construction Layout-software is intuïtief en geeft inconsistenties in metingen aan voor de eindgebruiker, evenals visuele aanwijzingen om correcties te begeleiden.
Vertrouwen op alleen de nauwkeurigheidsspecificaties van het gereedschap is echter niet voldoende om nauwkeurigheid in uitzettoepassingen te behouden, omdat ook de omstandigheden op de bouwplaats en de competentie van de eindgebruiker van invloed kunnen zijn op hoe het gereedschap presteert. Daarom bespreekt dit artikel strategieën voor de eindgebruiker om het gereedschap nauwkeurig te houden en potentiële fouten te beperken.
Wanneer moet ik overwegen om gereedschap met een groter bereik te gebruiken?
Voor projecten met een groter bereik en grotere bouwplaatsen is de PLT 400 waarschijnlijk het gereedschap van keuze. U kunt de nauwkeurigheidsdocumentatie hier vinden. De PLT 300 is ideaal voor projecten binnen een werkstraal van 50m.
Hoe kan de PLT 300 een nauwkeurige oplossing zijn, zelfs met interne vaste fouten?
Fouten zijn bijna onvermijdelijk, ongeacht welk soort uitzetwerk wordt uitgevoerd. Niets is perfect. Het voordeel van een total station is dat de fouten bekend zijn, de fouten consistent zijn, en de fouten beheerbaar zijn.
Dit betekent dat eindgebruikers er volledig op kunnen voorbereiden en de implicaties ervan in hun eigen werk kunnen begrijpen. Fouten van total stations kunnen worden gecompenseerd, terwijl traditionele uitzet- of meetmethoden veel meer ruimte voor fouten en inconsistenties hebben.
Met de PLT 300 en andere Hilti uitzetgereedschappen is de Hilti Construction Layout-software intuïtief, waardoor het bedienen van total stations minder intimiderend en gemakkelijker te begrijpen is.
Welke factoren kunnen de nauwkeurigheid van het total station beïnvloeden?
Hoewel het gereedschap zelf een zeer nauwkeurig hulpmiddel is voor algemene bouwplaatsuitzetting, moet de eindgebruiker zorgvuldigheid betrachten om het nauwkeurig te houden. Belangrijke stappen om nauwkeurigheid te behouden worden hieronder opgesomd:
Voor aanvang van het werk
Laat het instrument acclimatiseren aan de omgevings-temperatuur (vooral na transport/opslag) - geef het tijd om te wennen aan de omgeving waarin u wilt werken voordat u het gebruikt, zodat de interne temperatuur is afgestemd op de omgevingscondities. Zie de volgende links voor meer informatie over de weersinvloed op total stations: weersacclimatisatie en werken in natte of stoffige omstandigheden.
Voer een veldkalibratie uit vóór het werk - veldkalibraties zijn cruciaal om nauwkeurigheid te behouden. Zorg voor een gemakkelijke opstelling op de bouwplaats om deze snel en efficiënt uit te voeren met de PLT 300.
Inspecteer de optiek/lens - zorg ervoor dat de hoofdlens van de telescoop schoon is van water en vuil. Als u condens binnenin de lens ziet, zal het geven van tijd om te acclimatiseren aan de buitentemperatuur uiteindelijk de condens doen verdwijnen.
Beveilig het total station zodat het niet beïnvloed wordt door trillingen en bewegingen op de bouwplaats - bouwplaatsen zijn meestal erg actief, en er moet zorg worden gedragen om het total station te beschermen tegen verkeer of trillingen van de bouwplaatsactiviteiten. Zie dit artikel voor hulp bij het correct beveiligen van een total station op de bouwplaats.
Zorg voor een veelzijdige verdeling van controlepunten voor stationering - stationering is cruciaal voor een total station om uitzet- en meettoepassingen nauwkeurig uit te voeren. Zie dit introductieartikel over stationeringsthema’s, en dit artikel met betrekking tot best practices voor controlepunten voor meer informatie.
Kalibreer of controleer de prisma-stok - de prisma-stok moet waterpas zijn wanneer deze wordt gebruikt voor uitzetting om nauwkeurig te blijven. Controleer of het ingebouwde waterpasbubbel nauwkeurig afleest en stel de waterpasbubbel-schroeven zo nodig bij.
Tijdens gebruik
Voer regelmatig backsight-controles uit - het regelmatig controleren van vastgestelde controlepunten, zelfs nadat u het gereedschap hebt opgesteld, helpt u te verifiëren of uw nauwkeurigheid consistent is. Zie dit artikel, specifiek over de toepassing van backsight-controles. Dit is vooral belangrijk als u het gereedschap net naar een nieuwe locatie hebt verplaatst.
Laat het gereedschap regelmatig veldkalibraties uitvoeren - zoals hierboven vermeld.
Houd de weersomstandigheden in de gaten - wees bereid om de uitzetting te pauzeren als de weersomstandigheden niet ideaal zijn voor nauwkeurigheidseisen (wind, trillingen, regen, sneeuw, stof, enz.).
Houd prisma’s schoon en krasvrij om te zorgen dat ze correct worden gericht - het gebruik van een doek om vuile prisma’s eenvoudig schoon te maken kan helpen om ervoor te zorgen dat het total station het midden nauwkeurig vindt en nauwkeurige metingen uitvoert.
Kies het juiste prisma-type voor de uitzetting of stationering die u uitvoert - soms kunnen de eenvoudigste fouten meetfouten veroorzaken. Wanneer u HCL gebruikt, zorg er dan voor dat de doelen die u meet ook correct zijn aangegeven in de software.
Markeer uw punten netjes - een total station kan nauwkeurig meten en begeleiden naar een punt, maar als het markeerproces onhandig of inconsistent is, zal de nauwkeurigheid afnemen simpelweg door de manier waarop de punten uiteindelijk door de eindgebruiker worden gemarkeerd.
Na gebruik
Reinig en inspecteer - Veeg het instrument af, vooral stof en water. Het opbergen van het gereedschap in een droge koffer is belangrijk om te voorkomen dat de vochtigheid in de koffer zorgt voor condensvorming binnenin de telescoop van het gereedschap. Bovendien kan stof dat zich aan de buitenkant van de telescoop ophoopt leiden tot krassen. Alles wat de telescoop belemmert, kan leiden tot onnauwkeurigheden.
Berg het gereedschap op kamertemperatuur en op droge plaatsen op - Vermijd het opslaan van het gereedschap, vooral langdurig, onder extreme temperatuursomstandigheden. Dit beschermt de interne componenten zoals sensoren en optiek tegen uitzetten of krimpen. Het helpt ook om condensvorming in de lens te voorkomen, omdat het verplaatsen van het gereedschap van een vries- (of bijna vries-)omgeving naar een zeer warme omgeving bijvoorbeeld interne condensatie kan veroorzaken.
Onthoud dat er consistente controles van uw werkgebied moeten plaatsvinden om een optimale werkomgeving voor digitale uitzetting te behouden. Controlepunten kunnen worden gestoten, verborgen of omver worden gegooid, stof of mist kan zwaar zijn en de meetwaarden beïnvloeden, weers- en barometerwaarden kunnen foutief in de tablet worden ingevoerd, een eindgebruiker kan vergeten regelmatig backsight-controles uit te voeren om consistentie in de uitzetting te waarborgen, enzovoort.
Hoewel het gereedschap zeer nauwkeurig is, is waakzaamheid van eindgebruikers vereist.
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
