Il PLT 300 e il PLT 400 sono progettati per semplificare il rilievo in cantiere guidando gli utenti da un progetto digitale a punti fisici sul luogo di lavoro. Che tu stia tracciando pareti, manicotti, ancoraggi o altri elementi di costruzione, il flusso di lavoro segue un processo semplice: preparare il progetto, posizionare lo strumento, eseguire il rilievo e esportare i risultati.
Questa guida fornisce una panoramica dei passaggi fondamentali necessari per completare un flusso di lavoro di rilievo di base con un PLT. Ogni sezione collega a un articolo e a un video più dettagliati che spiegano il processo in profondità.
1. Importare o Creare un Progetto
I progetti costituiscono la base per tutte le attività di rilievo. Contengono i disegni, i punti di controllo e i dati di rilievo utilizzati durante il flusso di lavoro.
Prima di iniziare qualsiasi attività di rilievo, crea un nuovo progetto o apri uno esistente che contenga le informazioni necessarie del cantiere.
Passaggi chiave:
- Apri Hilti Construction Layout
- Crea un nuovo progetto o seleziona un progetto esistente
- Conferma le informazioni del progetto e il sistema di coordinate
Vedi questo articolo per maggiori informazioni
Demo del Processo di Importazione del Progetto
2. Importare un Disegno
Una volta creato un progetto, il passo successivo è importare il disegno di progetto. Il disegno fornisce i punti di rilievo e la geometria che saranno utilizzati in cantiere.
Dopo aver importato il disegno, puoi esaminare il progetto nella vista CAD e selezionare i punti da tracciare.
Passaggi chiave:
- Apri il progetto
- Importa il file del disegno
- Verifica che il disegno sia caricato correttamente
- Esamina il progetto nella vista CAD
Demo del Processo di Importazione del Disegno
3. Importare i Punti di Controllo
I punti di controllo stabiliscono la relazione tra il progetto digitale e il cantiere fisico. Questi punti noti sono utilizzati durante il posizionamento per localizzare con precisione il PLT.
Importare il file corretto dei punti di controllo è essenziale per ottenere una precisione affidabile nel rilievo.
Passaggi chiave:
- Importa il file dei punti di controllo
- Esamina i punti di controllo disponibili
- Conferma che le coordinate siano corrette
Demo di Importazione dei Punti di Controllo
4. Collegare lo Strumento
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul campo, il tablet deve stabilire una connessione con il PLT. Una volta collegato, il tablet può comunicare con la stazione totale e controllare le operazioni di rilievo.
Una connessione riuscita permette all’utente di procedere con il posizionamento e il rilievo.
Passaggi chiave:
- Accendi il PLT
- Apri le impostazioni di Strumento e Connessione in HCL
- Seleziona e connetti lo strumento
Demo di Connessione tra Stazione e Tablet PLC
5. Posizionare lo Strumento
Prima di iniziare il rilievo, il PLT deve determinare la sua posizione in cantiere. Questo processo si chiama posizionamento (stationing).
Esistono diversi modi per posizionare la posizione e l’orientamento del PLT rispetto alle coordinate del progetto. I due metodi più comuni sono 1) posizionamento tramite punti di controllo, o 2) posizionamento tramite linee di controllo.
Passaggi chiave:
- Posiziona il PLT su un treppiede
- Seleziona il flusso di lavoro di posizionamento
- Misura i punti o le linee di controllo richiesti
- Completa il processo di posizionamento
Per il posizionamento tramite punti di controllo, vedi questo articolo per maggiori informazioni
Per il posizionamento tramite linee di controllo, vedi questo articolo per maggiori informazioni
Demo di Posizionamento tramite Punti di Controllo
Demo di Posizionamento tramite Linee di Controllo
6. Rilevamento dei Punti
Dopo aver completato il posizionamento, il PLT è pronto per guidarti verso le posizioni di rilievo.
Seleziona l’applicazione Layout, quindi scegli il punto desiderato dal disegno e segui le indicazioni sullo schermo finché il punto non rientra nella tolleranza specificata. Il punto può quindi essere segnato a terra.
Passaggi chiave:
- Seleziona un punto dal disegno
- Segui le indicazioni per il rilievo
- Spostati entro la tolleranza
- Segna la posizione del punto
Demo di Rilievo dei Punti
7. Esportare il Rapporto di Deviazione del Rilievo
Dopo aver completato il lavoro di rilievo, puoi generare un Rapporto di Deviazione del Rilievo per documentare la precisione dei punti tracciati in cantiere. Questo rapporto confronta le coordinate di progetto con le posizioni misurate e fornisce una registrazione delle deviazioni ottenute.
Il Rapporto di Deviazione del Rilievo può essere utilizzato per il controllo qualità, la documentazione del progetto e la comunicazione con gli stakeholder del progetto.
Passaggi chiave:
- Apri il menu di reportistica o esportazione
- Seleziona l’opzione Rapporto di Deviazione del Rilievo
- Scegli il modello per il rapporto
- Genera e salva il rapporto
Demo del Rapporto di Deviazione del Rilievo
Riepilogo del Flusso di Lavoro
Il flusso di lavoro base del PLT consiste in sette semplici passaggi:
- Importare un Progetto
- Importare un Disegno
- Importare i Punti di Controllo
- Collegare lo Strumento
- Posizionare lo Strumento
- Rilevare i Punti
- Esportare il Rapporto di Deviazione
Seguendo questi passaggi potrai completare un flusso di lavoro standard dal preparativo del progetto fino alla documentazione finale.
Commenti
0 commenti
