El PLT 300 y PLT 400 están diseñados para simplificar el trazado en construcción, guiando a los usuarios desde un diseño digital hasta puntos físicos en el sitio de trabajo. Ya sea que esté ubicando paredes, mangas, anclajes u otros elementos de construcción, el flujo de trabajo sigue un proceso sencillo: preparar el proyecto, estacionar la herramienta, realizar el trazado y exportar los resultados.
Esta guía proporciona una visión general de los pasos fundamentales necesarios para completar un flujo de trabajo básico de trazado con un PLT. Cada sección enlaza a un artículo y video más detallados que explican el proceso en profundidad.
1. Importar o Crear un Proyecto
Los proyectos proporcionan la base para todas las actividades de trazado. Contienen los dibujos, puntos de control y datos de trazado utilizados durante todo el flujo de trabajo.
Antes de comenzar cualquier tarea de trazado, cree un proyecto nuevo o abra uno existente que contenga la información necesaria del sitio de trabajo.
Pasos clave:
- Abrir Hilti Construction Layout
- Crear un proyecto nuevo o seleccionar un proyecto existente
- Confirmar la información del proyecto y el sistema de coordenadas
Consulte este artículo para más información
Demostración del Proceso de Importación de Proyectos
2. Importar un Dibujo
Una vez creado un proyecto, el siguiente paso es importar el dibujo del diseño. El dibujo proporciona los puntos de trazado y la geometría que se utilizarán en el sitio de trabajo.
Después de importar el dibujo, puede revisar el diseño en la vista CAD y seleccionar los puntos que deben ser trazados.
Pasos clave:
- Abrir el proyecto
- Importar el archivo de dibujo
- Verificar que el dibujo se cargue correctamente
- Revisar el diseño en la vista CAD
Demostración del Proceso de Importación de Dibujos
3. Importar Puntos de Control
Los puntos de control establecen la relación entre el diseño digital y el sitio físico. Estos puntos conocidos se utilizan durante el estacionamiento para posicionar con precisión el PLT.
Importar el archivo correcto de puntos de control es esencial para lograr una precisión confiable en el trazado.
Pasos clave:
- Importar el archivo de puntos de control
- Revisar los puntos de control disponibles
- Confirmar que las coordenadas sean correctas
Demostración de Importación de Puntos de Control
4. Conectar la herramienta
Antes de que pueda comenzar cualquier trabajo de campo, la tableta debe establecer una conexión con el PLT. Una vez conectado, la tableta puede comunicarse con la estación total y controlar las operaciones de trazado.
Una conexión exitosa permite al usuario continuar con el estacionamiento y el trazado.
Pasos clave:
- Encender el PLT
- Abrir la configuración de Herramienta y Conexión en HCL
- Seleccionar y conectar la herramienta
Demostración de Conexión entre Estación y Tableta PLC
5. Estacionar la Herramienta
Antes de que pueda comenzar el trazado, el PLT debe determinar su posición en el sitio de trabajo. Este proceso se llama estacionamiento.
Existen múltiples formas de estacionar la ubicación y orientación del PLT en relación con las coordenadas del proyecto. Los dos métodos más comunes son 1) estacionamiento por puntos de control, o 2) estacionamiento por líneas de control.
Pasos clave:
- Instalar el PLT en un trípode
- Seleccionar el flujo de trabajo de estacionamiento
- Medir los puntos o líneas de control requeridos
- Completar el proceso de estacionamiento
Para Estacionamiento por Puntos de Control, consulte este artículo para más información
Para Estacionamiento por Líneas de Control, consulte este artículo para más información
Demostración de Estacionamiento por Puntos de Control
Demostración de Estacionamiento por Líneas de Control
6. Trazar Puntos
Después de completar el estacionamiento, el PLT está listo para guiarlo a las ubicaciones de trazado.
Seleccione la aplicación de Trazado, luego seleccione el punto deseado del dibujo y siga las indicaciones en pantalla hasta que el punto esté dentro de la tolerancia especificada. Luego se puede marcar el punto en el suelo.
Pasos clave:
- Seleccionar un punto del dibujo
- Seguir las indicaciones de trazado
- Moverse dentro de la tolerancia
- Marcar la ubicación del punto
Demostración de Trazado de Puntos
7. Exportar el Informe de Desviación de Trazado
Después de completar el trabajo de trazado, puede generar un Informe de Desviación de Trazado para documentar la precisión de los puntos que fueron trazados en el sitio de trabajo. Este informe compara las coordenadas del diseño con las posiciones medidas y proporciona un registro de las desviaciones alcanzadas.
El Informe de Desviación de Trazado puede usarse para aseguramiento de calidad, documentación del proyecto y comunicación con las partes interesadas del proyecto.
Pasos clave:
- Abrir el menú de informes o exportación
- Seleccionar la opción Informe de Desviación de Trazado
- Elegir la plantilla para el informe
- Generar y guardar el informe
Demostración del Informe de Desviación de Trazado
Resumen del Flujo de Trabajo
El flujo de trabajo básico del PLT consiste en seis pasos simples:
- Importar un Proyecto
- Importar un Dibujo
- Importar Puntos de Control
- Conectar la Herramienta
- Estacionar la Herramienta
- Trazar Puntos
- Exportar el Informe de Desviación
Seguir estos pasos le permitirá completar un flujo de trabajo estándar de trazado desde la preparación del proyecto hasta la documentación final.
Comentarios
0 comentarios
