Mekkora a PLT 400 pontossága, és hogyan biztosíthatom a pontosság megőrzését?
  • Frissítve
Jogi nyilatkozat: a hivatalos pontossági információkért tekintse meg a kezelési útmutatót. A kitűzés és a mérések pontosságát nagymértékben meghatározza a végfelhasználó szakértelme és az eszköz megértése.
A PLT 400 pontossági specifikációi – magyarázat
A PLT 400 100 méteren milliméteres pontosságot biztosít, és különösen ideális általános építőipari alkalmazásokhoz. A pontossággal kapcsolatos kérdések megválaszolásakor több tényezőt is figyelembe kell venni, amelyekkel ez a cikk foglalkozik. A pontossággal kapcsolatos gyors válaszért vegye figyelembe a következőket:
  • A PLT 400 szöghibája 2–4 ívmásodperc, ami azt jelenti, hogy 100 méteren az eszköz szögpontossági hibájából adódó eltérés ezen a távolságon mindössze 1–2 mm.
  • 100 méteren a PLT 400 távolságmérési hibája 2,2–3 mm, attól függően, hogyan történik a mérés (lásd alább).
  • A hibákat az ISO 17123-3 és 17123-4 szabványok szerint tesztelik, ami azt jelenti, hogy következetesek és nyomon követhetők.
  • A PLT 400 automatikus terepi kalibrálási módszert használ annak biztosítására, hogy az eszköz folyamatosan szintezett legyen, valamint hogy a fej egység alkatrészei megfelelően legyenek beállítva a pontos mérésekhez.
  • A Hilti Construction Layout szoftver intuitív, és jelzi a mérési eltéréseket a végfelhasználó számára, valamint vizuális jelzésekkel segíti a korrekciókat.
A kitűzési alkalmazások pontosságának fenntartásához azonban önmagában nem elegendő az eszköz pontossági specifikációira hagyatkozni, mivel a munkaterület körülményei és a végfelhasználó szakértelme szintén befolyásolhatják az eszköz teljesítményét. Ezért a cikk később olyan végfelhasználói stratégiákat ismertet, amelyek segítenek megőrizni az eszköz pontosságát és csökkenteni a lehetséges hibákat. Először azonban az eszközre jellemző szög- és távolságmérési specifikációkat tisztázzuk és magyarázzuk el az alábbiakban.
Szögmérési pontosság (ISO 17123-3)
A PLT 400 2 ívmásodperces vagy 4 ívmásodperces eszközként vásárolható meg, attól függően, hogy Ön hol tartózkodik. Az ívmásodperc a szögek mérésére használt nagyon kis mértékegység, különösen olyan területeken, mint a földmérés, a csillagászat és a navigáció, és egy szögfok része. A szemléltetés kedvéért: egy kör 360 fokból áll, minden fok 60 ívpercből, minden ívperc pedig 60 ívmásodpercből áll.
Más szóval, függetlenül attól, hogy a PLT 400 melyik változatát vásárolja meg, a szögpontosság hibája nagyon csekély. Természetesen a 2 ívmásodperces eszköz pontosabb, vagy kisebb szöghibával rendelkezik, mint a 4 ívmásodperces eszköz, de ezek a hibák gyakran nagyon nehezen észlelhetők, hacsak nem végeznek rendkívül hosszú, 300 métert meghaladó méréseket az eszközzel.
Építési munkaterületeken például a munkavégzés tipikus maximális kitűzési távolsága körülbelül 100 méter. Ezen a távolságon a 2, illetve 4 ívmásodperces eszköz maximális műszaki szöghibája 1, illetve 2 mm oldalirányú eltérés. Bár a mérőállomások pontosságát más tényezők is befolyásolják, az ilyen csekély ívmásodperces pontossági hiba mindenképpen biztató.
Mikor érdemes még kisebb ívmásodperces pontosságú eszközöket választani?
Különösen nagy hatótávolságú kitűzési projektek, például földmérés, út- és hídépítés stb. esetén, amikor a prizmákat rendszeresen 300 méternél nagyobb távolságból mérik (akár közel 1 mérföldről vagy 1,6 km-ről), érdemes lehet még kisebb szögeltérési hibával rendelkező eszközt választani. A szögpontossági hibák az eszköztől rendkívül nagy távolságban jelentősebb tényezőt képviselnek.
Távolságmérési pontosság (ISO 17123-4)
A PLT 400 három különböző módon végezhet mérést, attól függően, hogy az eszköz mire irányul vagy mit követ. Az alábbiakban e három, távolságméréshez rendelkezésre álló mérési módszer műszaki pontossági részletei olvashatók:
Normál mérési pontosság:
+/-2 mm + 2 ppm. Ez az eszköz lézerével a mérőállomásokhoz készült fényvisszaverő célokra, például fényvisszaverő szalagokra, fóliákra vagy akár prizmákra végzett általános mérésekre vonatkozik. Ez az eszköz lézerének EDM-hibája, vagyis elektronikus távolságmérési hibája. Ez azt jelenti, hogy amikor a lézerrel mérőállomásokhoz készült fényvisszaverő célra mér, 2 mm-es fix távolságmérési hibával és 2 ppm-es változó hibával kell számolni (lásd az alábbi magyarázatot).
Amint említettük, a prizmák normál módban is mérhetők, de leggyakrabban a prizmakövetési mód segítségével „rögzítik” őket (ezt szintén az alábbiakban magyarázzuk el), amelynek eltérő a pontossági hibája. Ennek oka, hogy a prizmakövető rögzítése nélkül a felhasználónak manuálisan a prizma közepére kell irányítania az eszközt, ami jellemzően kevésbé pontos, mint a prizmakövetővel történő egyszerű rögzítés.
Fényvisszaverő nélküli mérési pontosság:
+/-2 mm + 2 ppm. Ez az eszköz lézerével (EDM) általános felületekre végzett mérésekre vonatkozik. Ilyenek például a természetes vagy mesterséges matt (nem fényes) felületek, például a beton (a leggyakoribb), a fa, a festett, nem fényes felületek és az érdes, nem fémes felületek. Ennek ugyanaz a távolságmérési hibája, mint a normál mérési pontosságnak: 2 mm-es fix távolságmérési hibával és 2 ppm-es változó hibával kell számolni (lásd az alábbi magyarázatot).
Fontos megjegyezni, hogy a lézer (EDM) nem ideális erősen fényvisszaverő felületek mérésére (a fényvisszaverő mérőállomás-célpontok kivételével). Ezenkívül körültekintően kell eljárni olyan terület mérésekor, amelyet erősen fényvisszaverő anyagok befolyásolhatnak (például egy nagyon fényes tárgyak mellett található sötét fal esetén). Ennek oka, hogy a lézer szóródhat vagy elnyelődhet ezen a felületen, a mérőállomás távcsöve téves visszaverődéseket érzékelhet, ami a mérések sikertelenségét okozhatja, illetve nagyobb távolságmérési pontatlanságok is előfordulhatnak.
További információért tekintse meg ezt a cikket a sötét vagy világos körülmények között végzett munkáról.
Prizmakövetési pontosság:
+/-3 mm. Ez a fej egységben található prizmakövetőre vonatkozik, amely az EDM és az eszköz távcsövének kombinációja, és amely segít megtalálni és követni a prizma közepét. A mérőállomás az eszköz kamerarendszerével, infravörös visszaverődések segítségével keresi meg a prizma közepét, majd az EDM segítségével visszaküldi a mérési távolságokat a távcsőnek.
Ennek fix hibája 3 mm, amikor az eszköz aktívan követi a prizmát vagy arra mér. Ez a normál EDM-hiba és a prizma követésével járó hiba kombinációja.
Mit jelent a PPM-hiba a távolságméréseknél?
A fent említett normál mérési pontosság példáját véve a +/-2 mm + 2 ppm azt jelenti, hogy a távolságmérésnek a mérési távolságtól függetlenül fix +/- 2 mm-es hibája van. Ezenkívül 2 ppm-es változó hiba, vagyis minden 1000 méteren ehhez hozzáadódó 2 mm-es hiba is jelentkezik.
Tehát 100 méteren a ppm-ből származó további hiba 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm.
Hogyan lehet a PLT 400 pontos megoldás még belső, fix hibák esetén is?
A hibák szinte mindig jelen vannak, függetlenül attól, milyen kitűzési munkát végeznek. Semmi sem tökéletes. A mérőállomás előnye, hogy a hibák ismertek, következetesek és kezelhetők.
Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználók teljes mértékben felkészülhetnek rájuk, és megérthetik azok saját munkájukra gyakorolt hatását. A mérőállomások hibái figyelembe vehetők, míg a hagyományos kitűzési vagy mérési módszerek sokkal több hibalehetőséget és következetlenséget rejtenek.
A PLT 400 és más Hilti kitűzőeszközök esetén a Hilti Construction Layout szoftver intuitív, így a mérőállomások használata kevésbé megterhelő és könnyebben érthető.
Milyen tényezők befolyásolhatják a mérőállomás pontosságát?
Bár maga az eszköz nagyon pontos az általános munkaterületi kitűzéshez, a végfelhasználónak ügyelnie kell a pontosság megőrzésére. A pontosság fenntartásához szükséges fontos lépéseket az alábbiakban soroljuk fel:
A munka megkezdése előtt
  1. Hagyja, hogy a műszer alkalmazkodjon a környezeti hőmérséklethez (különösen szállítás vagy tárolás után) – használat előtt hagyja az eszközt egy ideig abban a környezetben, amelyben dolgozni kíván, hogy belső hőmérséklete alkalmazkodjon a környezeti feltételekhez. A mérőállomásokat érintő időjárási hatásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő hivatkozásokat: alkalmazkodás az időjárási körülményekhez és munkavégzés nedves vagy poros körülmények között.
  2. Hagyja, hogy az eszköz elvégezze a terepi kalibrálást és az önszintezést – ez a PLT 400 esetében automatikusan történik, és a munkanap során rendszeres időközönként ismétlődik. A terepi kalibrálások elengedhetetlenek a pontosság fenntartásához. További információért tekintse meg ezt a hivatkozást a terepi kalibrálásokról.
  3. Ellenőrizze az optikát/lencséket – győződjön meg arról, hogy a távcső körüli tükrök és maga a fő távcsőlencse is víz- és szennyeződésmentes. Ha párát lát a lencse belsejében, az eszköz külső hőmérséklethez való alkalmazkodására hagyott idővel a pára végül eltűnik. A tükrök tisztításával kapcsolatban tekintse meg ezt a hivatkozást.
  4. Rögzítse a mérőállomást úgy, hogy a munkaterületi rezgések és mozgások ne befolyásolják – a munkaterületek általában nagyon aktívak, ezért ügyelni kell arra, hogy a mérőállomást ne érjék a munkaterületi forgalom vagy tevékenység okozta mozgások és rezgések. A mérőállomás munkaterülethez történő megfelelő rögzítésével kapcsolatban tekintse meg ezt a cikket.
  5. Biztosítson sokoldalú eloszlású illesztőpontokat az álláspont meghatározásához – az álláspont meghatározása alapvető fontosságú ahhoz, hogy a mérőállomás pontosan végezze a kitűzési és mérési feladatokat. Az álláspont-meghatározással kapcsolatos témák bevezetéséért tekintse meg ezt a bevezető cikket, az illesztőpontok bevált gyakorlataival kapcsolatban pedig ezt a cikket.
  6. Kalibrálja vagy ellenőrizze a prizmarudata pontos kitűzéshez a prizmarúdnak használat közben függőlegesnek kell lennie. Ellenőrizze, hogy a rúdon található libella pontosan jelez-e, és szükség esetén állítsa be a libella szintezőcsavarjait.
Használat közben
  1. Rendszeresen végezzen hátrapont-ellenőrzéseketa létrehozott illesztőpontok rendszeres ellenőrzése még az eszköz beállítása után is segít annak ellenőrzésében, hogy a pontosság következetes-e. Kifejezetten a hátrapont-ellenőrzési alkalmazással kapcsolatban tekintse meg ezt a cikket. Ez különösen fontos, ha az eszközt éppen új helyre helyezte át.
  2. Rendszeresen engedje, hogy az eszköz terepi kalibrálást végezzen – a fentiek szerint.
  3. Figyelje az időjárási körülményeket – legyen kész szüneteltetni a kitűzést, ha az időjárási körülmények nem ideálisak a pontossági követelmények teljesítéséhez (szél, rezgések, eső, hó, por stb.).
  4. Tartsa tisztán és karcmentesen a prizmákat, hogy biztosítsa azok megfelelő célzását egy egyszerű kendővel végzett tisztítás segíthet biztosítani, hogy a mérőállomás pontosan megtalálja a középpontot és pontos méréseket végezzen.
  5. Válassza ki a végzett kitűzéshez vagy álláspont-meghatározáshoz megfelelő prizmatípust – néha a legegyszerűbb hibák is mérési hibákat okozhatnak. HCL használatakor győződjön meg arról, hogy a mért célpontok a szoftverben is megfelelően vannak megadva.
  6. Jelölje meg pontosan a pontokat – a mérőállomás képes lehet pontosan mérni és vezetni egy ponthoz, de ha a jelölési folyamat ügyetlen vagy következetlen, a pontosság csökken pusztán azért, mert a végfelhasználó végül hogyan jelöli meg a pontokat.
Használat után
  1. Tisztítsa meg és ellenőrizze – Törölje le a műszert, különösen a port és a vizet távolítsa el róla. Fontos, hogy az eszközt száraz tokban tárolja, hogy megakadályozza a tok környezetének páratartalma miatt a pára összegyűlését az eszköz távcsövében. Ezenkívül a távcső külsejére tapadt por karcolásokat okozhat. Bármi, ami akadályozza a távcsövet, pontatlanságokhoz vezethet.
  2. Szobahőmérsékleten és száraz helyen tárolja az eszközt – Kerülje az eszköz, különösen a hosszú távú tárolását szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Ez védi a belső alkatrészeket, például az érzékelőket és az optikát a tágulástól és összehúzódástól. Segít megelőzni a páralecsapódást is a lencsében, mivel például az eszköz fagyos vagy fagypont közeli környezetből nagyon meleg helyre történő áthelyezése belső páralecsapódást okozhat.
  3. Évente egyszer küldje el az eszközt szervizközponti kalibrálásraA szervizközpontban végzett kalibrálások védik az eszköz általános állapotát, és biztosítják, hogy az a megadott szabványoknak megfelelően működjön.
Ne feledje, hogy a digitális kitűzéshez optimális munkakörnyezet fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a munkaterületet. Az illesztőpontokat elmozdíthatják, eltakarhatják vagy ledönthetik, a mérési eredményeket befolyásoló por vagy pára jelenhet meg, az időjárási hőmérséklet- és légnyomásértékeket helytelenül adhatják meg a táblagépen, illetve a végfelhasználó elfelejtheti rendszeresen elvégezni a hátrapont-ellenőrzéseket a kitűzés következetességének biztosítása érdekében stb.
Bár az eszköz nagyon pontos, a végfelhasználók részéről alaposságra van szükség.
Hasznos volt ez a cikk?
1/1 szavazó hasznosnak találta ezt
Hozzászólások
0 hozzászólás
