PLT 300 i PLT 400 zostały zaprojektowane, aby uprościć wytyczanie na budowie, prowadząc użytkowników od cyfrowego projektu do fizycznych punktów na placu budowy. Niezależnie od tego, czy wytyczasz ściany, tuleje, kotwy czy inne elementy konstrukcyjne, proces pracy przebiega według prostego schematu: przygotuj projekt, ustaw narzędzie, wykonaj wytyczanie i wyeksportuj wyniki.
Ten przewodnik przedstawia podstawowe kroki niezbędne do wykonania podstawowego procesu wytyczania za pomocą PLT. Każda sekcja zawiera link do bardziej szczegółowego artykułu i filmu, które wyjaśniają proces dogłębnie.
1. Importuj lub utwórz projekt
Projekty stanowią fundament wszystkich działań związanych z wytyczaniem. Zawierają rysunki, punkty kontrolne oraz dane wytyczania używane w całym procesie.
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zadania wytyczania, utwórz nowy projekt lub otwórz istniejący, który zawiera wymagane informacje o placu budowy.
Kluczowe kroki:
- Otwórz Hilti Construction Layout
- Utwórz nowy projekt lub wybierz istniejący projekt
- Potwierdź informacje o projekcie i układ współrzędnych
Zobacz ten artykuł aby uzyskać więcej informacji
Demo procesu importu projektu
2. Importuj rysunek
Po utworzeniu projektu następnym krokiem jest import rysunku projektu. Rysunek dostarcza punktów wytyczania i geometrii, które będą używane na placu budowy.
Po zaimportowaniu rysunku możesz przejrzeć projekt w widoku CAD i wybrać punkty, które należy wytyczyć.
Kluczowe kroki:
- Otwórz projekt
- Zaimportuj plik rysunku
- Sprawdź, czy rysunek załadował się poprawnie
- Przejrzyj projekt w widoku CAD
Demo procesu importu rysunku
3. Importuj punkty kontrolne
Punkty kontrolne ustanawiają związek między cyfrowym projektem a fizycznym placem budowy. Te znane punkty są używane podczas ustawiania narzędzia, aby dokładnie ustawić PLT.
Import odpowiedniego pliku z punktami kontrolnymi jest niezbędny do uzyskania wiarygodnej dokładności wytyczania.
Kluczowe kroki:
- Zaimportuj plik punktów kontrolnych
- Przejrzyj dostępne punkty kontrolne
- Potwierdź poprawność współrzędnych
Demo importu punktów kontrolnych
4. Połącz narzędzie
Przed rozpoczęciem prac terenowych tablet musi nawiązać połączenie z PLT. Po połączeniu tablet może komunikować się z tachimetrem i kontrolować operacje wytyczania.
Udane połączenie pozwala użytkownikowi przejść do ustawiania i wytyczania.
Kluczowe kroki:
- Włącz PLT
- Otwórz ustawienia Narzędzia i Połączenia w HCL
- Wybierz i połącz się z narzędziem
Demo połączenia stacji i tabletu PLC
5. Ustaw narzędzie
Przed rozpoczęciem wytyczania PLT musi określić swoją pozycję na placu budowy. Ten proces nazywa się ustawianiem (stationing).
Istnieje kilka sposobów ustawienia lokalizacji i orientacji PLT względem współrzędnych projektu. Dwa najczęściej stosowane to 1) ustawianie na podstawie punktów kontrolnych oraz 2) ustawianie na podstawie linii kontrolnych.
Kluczowe kroki:
- Ustaw PLT na statywie
- Wybierz proces ustawiania
- Zmierz wymagane punkty lub linie kontrolne
- Zakończ proces ustawiania
W przypadku ustawiania na podstawie punktów kontrolnych zobacz ten artykuł aby uzyskać więcej informacji
W przypadku ustawiania na podstawie linii kontrolnych zobacz ten artykuł aby uzyskać więcej informacji
Demo ustawiania na podstawie punktów kontrolnych
Demo ustawiania na podstawie linii kontrolnych
6. Wytycz punkty
Po zakończeniu ustawiania PLT jest gotowy, aby poprowadzić Cię do lokalizacji wytyczania.
Wybierz aplikację Wytyczanie, następnie wybierz żądany punkt z rysunku i postępuj zgodnie z wskazówkami na ekranie, aż punkt znajdzie się w określonej tolerancji. Następnie punkt można oznaczyć na gruncie.
Kluczowe kroki:
- Wybierz punkt z rysunku
- Podążaj za wskazówkami wytyczania
- Przesuń się do tolerancji
- Oznacz lokalizację punktu
Demo wytyczania punktu
7. Eksportuj raport odchylenia wytyczania
Po zakończeniu prac wytyczania możesz wygenerować Raport odchylenia wytyczania, aby udokumentować dokładność punktów wytyczonych na placu budowy. Raport ten porównuje współrzędne projektu z zmierzonymi pozycjami i dostarcza zapis osiągniętych odchyleń.
Raport odchylenia wytyczania może być używany do zapewnienia jakości, dokumentacji projektu oraz komunikacji z interesariuszami projektu.
Kluczowe kroki:
- Otwórz menu raportowania lub eksportu
- Wybierz opcję Raport odchylenia wytyczania
- Wybierz szablon raportu
- Wygeneruj i zapisz raport
Demo raportu odchylenia wytyczania
Podsumowanie przepływu pracy
Podstawowy proces pracy z PLT składa się z sześciu prostych kroków:
- Import projektu
- Import rysunku
- Import punktów kontrolnych
- Połączenie narzędzia
- Ustawienie narzędzia
- Wytyczanie punktów
- Eksport raportu odchylenia
Postępowanie zgodnie z tymi krokami pozwoli Ci ukończyć standardowy proces wytyczania od przygotowania projektu po końcową dokumentację.
Komentarze
Komentarze: 0
