¿Cómo estaciono mi Estación Total?
  • Actualización
¿Qué es "Estacionar"?
Estacionar es el proceso mediante el cual la estación total calcula o determina su ubicación de coordenadas en un sitio de trabajo. A través de un cálculo de mediciones de distancia y ángulo, la unidad principal se asigna una coordenada en relación con otros puntos digitales y elementos CAD en la tableta.
En la pantalla de inicio, verá un ícono de "Estacionar".
Cuando una marca de verificación verde está sobre el ícono, su estación total está actualmente estacionada y las aplicaciones que requieren estacionamiento pueden completarse:
Cuando un signo de exclamación rojo está sobre el ícono de estacionar, significa que no está estacionado y debe realizarse un estacionamiento antes de que ciertas aplicaciones puedan usarse con el software:
Cuando aparece un triángulo amarillo con un signo de exclamación, significa que un estacionamiento en el proyecto actual se realizó en el pasado y está guardado en el software. Tiene la opción de usar ese estacionamiento nuevamente (si confía en que es preciso), o puede simplemente volver a estacionar cuando lo desee.
¿Cuáles son las opciones de Estacionamiento dentro de HCL?
 Hay cuatro opciones clave de estacionamiento dentro de HCL que son comunes para todas las Estaciones Totales Hilti:
  1. Estacionamiento por Punto de Control - la estación total mide puntos de control e identifica su posición en relación con esas mediciones. Este es típicamente el método más común para configurar una estación total y requiere que la información de coordenadas de puntos sea importada a la tableta.
  2. Estacionamiento por Línea de Control - la estación total mide 2 líneas de control que se intersectan en el campo y que corresponden a las mismas líneas de control de un archivo CAD importado en la tableta. Este método es común si no hay puntos de control disponibles y las líneas de control proporcionadas en el sitio de trabajo son precisas.
  3. Estacionamiento por Línea de Referencia - esto es común cuando no hay archivo CAD ni archivo de puntos en la tableta y el usuario final está trabajando con un proyecto en blanco. El Estacionamiento por Línea de Referencia permite al usuario usar una línea establecida en su área de trabajo como referencia (creando arbitrariamente una coordenada 0,0 en su archivo de trabajo digital), mediante la cual la estación total establecerá su ubicación de coordenadas en relación con esa línea. El usuario puede luego medir objetos adicionales en su espacio de trabajo, los cuales también recibirán coordenadas en relación con esa línea.
  4. Estacionamiento Libre - esto es común cuando un usuario final desea que la estación total establezca una coordenada arbitraria en el espacio para poder comenzar a medir objetos en su área de trabajo. Probablemente no tienen puntos de control ni líneas de referencia que puedan usar para establecer un sistema de coordenadas específico del sitio de trabajo. Los usuarios que usan el estacionamiento libre probablemente estén realizando un levantamiento "as-built" de un área que pretenden alinear o analizar digitalmente más adelante.
También hay dos opciones adicionales de estacionamiento que son específicas para el POS 150 o POS 180, que es una estación total óptica más antigua, conocidas como "Estacionamiento sobre Punto de Control" y "Línea sobre Punto". Estas opciones permiten al usuario identificar en el software la coordenada exacta en la que ha colocado la estación total. Luego simplemente miden un punto de respaldo de su elección que identifica la orientación de la estación total en el sitio de trabajo. Esta no es una opción para las estaciones totales PLT 300 o PLT 400.
¿Cuál opción de Estacionamiento es la más precisa?
La precisión en el estacionamiento depende completamente del usuario final. Todas las opciones pueden ser precisas, y todas también pueden ocasionar errores. La precisión depende de varios factores.
Los siguientes artículos pueden ayudar si está tratando de determinar la mejor configuración de estacionamiento:
  1. Temas de Ayuda sobre Precisión
  2. Asegurando Estaciones Totales en Sitios de Trabajo
  3. Mejores Prácticas para la Configuración de Puntos de Control
  4. Prismas y Objetivos Recomendados según el Alcance
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 8 de 11
Comentarios
0 comentarios
