Jaka jest dokładność PLT 300 i jak mogę zadbać o jej utrzymanie?
Zastrzeżenie: oficjalne informacje dotyczące dokładności można znaleźć w instrukcji obsługi. Dokładność tyczenia i pomiarów zależy w dużej mierze od kompetencji użytkownika końcowego i jego znajomości narzędzia.
Zrozumienie dokładności podczas tyczenia na placu budowy
W przeciwieństwie do przyrządów laboratoryjnych narzędzia do tyczenia na placu budowy są przeznaczone do powtarzalnej i niezawodnej pracy w terenie, gdzie warunki atmosferyczne, jakość konfiguracji, dyscyplina podczas pracy i praktyki operatora wpływają na wynik końcowy. Z tego powodu firma Hilti określa parametry PLT 300 za pomocą specyfikacji wydajności opartych na pracy w terenie, a nie abstrakcyjnych limitów teoretycznych.
PLT 300 składa się z:
  • urządzenia do tyczenia (zmotoryzowanej głowicy pomiarowej)
  • sterownika z uruchomionym oprogramowaniem Hilti Construction Layout
  • określonego procesu pracy łączącego cyfrowe dane projektowe z punktami fizycznymi
Dlatego dokładność należy rozumieć na wielu poziomach.
Wyjaśnienie specyfikacji dokładności PLT 300
PLT 300 zapewnia dokładność na poziomie milimetrów w odległości 50 m. Przy odpowiadaniu na pytania dotyczące dokładności należy uwzględnić kilka czynników, które omówiono w tym artykule. Aby szybko uzyskać odpowiedź dotyczącą dokładności, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • W odległości 50 m (164 stóp) błąd dokładności pomiaru odległości dla PLT 300 wynosi +/-3 mm (1/8 cala)
  • Błędy są testowane zgodnie z normą ISO 17123-5, co oznacza, że są spójne i identyfikowalne.
  • PLT 300 wykorzystuje automatyczną kompensację pochylenia, aby zapewnić stałe wypoziomowanie narzędzia podczas tyczenia.
    • Narzędzie kompensuje matematycznie niewielkie pochylenie resztkowe, ale jeśli jest znacznie niewypoziomowane, użytkownik końcowy musi ręcznie wypoziomować statyw lub powierzchnię, na której spoczywa PLT.
  • Oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne, sygnalizuje użytkownikowi końcowemu niespójności w pomiarach i zapewnia wskazówki wizualne ułatwiające wprowadzanie korekt.
Samo poleganie na specyfikacji dokładności narzędzia nie wystarcza jednak do utrzymania dokładności podczas tyczenia, ponieważ warunki panujące na placu budowy oraz kompetencje użytkownika końcowego również mogą wpływać na działanie narzędzia. Dlatego w tym artykule omówiono strategie dla użytkowników końcowych, które pomagają zachować dokładność narzędzia i ograniczyć potencjalne błędy.
Kiedy należy rozważyć narzędzia o większym zasięgu?
W przypadku projektów o większym zasięgu i większych placów budowy prawdopodobnie najlepszym wyborem będzie PLT 400. Dokumentację dotyczącą dokładności można znaleźć tutaj. PLT 300 jest idealny do projektów realizowanych w promieniu roboczym do 50 m.
Jak PLT 300 może być dokładnym rozwiązaniem nawet w przypadku wewnętrznych, stałych błędów?
Błędy są niemal nieuniknione, niezależnie od rodzaju wykonywanych prac związanych z tyczeniem. Nic nie jest idealne. Zaletą tachimetru jest to, że błędy są znane, spójne i możliwe do opanowania.
Oznacza to, że użytkownicy końcowi mogą się na nie w pełni przygotować i rozumieć ich wpływ na własną pracę. Błędy tachimetru można uwzględnić, podczas gdy tradycyjne metody tyczenia lub pomiarów zapewniają znacznie większe możliwości wystąpienia błędów i niespójności.
W przypadku PLT 300 i innych narzędzi Hilti do tyczenia oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne, dzięki czemu obsługa tachimetrów jest mniej onieśmielająca i łatwiejsza do zrozumienia.
Jakie czynniki mogą wpływać na dokładność tachimetru?
Chociaż samo narzędzie jest bardzo dokładne w przypadku ogólnych prac związanych z tyczeniem na placu budowy, użytkownik końcowy musi zachować ostrożność, aby utrzymać jego dokładność. Poniżej wymieniono najważniejsze czynności pozwalające ją zachować:
Przed rozpoczęciem pracy
  1. Dostosuj urządzenie do temperatury otoczenia (szczególnie po transporcie lub przechowywaniu) — przed użyciem pozostaw je na pewien czas w środowisku, w którym zamierzasz pracować, aby temperatura wewnętrzna urządzenia dostosowała się do warunków otoczenia. Więcej informacji na temat wpływu pogody na tachimetry można znaleźć pod następującymi linkami: dostosowanie do warunków pogodowych i praca w warunkach wilgotnych lub zapylonych.
  2. Przeprowadź kalibrację w terenie przed rozpoczęciem pracy — kalibracje w terenie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania dokładności. Przygotuj w łatwy sposób stanowisko na placu budowy, aby szybko i sprawnie wykonywać je za pomocą PLT 300.
  3. Sprawdź elementy optyczne i soczewki — upewnij się, że główna soczewka lunety jest wolna od wody i zanieczyszczeń. Jeśli zauważysz zaparowanie wewnątrz soczewki, pozostawienie narzędzia na pewien czas w celu dostosowania do temperatury zewnętrznej powinno ostatecznie spowodować zniknięcie zaparowania.
  4. Zabezpiecz tachimetr przed wpływem drgań i ruchów na placu budowy — place budowy są zazwyczaj bardzo aktywne, dlatego należy chronić tachimetr przed wpływem ruchu lub drgań związanych z pracami na placu budowy. Informacje na temat prawidłowego zabezpieczania tachimetru na placu budowy można znaleźć w tym artykule.
  5. Zapewnij wszechstronne rozmieszczenie punktów kontrolnych do ustawiania stanowiska — ustawienie stanowiska ma kluczowe znaczenie dla dokładnego wykonywania prac związanych z tyczeniem i pomiarami za pomocą tachimetru. Wprowadzenie do tematyki ustawiania stanowiska można znaleźć w tym artykule, a więcej informacji na temat najlepszych praktyk dotyczących punktów kontrolnych — w tym artykule.
  6. Skalibruj lub sprawdź tyczkę pryzmatyczną — podczas tyczenia tyczka pryzmatyczna musi być wypoziomowana, aby zachować dokładność. Sprawdź, czy libella rurkowa znajdująca się na tyczce wskazuje prawidłowo, a w razie potrzeby wyreguluj śruby poziomujące libelli.
Podczas użytkowania
  1. Regularnie przeprowadzaj kontrole nawiązania wstecz — regularne sprawdzanie ustanowionych punktów kontrolnych, nawet po skonfigurowaniu narzędzia, pomoże zweryfikować stałość dokładności. Informacje na temat zastosowania tego artykułu, a w szczególności kontroli nawiązania wstecz, można znaleźć tutaj. Jest to szczególnie ważne po przeniesieniu narzędzia w nowe miejsce.
  2. Regularnie zezwalaj narzędziu na przeprowadzanie kalibracji w terenie — jak wspomniano powyżej.
  3. Monitoruj warunki pogodowe — w razie gdy warunki pogodowe nie są idealne z punktu widzenia wymagań dotyczących dokładności (wiatr, drgania, deszcz, śnieg, kurz itp.), wstrzymaj tyczenie.
  4. Utrzymuj pryzmaty w czystości i chroń je przed zarysowaniami, aby zapewnić ich prawidłowe namierzanie — zwykłe przetarcie zabrudzonych pryzmatów szmatką może pomóc zapewnić, że tachimetr prawidłowo odnajdzie środek i wykona dokładne pomiary.
  5. Wybierz właściwy typ pryzmatu dla wykonywanego tyczenia lub ustawiania stanowiska — czasami nawet najprostsze błędy mogą powodować błędy pomiarowe. Korzystając z HCL, upewnij się, że mierzone cele są również prawidłowo wskazane w oprogramowaniu.
  6. Starannie oznaczaj punkty — tachimetr może dokładnie mierzyć do punktu i prowadzić do niego, ale jeśli proces oznaczania jest niedokładny lub niespójny, dokładność zmniejszy się po prostu ze względu na sposób, w jaki użytkownik końcowy ostatecznie oznacza punkty.
Po zakończeniu użytkowania
  1. Wyczyść i sprawdź urządzenie — wytrzyj urządzenie, usuwając w szczególności kurz i wodę. Przechowywanie narzędzia w suchym futerale jest ważne, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci wewnątrz lunety w wyniku wilgotności panującej w futerale. Ponadto kurz nagromadzony na zewnętrznej stronie lunety może prowadzić do zarysowań. Wszystko, co ogranicza działanie lunety, może prowadzić do niedokładności.
  2. Przechowuj narzędzie w temperaturze pokojowej i w suchych miejscach — unikaj przechowywania narzędzia, zwłaszcza przez dłuższy czas, w ekstremalnych temperaturach. Chroni to wewnętrzne elementy, takie jak czujniki i elementy optyczne, przed rozszerzaniem się lub kurczeniem. Pomaga również zapobiegać skraplaniu się wilgoci na soczewce, ponieważ na przykład przeniesienie narzędzia z zamarzającego (lub niemal zamarzającego) środowiska do bardzo ciepłego może spowodować skraplanie się wilgoci wewnątrz.
  3. Raz w roku przekaż narzędzie do centrum serwisowego w celu przeprowadzenia kalibracji — kalibracje w centrum serwisowym chronią ogólny stan narzędzia i zapewniają jego działanie zgodnie z określonymi standardami.
Pamiętaj, że aby utrzymać optymalne środowisko pracy podczas cyfrowego tyczenia, należy regularnie sprawdzać obszar roboczy. Punkty kontrolne mogą zostać przesunięte, zasłonięte lub przewrócone, kurz lub zaparowanie mogą być na tyle intensywne, że wpływają na odczyty pomiarowe, dane dotyczące temperatury i ciśnienia atmosferycznego mogą zostać nieprawidłowo wprowadzone do tabletu, a użytkownik końcowy może zapomnieć o regularnym wykonywaniu kontroli nawiązania wstecz w celu zapewnienia spójności tyczenia itp.
Chociaż narzędzie jest bardzo dokładne, od użytkowników końcowych wymagana jest staranność.
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
