Lorsque cette erreur apparaît à l’écran, elle fait probablement référence aux quatre miroirs et lentilles qui doivent être propres pour permettre à l’outil de s’étalonner. Il est très probable que le fait de nettoyer ces miroirs avec un chiffon doux permette de résoudre cette erreur.
Codes d’erreur secondaires supplémentaires liés à « Mirrors Blocked » : « Field: Laser Signal Too Weak »
Commencez par tenter un étalonnage sur site
Veuillez d’abord vous assurer que l’outil est de niveau et effectuez manuellement un étalonnage sur site. Assurez-vous de travailler dans une zone présentant peu de vibrations.
Si l’erreur persiste, essayez les étapes de dépannage ci-dessous.
1. Inspectez les miroirs et la lentille – Séchez-les avec un chiffon
Veuillez inspecter la lentille (1), le collimateur (2) et les deux miroirs d’étalonnage (3). Ces éléments permettent d’effectuer les étalonnages et les mesures pendant l’utilisation de l’outil. Si quelque chose (généralement de l’eau ou de la poussière) les obstrue, cela peut entraîner des échecs d’étalonnage et de mesure.
2. Inspectez la condensation, la buée et l’humidité à l’intérieur de la lunette
Veuillez noter que si la lunette contient de la buée ou de l’humidité à l’intérieur de l’outil, l’erreur « Mirrors Blocked » est susceptible d’apparaître. Consultez cet article pour savoir comment éliminer lentement l’humidité qui s’est accumulée à l’intérieur de la lentille de l’outil. Assurez-vous également que l’outil s’est acclimaté aux conditions météorologiques dans lesquelles il est destiné à fonctionner.
3. Inspectez l’eau accumulée au sol
Les reflets de l’eau peuvent empêcher les miroirs de se lire correctement entre eux. Inspectez votre chantier : y a-t-il une quantité excessive d’eau stagnante à votre emplacement ? Regardez en particulier sous l’outil, à l’endroit où vous vous trouvez. Si c’est le cas, l’outil peut mal interpréter les miroirs en raison des reflets excessifs de l’eau à proximité.
4. Inspectez les conditions d’éclairage
Les sources de lumière, en particulier la lumière directe du soleil (comme indiqué ici), peuvent perturber les capteurs et provoquer l’erreur « Mirrors Blocked ». Essayez de bloquer la lumière directe (en particulier la lumière du soleil) lors des étalonnages afin d’éviter l’apparition de l’erreur.
5. Tenez compte des conditions météorologiques et du chantier
Travaillez-vous dans une zone très humide ou extrêmement brumeuse ? Les conditions sont-elles très humides, ce qui ajoute une quantité excessive d’humidité à l’outil ? Les conditions sur le chantier sont-elles particulièrement poussiéreuses ? Toutes ces conditions peuvent déclencher l’erreur « Mirrors Blocked » sur l’unité principale.
Commentaires
0 commentaire
