Mekkora a PLT 300 pontossága, és hogyan biztosíthatom, hogy pontos maradjon?
  • Frissítve
Jogi nyilatkozat: a hivatalos pontossági információkért tekintse meg a kezelési útmutatót. A kitűzés és a mérések pontosságát nagymértékben meghatározza a végfelhasználó szakértelme és az eszköz megértése.
A pontosság megértése az építőipari kitűzésben
A laboratóriumi műszerekkel ellentétben az építőipari kitűzőeszközöket ismételhető, megbízható helyszíni használatra tervezték, ahol a légköri viszonyok, a beállítás minősége, a munkafolyamat fegyelmezett betartása és a kezelői gyakorlatok egyaránt befolyásolják a végeredményt. Emiatt a Hilti a PLT 300 teljesítményét helyszíni teljesítményspecifikációkkal jellemzi, nem pedig elvont elméleti határértékekkel.
A PLT 300 a következőkből áll:
  • Egy kitűzőműszerből (motoros mérőfej)
  • Egy vezérlőből, amelyen a Hilti Construction Layout fut
  • Egy meghatározott munkafolyamatból, amely a digitális tervezési adatokat fizikai pontokhoz kapcsolja
A pontosságot ezért több szinten kell értelmezni.
A PLT 300 pontossági specifikációi – magyarázat
A PLT 300 50 méteren milliméteres pontosságot biztosít. A pontossággal kapcsolatos kérdések megválaszolásakor több tényezőt is figyelembe kell venni, amelyekkel ez a cikk foglalkozik. A pontosságra vonatkozó gyors válaszhoz vegye figyelembe a következőket:
  • 50 m-es (164 láb) távolságon a PLT 300 távolságmérési pontosságának hibája +/-3 mm (1/8 hüvelyk)
  • A hibákat az ISO 17123-5 szabvány szerint tesztelik, ami azt jelenti, hogy azok következetesek és nyomon követhetők.
  • A PLT 300 automatikus dőléskompenzációs módszert használ annak biztosítására, hogy az eszköz a kitűzés során folyamatosan szintezett maradjon.
    • Az eszköz matematikailag kompenzálja a kismértékű fennmaradó dőlést, de ha az eszköz jelentősen nincs szintben, a végfelhasználónak manuálisan újra kell szinteznie az állványt vagy azt a felületet, amelyen a PLT nyugszik.
  • A Hilti Construction Layout szoftver intuitív, és jelzi a mérési eltéréseket a végfelhasználó számára, valamint vizuális útmutatást biztosít a korrekciók elvégzéséhez.
A kitűzési alkalmazások pontosságának fenntartásához azonban nem elegendő csupán az eszköz pontossági specifikációira hagyatkozni, mivel a munkaterület körülményei és a végfelhasználó szakértelme szintén befolyásolhatják az eszköz teljesítményét. Ezért ez a cikk a végfelhasználók olyan stratégiáit ismerteti, amelyek segítenek megőrizni az eszköz pontosságát és csökkenteni a lehetséges hibákat.
Mikor érdemes nagyobb hatótávolságú eszközöket választanom?
Nagyobb hatótávolságot igénylő projektekhez és nagyobb munkaterületekhez valószínűleg a PLT 400 a megfelelő eszköz. A pontossági dokumentációt itt tekintheti meg. A PLT 300 ideális az 50 méteres munkasugaron belüli projektekhez.
Hogyan lehet a PLT 300 pontos megoldás a belső, állandó hibák ellenére?
A hibák szinte elkerülhetetlenek, függetlenül attól, hogy milyen kitűzési munkát végeznek. Semmi sem tökéletes. A mérőállomás előnye, hogy a hibák ismertek, a hibák következetesek, és a hibák kezelhetők.
Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználók teljes mértékben felkészülhetnek rájuk, és megérthetik azok saját munkájukra gyakorolt hatásait. A mérőállomás hibái figyelembe vehetők, míg a hagyományos kitűzési vagy mérési módszerek sokkal több lehetőséget adnak a hibákra és a következetlenségekre.
A PLT 300 és más Hilti kitűzőeszközök esetében a Hilti Construction Layout szoftver intuitív, így a mérőállomások használata kevésbé megterhelő és könnyebben érthető.
Milyen tényezők befolyásolhatják a mérőállomás pontosságát?
Bár maga az eszköz nagyon pontos a munkaterületen végzett általános kitűzési feladatokhoz, a végfelhasználónak ügyelnie kell a pontosság megőrzésére. A pontosság fenntartásához szükséges fontos lépéseket az alábbiakban soroljuk fel:
A munka megkezdése előtt
  1. Akklimatizálja a műszert a környezeti hőmérséklethez (különösen szállítás vagy tárolás után) – használat előtt hagyja a műszert egy ideig abban a környezetben, amelyben dolgozni fog, hogy a belső hőmérséklete alkalmazkodjon a környezeti feltételekhez. A mérőállomásokra gyakorolt időjárási hatásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő hivatkozásokat: időjárási akklimatizáció és munkavégzés nedves vagy poros körülmények között.
  2. Végezzen helyszíni kalibrálást a munka megkezdése előtt – A helyszíni kalibrálás elengedhetetlen a pontosság fenntartásához.  Alakítson ki könnyen használható beállítást a munkaterületen, hogy ezeket gyorsan és hatékonyan elvégezhesse a PLT 300-zal.
  3. Vizsgálja meg az optikát/lencséket – győződjön meg arról, hogy a fő távcsőlencse víz- és szennyeződésmentes. Ha párát lát a lencse belsejében, a műszer külső hőmérséklethez való akklimatizálódásához szükséges idő után a pára várhatóan eltűnik.
  4. Rögzítse a mérőállomást úgy, hogy ne befolyásolják a munkaterület rezgései és mozgásai – a munkaterületek általában nagyon forgalmasak, ezért ügyelni kell arra, hogy a mérőállomást ne érintsék a munkaterületen zajló forgalom vagy tevékenység rezgései. A mérőállomás megfelelő munkaterületi rögzítésével kapcsolatos segítségért tekintse meg ezt a cikket.
  5. Biztosítson sokoldalú elrendezésű illesztőpontokat a műszerállás meghatározásához – a műszerállás meghatározása elengedhetetlen ahhoz, hogy a mérőállomás pontosan végezze a kitűzési és mérési feladatokat. A műszerállás-meghatározással kapcsolatos témák bevezetéséért tekintse meg ezt a bevezető cikket, az illesztőpontokkal kapcsolatos bevált gyakorlatokról pedig ezt a cikket.
  6. Kalibrálja vagy ellenőrizze a prizmarudat – a prizmarúdnak szintben kell lennie, amikor kitűzéshez használják, hogy megőrizze a pontosságot.  Ellenőrizze, hogy a rúdon található libella pontosan jelez-e, és szükség esetén állítsa be a libella szintezőcsavarjait.
Használat közben
  1. Rendszeresen végezzen hátrapontozási ellenőrzéseket – a rögzített illesztőpontok rendszeres ellenőrzése még az eszköz beállítása után is segít annak ellenőrzésében, hogy a pontosság következetes-e. Tekintse meg ezt a cikket, különösen a hátrapontozási ellenőrzések alkalmazásával kapcsolatban. Ez különösen fontos, ha az eszközt éppen új helyre helyezte át.
  2. Rendszeresen engedélyezze, hogy az eszköz helyszíni kalibrálást végezzen – a fentiekben leírtak szerint.
  3. Figyelje az időjárási körülményeket – ha az időjárási körülmények nem ideálisak a pontossági követelmények teljesítéséhez (szél, rezgések, eső, hó, por stb.), legyen kész szüneteltetni a kitűzést.
  4. Tartsa tisztán és karcmentesen a prizmákat, hogy azok megfelelően célozhatók legyenek – egy kendővel egyszerűen megtisztítva a szennyezett prizmákat biztosíthatja, hogy a mérőállomás pontosan megtalálja a középpontot és pontos méréseket végezzen.
  5. Válassza ki az elvégzendő kitűzéshez vagy műszerállás-meghatározáshoz megfelelő prizmátípust – néha a legegyszerűbb hibák is mérési hibákat okozhatnak. A HCL használatakor győződjön meg arról, hogy a mért célpontok a szoftverben is helyesen vannak megadva.
  6. Jelölje meg pontosan a pontokat – egy mérőállomás képes pontosan mérni és egy ponthoz irányítani, de ha a jelölési folyamat ügyetlen vagy következetlen, a pontosság csökken, egyszerűen azért, mert a végfelhasználó végül hogyan jelöli meg a pontokat.
Használat után
  1. Tisztítsa meg és vizsgálja át – Törölje le a műszert, különösen távolítsa el róla a port és a vizet. A műszer száraz tokban való tárolása fontos annak megelőzéséhez, hogy a tok környezetének páratartalma miatt pára gyűljön össze a műszer távcsövében. Emellett a távcső külsején megtapadt por karcolásokat okozhat. Bármi, ami akadályozza a távcsövet, pontatlanságokhoz vezethet.
  2. A műszert szobahőmérsékleten és száraz helyen tárolja – Kerülje a műszer, különösen a hosszú távú, szélsőséges hőmérsékleti körülmények közötti tárolását. Ez védi az olyan belső alkatrészeket, mint az érzékelők és az optika, a tágulástól és összehúzódástól. Emellett segít megelőzni a páralecsapódást a lencsében, mivel például ha a műszert fagyos vagy fagypont közeli környezetből nagyon meleg helyre viszi, belső páralecsapódás alakulhat ki.
  3. Évente egyszer küldje el a műszert szervizközponti kalibrálásra – A szervizközponti kalibrálások megóvják a műszer általános állapotát, és biztosítják, hogy az a meghatározott szabványoknak megfelelően működjön.
Ne feledje, a digitális kitűzéshez optimális munkakörnyezet fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a munkaterületet. Az illesztőpontok elmozdulhatnak, eltakaródhatnak vagy ledőlhetnek, a mérési eredményeket befolyásoló por vagy pára erős lehet, az időjárási hőmérséklet- és barométerértékeket helytelenül adhatják meg a táblagépen, a végfelhasználó elfelejtheti rendszeresen elvégezni a hátrapontozási ellenőrzéseket a kitűzés következetességének biztosítása érdekében stb.
Bár az eszköz nagyon pontos, a végfelhasználóknak körültekintően kell eljárniuk.
Kapcsolódik a következőhöz:
Hasznos volt ez a cikk?
Hozzászólások
0 hozzászólás
