Übersicht
- Stationieren Sie die Totalstation präzise mit den vom Vermesser, Generalunternehmer oder einer anderen vertrauenswürdigen Quelle bereitgestellten Kontrollpunkten.
- Erstellen Sie unmittelbar nach dem genauen Stationieren zusätzliche Kontrollpunkte (Rückblicke) mit Messen und Aufzeichnen. Richten Sie mehrere stabile Prismastandorte rund um die Baustelle ein, sodass Sie nicht nur von den ursprünglichen Kontrollpunkten abhängig sind.
- Stationieren Sie erneut unter Verwendung Ihres neu erweiterten Kontrollnetzwerks über Kontrollpunkt-Stationierung, wobei Sie sicherstellen, dass Ihre neu erstellten Rückblickpunkte im Stationierungsprozess berücksichtigt werden.
Vorteile dieses Arbeitsablaufs
- "Stationierung erneut messen" zur Bestätigung der Qualität Ihrer aktuellen Stationierung während des Arbeitstages.
- "Rückblickprüfungen" (in diesem Artikel erklärt), um schnell zu überprüfen oder zu kontrollieren, dass die Totalstation sich seit der ursprünglichen Stationierung nicht bewegt hat.
Beste Praxis: Erstellen Sie so früh wie möglich mehrere prismabasierte Rückblickpunkte, die über die Baustelle verteilt sind. Je mehr zuverlässige Referenzpunkte Ihnen zur Verfügung stehen, desto einfacher wird es sein, die Stationsgenauigkeit zu überprüfen und später verlorene oder unzugängliche Kontrollpunkte wiederherzustellen.
Demonstration der Rückblickprüfung
Das folgende Video zeigt, wie die Software automatisch eine Rückblickprüfung durchführt, indem sie die montierten Prismen und Ziele überprüft, die Sie während der Stationierung verwendet haben.
Schritte zur Durchführung einer Rückblickprüfung
- Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie "messen"
- Wählen Sie einen Ihrer zuvor während der ersten Stationierung verwendeten Kontrollpunkte aus der Liste aus. Hinweis: Es können nur Kontrollpunkte von einem montierten Prisma verwendet werden.
- Sobald der gewünschte Kontrollpunkt ausgewählt ist, drücken Sie die rote Mess-Taste. Das Gerät richtet sich auf die Position dieses Punktes aus und versucht, ihn zu messen. Überprüfen Sie doppelt, ob der Prismatyp korrekt ist.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse – Sie werden entweder "Station ist innerhalb der Toleranz" sehen oder ein Fenster, das die mit der Rückblickmessung verbundenen Fehler anzeigt.
- Neu stationieren und Fehler beheben (falls erforderlich) – Wenn eine Rückblickprüfung anzeigt, dass Ihre Station außerhalb der zulässigen Toleranz liegt, wird empfohlen, die Totalstation mit Ihren bekannten Kontrollpunkten neu zu stationieren. Dies kann einfach mit der Anwendung "Stationierung erneut messen" durchgeführt werden.
Häufig gestellte Fragen zu Rückblickprüfungen
Was ist der Zweck einer Rückblickprüfung?
Daher ermöglicht eine Rückblickprüfung den Anwendern zu überprüfen, ob die Totalstation die Kontrollpunkte, die sie bei der Einrichtung gemessen hat, noch an derselben Position erkennt. Wenn bei einer Rückblickprüfung Fehler auftreten, wird eine Neu-Stationierung empfohlen.
Es wird üblicherweise empfohlen, eine Rückblickprüfung alle 60 Minuten durchzuführen, was auch der Häufigkeit der automatischen Kalibrierung des PLT 400 entspricht.
Wenn die Fehler bei Rückblickprüfungen signifikant groß sind, prüfen Sie, ob die Baustellenumgebung möglicherweise dazu führt, dass das Gerät leicht verrutscht oder gleitet, oder ob Vibrationen die Verankerung des Geräts beeinflussen. Überprüfen Sie auch, ob die für Rückblickprüfungen verwendeten Punkte zuverlässig sind – werden die Punkte selbst durch Baustellenbedingungen bewegt oder gestoßen?
Dieser Artikel zur Geräte-Stabilität und dieser Artikel zu Best Practices für Kontrollpunkte können bei der Fehlersuche bei dauerhaft schlechten Rückblickprüfungen helfen.
Warum hat sich mein Gerät nicht auf die korrekte Höhenposition des ausgewählten Rückblick-Kontrollpunkts für die Rückblickprüfung gedreht?
Empfohlener Arbeitsablauf
- Aktivieren Sie Höhen beim Erstellen und Messen von Kontrollpunkten.
- Aktivieren Sie Höhen während Stationierungsoperationen.
- Nach Abschluss der Stationierung deaktivieren Sie Höhen, wenn Ihre Vermessungsaufgaben nur X- und Y-Koordinaten (2D) erfordern.
- Aktivieren Sie Höhen für Rückblickprüfungen.
Beste Praxis: Selbst wenn Ihr Projekt hauptsächlich 2D ist, sorgt das Beibehalten von Höheninformationen für Kontrollpunkte und bei der Stationierung für ein zuverlässigeres Kontrollnetzwerk und verbessert die Qualität der Stationsüberprüfung im gesamten Projekt.
Warum erscheinen nicht alle Kontrollpunkte in Ihrer Liste verfügbarer Punkte für Rückblickprüfungen?
- Reflektierende Ziele
- Oberflächenmessungen mit dem Laser
- Nicht-Prisma-Referenzpunkte
Hinzufügen eines fehlenden Kontrollpunkts
- Öffnen Sie die Punkteliste aus der CAD-Ansicht.
- Suchen und bearbeiten Sie den gewünschten Kontrollpunkt.
- Weisen Sie den entsprechenden Prismatyp zu, der zur Beobachtung des Punkts verwendet wird.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Warum sind nur Punkte mit Prismen erlaubt?
- Veränderte Lichtverhältnisse
- Staub oder Schmutz
- Feuchtigkeit oder Wassereinwirkung
- Oberflächenqualitätsunterschiede
- Unterschiedliche Betrachtungswinkel
Beste Praxis: Erstellen Sie nach Ihrer ersten Stationierung mehrere permanente prismabasierte Kontrollpunkte rund um die Baustelle. So haben Sie mehrere zuverlässige Referenzpunkte, die während des Projekts verwendet werden können, um die Stationsgenauigkeit schnell zu überprüfen und potenzielle Gerätebewegungen zu erkennen, bevor sie die Vermessungsqualität beeinträchtigen.
Was bedeutet "Station ist innerhalb der Toleranz"?
Wenn alle gemessenen Abweichungen innerhalb der in Ihren Einstellungen definierten Toleranzgrenzen liegen, zeigt HCL an, dass die Station innerhalb der Toleranz ist und keine Maßnahmen erforderlich sind. Weitere Informationen zu Toleranzeinstellungen und deren Konfiguration finden Sie in diesem Artikel.
Was bedeuten die Fehlerwerte der Punkte bei der Überprüfung der Rückblickprüfungsergebnisse?
Nachdem die Messung abgeschlossen ist, vergleicht HCL die aktuell gemessene Position des Kontrollpunkts mit der Position, die bei der ursprünglichen Stationierung der Totalstation aufgezeichnet wurde.
Welche zusätzlichen Genauigkeitsüberprüfungen sollte ich während der Vermessung durchführen?
- Ob die ursprüngliche Stationierung genau war
- Ob sich die Totalstation während des Arbeitstages verschoben hat
- Ob Abweichungen zwischen der vorherigen und aktuellen Stationierung bestehen
- Ob vor der Fortsetzung weitere Untersuchungen oder Nacharbeiten erforderlich sind
Beste Praxis: Nach einer Neu-Stationierung verifizieren Sie nach Möglichkeit mehrere bekannte Punkte. Eine konsistente Übereinstimmung über mehrere Punkte hinweg gibt Ihnen größere Sicherheit, dass die Totalstation präzise positioniert ist und bereit für die weitere Vermessungsarbeit.
Kommentare
0 Kommentare
