Introductie tot PLT
  • Bijgewerkt
De PLT 300 en PLT 400 zijn ontworpen om het bouwuitzetwerk te vereenvoudigen door gebruikers te begeleiden van een digitaal ontwerp naar fysieke punten op de bouwlocatie. Of u nu muren, sleeves, ankers of andere bouwelementen uitzet, de werkwijze volgt een eenvoudig proces: het project voorbereiden, het instrument stationeren, het uitzetten uitvoeren en de resultaten exporteren.
Deze gids geeft een overzicht van de fundamentele stappen die nodig zijn om een basis uitzetwerkstroom met een PLT te voltooien. Elke sectie bevat een link naar een meer gedetailleerd artikel en video die het proces diepgaand uitleggen.
1. Importeer of Maak een Project aan
Projecten vormen de basis voor alle uitzetactiviteiten. Ze bevatten de tekeningen, controlepunten en uitzetgegevens die gedurende de workflow worden gebruikt.
Voordat u met een uitzettaak begint, maakt u een nieuw project aan of opent u een bestaand project dat de benodigde informatie van de bouwlocatie bevat.
Belangrijke stappen:
  • Open Hilti Construction Layout
  • Maak een nieuw project aan of selecteer een bestaand project
  • Bevestig de projectinformatie en het coördinatensysteem
Zie dit artikel voor meer informatie
Demo Project Importproces
2. Importeer een Tekening
Wanneer een project is aangemaakt, is de volgende stap het importeren van de ontwerptekening. De tekening bevat de uitzetpunten en geometrie die op de bouwlocatie gebruikt zullen worden.
Na het importeren van de tekening kunt u het ontwerp bekijken in de CAD-weergave en de punten selecteren die uitgezet moeten worden.
  • Open het project
  • Importeer het tekeningsbestand
  • Controleer of de tekening correct wordt geladen
  • Bekijk het ontwerp in de CAD-weergave
Demo Tekening Importproces
3. Importeer Controlepunten
Controlepunten leggen de relatie vast tussen het digitale ontwerp en de fysieke bouwlocatie. Deze bekende punten worden gebruikt tijdens het stationeren om de PLT nauwkeurig te positioneren.
Het importeren van het juiste controlepuntenbestand is essentieel voor het behalen van betrouwbare uitzetnauwkeurigheid.
  • Importeer het controlepuntenbestand
  • Bekijk de beschikbare controlepunten
  • Bevestig dat de coördinaten correct zijn
Demo Controlepunt Import
4. Verbind het instrument
Voordat er veldwerk kan beginnen, moet de tablet verbinding maken met de PLT. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kan de tablet communiceren met het totaalstation en de uitzetbewerkingen aansturen.
Een succesvolle verbinding stelt de gebruiker in staat om door te gaan met stationeren en uitzetten.
  • Zet de PLT aan
  • Open de instellingen voor Instrument en Verbinding in HCL
  • Selecteer en verbind met het instrument
Demo Verbinding Station en PLC Tablet
5. Stationeer het Instrument
Voordat het uitzetten kan beginnen, moet de PLT zijn positie op de bouwlocatie bepalen. Dit proces heet stationeren.
Er zijn meerdere manieren om de locatie en oriëntatie van de PLT ten opzichte van de projectcoördinaten te stationeren. De twee meest gebruikte methoden zijn 1) stationeren met controlepunten, of 2) stationeren met controlelijnen.
  • Zet de PLT op een statief
  • Selecteer de stationeringsworkflow
  • Meet de benodigde controlepunten of lijnen
  • Voltooi het stationeringsproces
Voor stationeren met controlepunten, zie dit artikel voor meer informatie
Voor stationeren met controlelijnen, zie dit artikel voor meer informatie
Demo Stationeren met Controlepunt
Demo Stationeren met Controlelijn
6. Zet Punten uit
Na het stationeren is de PLT klaar om u te begeleiden naar de uitzetlocaties.
Selecteer de Layout-applicatie, kies vervolgens het gewenste punt uit de tekening en volg de aanwijzingen op het scherm totdat het punt binnen de gespecificeerde toleranties valt. Het punt kan dan op de grond worden gemarkeerd.
  • Selecteer een punt uit de tekening
  • Volg de uitzetaanwijzingen
  • Beweeg binnen de tolerantie
  • Markeer de puntlocatie
Demo Punt Uitzetten
7. Exporteer het Uitzetafwijkingsrapport
Na het voltooien van het uitzetwerk kunt u een Uitzetafwijkingsrapport genereren om de nauwkeurigheid van de uitgezette punten op de bouwlocatie te documenteren. Dit rapport vergelijkt de ontwerpcoördinaten met de gemeten posities en biedt een verslag van de behaalde afwijkingen.
Het Uitzetafwijkingsrapport kan worden gebruikt voor kwaliteitsborging, projectdocumentatie en communicatie met projectbelanghebbenden.
  • Open het rapportage- of exportmenu
  • Selecteer de optie Uitzetafwijkingsrapport
  • Kies de sjabloon voor het rapport
  • Genereer en sla het rapport op
Demo Uitzetafwijkingsrapport
Workflow Samenvatting
De basis PLT workflow bestaat uit zes eenvoudige stappen:
  1. Importeer een Project
  4. Verbind het Instrument
  6. Zet Punten uit
  7. Exporteer het Afwijkingsrapport
Door deze stappen te volgen, kunt u een standaard uitzetworkflow voltooien van projectvoorbereiding tot einddocumentatie.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Opmerkingen
0 opmerkingen
