Wat is de nauwkeurigheid van de PLT 400 en hoe kan ik ervoor zorgen dat deze nauwkeurig blijft?
  • Bijgewerkt
Disclaimer: voor officiële nauwkeurigheidsinformatie, zie de bedieningshandleiding. De nauwkeurigheid van de uitzetting en metingen wordt sterk bepaald door de competentie en het begrip van de gebruiker van het gereedschap.
Nauwkeurigheidsspecificaties voor de PLT 400 - Uitleg
De PLT 400 heeft millimeterniveau nauwkeurigheid op 100m en is vooral ideaal voor algemene bouwtoepassingen. Verschillende factoren moeten in overweging worden genomen bij het beantwoorden van vragen over nauwkeurigheid, die in dit artikel worden behandeld. Voor een snel antwoord over nauwkeurigheid, let op de volgende punten:
  • De PLT 400 heeft een hoekfout van 2-4 boogseconden, wat betekent dat er op 100m slechts een afwijking van 1mm-2mm zal zijn, respectievelijk, op die afstand door de hoekprecisiefout van het gereedschap.
  • Op 100m heeft de PLT 400 een afstandsmeetsfout van 2,2-3mm, afhankelijk van hoe de meting wordt uitgevoerd (zie hieronder).
  • Fouten worden getest volgens ISO 17123-3 en 17123-4, wat betekent dat ze consistent en traceerbaar zijn.
  • De PLT 400 gebruikt een automatische kalibratiemethode in het veld om ervoor te zorgen dat het gereedschap consistent waterpas staat en dat de componenten van de gereedschapshoofdeenheid correct zijn uitgelijnd voor nauwkeurige metingen.
  • De Hilti Construction Layout-software is intuïtief en signaleert inconsistenties in metingen voor de gebruiker, en biedt visuele aanwijzingen om correcties te begeleiden.
Vertrouwen op alleen de nauwkeurigheidsspecificaties van het gereedschap is echter niet genoeg om nauwkeurigheid in uitzettoepassingen te behouden, aangezien werkomstandigheden en de competentie van de gebruiker ook kunnen beïnvloeden hoe het gereedschap presteert. Daarom bespreekt dit artikel later strategieën voor de gebruiker om het gereedschap nauwkeurig te houden en potentiële fouten te beperken. Eerst worden de gereedschapsspecifieke hoek- en afstandsmeetspecificaties hieronder verduidelijkt en uitgelegd.
Hoekmeetprecisie (ISO 17123-3)
De PLT 400 kan worden aangeschaft als een 2 boogseconden gereedschap of een 4 boogseconden gereedschap, afhankelijk van uw locatie. Een boogseconde is een zeer kleine eenheid die wordt gebruikt om hoeken te meten, vooral in vakgebieden zoals landmeten, astronomie, en navigatie, en maakt deel uit van een enkele hoekgraad. Ter visualisatie: een cirkel heeft 360 graden, elke graad heeft 60 minuten, en elke minuut heeft 60 boogseconden.
Met andere woorden, ongeacht welke versie van de PLT 400 wordt aangeschaft, heeft de hoekprecisie een zeer lage fout. Natuurlijk is een 2 boogseconden gereedschap nauwkeuriger, of heeft minder hoekfout, dan een 4 boogseconden gereedschap, maar vaak zullen deze fouten zeer moeilijk te zien zijn tenzij er extreem lange metingen (300+ meter) met het gereedschap worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld, voor bouwplaatsen is het typische maximale uitzetbereik ongeveer 100 meter. Op deze afstand is de maximale technische hoekonzekerheid van een 2 of 4 boogseconden gereedschap respectievelijk 1mm en 2mm zijwaartse afwijking. Hoewel er andere factoren zijn die de nauwkeurigheid van totale stations beïnvloeden, zou zo'n lage boogseconde precisiefout zeer bemoedigend moeten zijn.
Wanneer zou ik overwegen om gereedschap met nog lagere boogseconde nauwkeurigheid te gebruiken?
Voor vooral langafstandsuitzetprojecten, zoals landmeten, weg- en brugwerk, enz., waarbij prisma's consequent op meer dan 300m afstand worden gemeten (zelfs tot bijna 1 mijl of 1,6 km), zou wellicht een gereedschap met een nog kleinere hoekfout moeten worden overwogen. Hoeknauwkeurigheidsfouten zijn meer een factor bij extreem lange afstanden vanaf het gereedschap.
Afstandsmeetprecisie (ISO 17123-4)
Er zijn drie verschillende manieren waarop de PLT 400 een meting kan uitvoeren, en het hangt ervan af waar het gereedschap naar kijkt of wat het volgt. Hieronder staan de technische precisiedetails voor deze drie meetmethoden, zoals ze betrekking hebben op afstandsmeting:
Standaard Meetprecisie:
+/-2mm + 2ppm. Dit verwijst naar algemene metingen met de laser van het gereedschap naar reflecterende doelen die ontworpen zijn voor totale stations, zoals reflecterende tape, folies of zelfs prisma's. Dit is een EDM-fout, of elektronische afstandsfout, van de laser van het gereedschap. Dit betekent dat wanneer u de laser gebruikt en meet naar een reflecterend doel dat is ontworpen voor totale stations, er een vaste kans is op een afstandsmeetfout van 2mm en een variabele fout van 2ppm (hieronder uitgelegd).
Zoals vermeld, kunnen prisma's in standaardmodus worden gemeten, maar meestal worden ze "vergrendeld" via de prismatrackingmodus (ook hieronder uitgelegd), die een andere precisiefout heeft. De reden hiervoor is dat zonder de vergrendelde prismatracker gebruikers handmatig op het midden van een prisma moeten richten, wat doorgaans minder nauwkeurig is dan simpelweg vergrendelen met de prismatracker.
Reflectorloze Meetprecisie:
+/-2mm + 2ppm. Dit verwijst naar algemene metingen met de laser (EDM) van het gereedschap naar algemene oppervlakken. Voorbeelden zijn natuurlijke of kunstmatige matte (niet-glanzende) oppervlakken zoals beton (meest voorkomend), hout, geverfde niet-glanzende oppervlakken en ruwe, niet-metalen oppervlakken. Dit heeft dezelfde afstandsmeetfout als de standaard meetprecisie: er is een vaste kans op een afstandsmeetfout van 2mm en een variabele fout van 2ppm (hieronder uitgelegd).
Het is hier belangrijk op te merken dat de laser (EDM) niet ideaal is om zeer reflecterende oppervlakken te meten (anders dan reflecterende doelen voor totale stations). Bovendien moet voorzichtigheid worden betracht bij het meten naar een gebied dat beïnvloed kan worden door zeer reflecterend materiaal (zoals een donkere muur naast zeer glanzende objecten). De reden hiervoor is dat de laser kan worden verstrooid of geabsorbeerd in dit licht, de telescoop van het totale station mogelijk valse reflecties opvangt waardoor metingen mislukken, of er grotere afstandsmeetonnauwkeurigheden kunnen optreden.
Zie dit artikel voor meer informatie over werken onder donkere of lichte omstandigheden.
Prismatrackingprecisie:
+/-3mm. Dit verwijst naar de prismatracker in de hoofdeenheid, een combinatie van de EDM en de telescoopapparaten van het gereedschap die helpen het midden van een prisma te vinden en te volgen. Het totale station gebruikt het camerasysteem binnen het gereedschap om het midden van een prisma te vinden via infraroodreflecties, en gebruikt vervolgens de EDM om de meetafstanden terug te zenden naar de telescoop.
Dit heeft een vaste fout van 3mm wanneer het gereedschap actief een prisma volgt of meet. Het is een combinatie van de standaard EDM-fout en de fout die samenhangt met het volgen van een prisma.
Wat betekent de PPM-fout voor afstandsmetingen?
Om het voorbeeld te nemen van de hierboven genoemde standaard meetprecisie, betekent +/-2mm + 2ppm dat er een vaste fout van +/- 2mm is in afstandsmeting, ongeacht de afstand die u meet. Daarnaast is er een variabele fout van 2ppm, of 2mm fout toegevoegd voor elke 1.000 meter.
Dus - op 100m zou uw extra fout door de ppm 2mm + (2 x 0,1mm)= +/- 2,2 mm fout zijn.
Hoe kan de PLT 400 een nauwkeurige oplossing zijn, zelfs met interne vaste fouten?
Fouten zijn bijna onvermijdelijk, ongeacht welk soort uitzetwerk wordt uitgevoerd. Niets is perfect. Het voordeel van een totaal station is dat de fouten bekend zijn, de fouten consistent zijn, en de fouten beheersbaar zijn.
Dit betekent dat gebruikers zich er volledig op kunnen voorbereiden en de implicaties ervan in hun eigen werk kunnen begrijpen. Fouten van totale stations kunnen worden meegenomen, terwijl traditionele uitzet- of meetmethoden veel meer ruimte voor fouten en inconsistentie bieden.
Met de PLT 400 en andere Hilti uitzetgereedschappen is de Hilti Construction Layout-software intuïtief, waardoor het bedienen van totale stations minder intimiderend en gemakkelijker te begrijpen is.
Welke factoren kunnen de nauwkeurigheid van het totale station beïnvloeden?
Hoewel het gereedschap zelf zeer nauwkeurig is voor algemene uitzetting op de bouwplaats, moet de gebruiker zorgvuldig zijn om het nauwkeurig te houden. Belangrijke stappen om nauwkeurigheid te behouden zijn hieronder opgesomd:
Voor het starten van werk
  1. Laat het instrument acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur (vooral na transport/opslag) - geef het tijd om in de omgeving te staan waarin u wilt werken voordat u het gebruikt, zodat de interne temperatuur is aangepast aan de omgevingsomstandigheden. Zie de volgende links voor meer informatie over de invloed van het weer op totale stations: weeracclimatisatie en werken onder natte of stoffige omstandigheden.
  2. Laat het gereedschap zijn veldkalibratie en zelfnivellering voltooien - dit gebeurt automatisch met de PLT 400, en zal gedurende de werkdag op regelmatige intervallen blijven plaatsvinden. Veldkalibraties zijn cruciaal voor het behouden van nauwkeurigheid. Zie deze link voor meer informatie over veldkalibraties.
  3. Inspecteer de optiek/lenzen - zorg ervoor dat de spiegels rond de telescoop en de hoofdtelescooplens zelf schoon zijn van water en vuil. Als u condens in de lens ziet, zal het geven van tijd voor het gereedschap om te acclimatiseren aan de buitentemperatuur uiteindelijk de condens laten verdwijnen. Zie deze link over het schoonmaken van de spiegels.
  4. Bevestig het totaal station zodat het niet wordt beïnvloed door trillingen en bewegingen op de bouwplaats - bouwplaatsen zijn meestal erg actief, en er moet voorzichtigheid worden betracht om het totaal station te beschermen tegen beïnvloeding door verkeer of trillingen van bouwactiviteiten. Zie dit artikel voor hulp bij het correct bevestigen van een totaal station op de bouwplaats.
  5. Zorg voor een veelzijdige verdeling van controlepunten voor stationering - stationering is cruciaal voor een totaal station om uitzet- en meettoepassingen nauwkeurig uit te voeren. Zie dit introductieartikel over stationering en dit artikel over best practices voor controlepunten voor meer informatie.
  6. Kalibreer of controleer de prismapaal - de prismapaal moet waterpas staan wanneer hij wordt gebruikt voor uitzetting om nauwkeurig te blijven. Controleer of het ingebouwde waterpas correct aangeeft en stel de waterpas-schroeven af indien nodig.
Tijdens gebruik
  1. Voer regelmatig achterwaartse controles uit - het regelmatig controleren van vastgestelde controlepunten, zelfs nadat u het gereedschap hebt opgesteld, helpt u te verifiëren of uw nauwkeurigheid consistent is. Zie dit artikel, specifiek over de toepassing van achterwaartse controles. Dit is vooral belangrijk als u het gereedschap net naar een nieuwe locatie hebt verplaatst.
  2. Laat het gereedschap regelmatig veldkalibraties uitvoeren - zoals hierboven vermeld.
  3. Houd de weersomstandigheden in de gaten - wees bereid om de uitzetting te pauzeren als de weersomstandigheden niet ideaal zijn voor nauwkeurigheidseisen (wind, trillingen, regen, sneeuw, stof, enz.).
  4. Houd prisma's schoon en krasvrij om ervoor te zorgen dat ze correct worden gemeten - het gebruik van een doek om vuile prisma's eenvoudig schoon te maken kan helpen om ervoor te zorgen dat het totaal station het midden nauwkeurig vindt en nauwkeurige metingen maakt.
  5. Kies het juiste prismatype voor de uitzetting of stationering die u uitvoert - soms kunnen de eenvoudigste fouten meetfouten veroorzaken. Wanneer u HCL gebruikt, zorg er dan voor dat de doelen die u meet ook correct zijn aangegeven in de software.
  6. Markeer uw punten netjes - een totaal station kan nauwkeurig meten en begeleiden naar een punt, maar als het markeerproces slordig of inconsistent is, zal de nauwkeurigheid afnemen simpelweg door hoe de punten uiteindelijk door de gebruiker worden gemarkeerd.
Na gebruik
  1. Reinig en inspecteer - veeg het instrument af, vooral van stof en water. Het opbergen van het gereedschap in een droge koffer is belangrijk om te voorkomen dat de vochtigheid in de koffer condensatie in de telescoop van het gereedschap veroorzaakt. Bovendien kan stof dat aan de buitenkant van de telescoop vastzit krassen veroorzaken. Alles wat de telescoop belemmert kan leiden tot onnauwkeurigheden.
  2. Berg het gereedschap op kamertemperatuur en op droge plaatsen op - vermijd het opbergen van het gereedschap, vooral op lange termijn, onder extreme temperatuurcondities. Dit beschermt de interne componenten zoals sensoren en optiek tegen uitzetten of krimpen. Het helpt ook om condensvorming in de lens te voorkomen, aangezien het verplaatsen van het gereedschap van een vries- (of bijna vries) omgeving naar een zeer warme omgeving bijvoorbeeld interne condensatie kan veroorzaken.
Onthoud dat consistente controles van uw werkgebied nodig zijn om een optimale werkomgeving voor digitale uitzetting te behouden. Controlepunten kunnen worden gestoten, verborgen of omvergeworpen, stof of mist kan zwaar zijn en de meetwaarden beïnvloeden, weers- en barometerwaarden kunnen verkeerd worden ingevoerd in de tablet, een gebruiker kan vergeten regelmatig achterwaartse controles uit te voeren om consistentie in de uitzetting te waarborgen, enzovoort.
Hoewel het gereedschap zeer nauwkeurig is, is waakzaamheid door de gebruikers vereist.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
