Disclaimer: raadpleeg voor officiële nauwkeurigheidsinformatie de bedieningshandleiding. De nauwkeurigheid van uitzetwerk en metingen wordt sterk bepaald door de deskundigheid en het inzicht van de eindgebruiker in het gebruik van het gereedschap.
Nauwkeurigheid bij het uitzetten in de bouw begrijpen
In tegenstelling tot laboratoriuminstrumenten zijn gereedschappen voor het uitzetten in de bouw ontworpen voor herhaalbaar, betrouwbaar gebruik op de bouwplaats, waarbij atmosferische omstandigheden, de kwaliteit van de opstelling, discipline in de werkmethode en het handelen van de gebruiker allemaal invloed hebben op het eindresultaat. Daarom karakteriseert Hilti de PLT 300 aan de hand van prestatie specificaties gebaseerd op gebruik in het veld en niet op abstracte theoretische limieten.
De PLT 300 bestaat uit:
- Een uitzetinstrument (gemotoriseerde meetkop)
- Een controller waarop Hilti Construction Layout wordt uitgevoerd
- Een gedefinieerde werkmethode die digitale ontwerpgegevens koppelt aan fysieke punten
Nauwkeurigheid moet daarom op meerdere niveaus worden begrepen.
Nauwkeurigheidsspecificaties voor de PLT 300 - uitgelegd
De PLT 300 heeft een nauwkeurigheid op millimeterniveau op 50 m. Bij het beantwoorden van vragen over nauwkeurigheid moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, die in dit artikel worden behandeld. Let voor een snel antwoord over nauwkeurigheid op de volgende punten:
Op een afstand van 50 m (164 ft.) heeft de PLT 300 een afstandsnauwkeurigheidsfout van +/-3 mm (1/8 in.)
Fouten worden getest volgens ISO 17123-5, wat betekent dat ze consistent en traceerbaar zijn.
De PLT 300 gebruikt een automatische methode voor hellingscompensatie om ervoor te zorgen dat het instrument tijdens het uitzetten voortdurend waterpas staat.
Het instrument compenseert kleine resterende hellingen wiskundig, maar als het instrument aanzienlijk uit het waterpas staat, moet de eindgebruiker het statief of het oppervlak waarop de PLT rust handmatig opnieuw waterpas stellen.
De Hilti Construction Layout-software is intuïtief en markeert inconsistenties in metingen voor de eindgebruiker en biedt visuele aanwijzingen om correcties uit te voeren.
Alleen vertrouwen op de nauwkeurigheidsspecificaties van het instrument is echter niet voldoende om de nauwkeurigheid bij uitzettoepassingen te behouden, omdat omstandigheden op de bouwplaats en de deskundigheid van de eindgebruiker ook van invloed kunnen zijn op de werking van het instrument. Daarom bespreekt dit artikel strategieën voor eindgebruikers om het instrument nauwkeurig te houden en mogelijke fouten te beperken.
Wanneer moet ik gereedschappen met een groter bereik overwegen?
Voor projecten met een groter bereik en grotere bouwplaatsen is de PLT 400 waarschijnlijk het instrument bij uitstek. U kunt de documentatie over de nauwkeurigheid hier bekijken. De PLT 300 is ideaal voor projecten binnen een werkstraal van 50 m.
Hoe kan de PLT 300 een nauwkeurige oplossing zijn, zelfs met interne vaste fouten?
Fouten zijn vrijwel onvermijdelijk, ongeacht het soort uitzetwerk dat wordt uitgevoerd. Niets is perfect. Het voordeel van een total station is dat de fouten bekend, consistent en beheersbaar zijn.
Dit betekent dat eindgebruikers zich er volledig op kunnen voorbereiden en de gevolgen ervan voor hun eigen werk kunnen begrijpen. Fouten van een total station kunnen worden verdisconteerd, terwijl traditionele methoden voor uitzetten of meten veel meer ruimte laten voor fouten en inconsistenties.
Bij de PLT 300 en andere Hilti-uitzetinstrumenten is de Hilti Construction Layout-software intuïtief, waardoor het werken met total stations minder intimiderend en gemakkelijker te begrijpen is.
Welke factoren kunnen de nauwkeurigheid van het total station beïnvloeden?
Hoewel het instrument zelf zeer nauwkeurig is voor algemeen uitzetwerk op de bouwplaats, moet de eindgebruiker zorgvuldig te werk gaan om deze nauwkeurigheid te behouden. Hieronder staan belangrijke stappen om de nauwkeurigheid te behouden:
Voordat u begint met werken
Laat het instrument acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur (vooral na transport/opslag) - laat het vóór gebruik enige tijd staan in de omgeving waarin u van plan bent te werken, zodat de interne temperatuur zich aan de omgeving kan aanpassen. Zie de volgende links voor meer informatie over de invloed van het weer op total stations: acclimatiseren aan het weer en werken in natte of stoffige omstandigheden.
Voer vóór het werk een veldkalibratie uit - Veldkalibraties zijn essentieel om de nauwkeurigheid te behouden. Zorg op de bouwplaats voor een eenvoudige opstelling om deze snel en efficiënt met de PLT 300 uit te voeren.
Inspecteer de optiek/lenzen - zorg ervoor dat de lens van de hoofdtelescoop vrij is van water en vuil. Als u condens in de lens ziet, zou deze uiteindelijk moeten verdwijnen als u het instrument de tijd geeft om aan de buitentemperatuur te acclimatiseren.
Zet het total station stevig vast, zodat het niet wordt beïnvloed door trillingen en bewegingen op de bouwplaats - bouwplaatsen zijn doorgaans zeer actief en er moet op worden gelet dat het total station niet wordt beïnvloed door verkeer of trillingen door activiteiten op de bouwplaats. Zie dit artikel voor hulp bij het correct vastzetten van een total station op de bouwplaats.
Zorg voor een veelzijdige verdeling van controlepunten voor het opstellen - het opstellen is essentieel voor een total station om uitzet- en meettoepassingen nauwkeurig uit te voeren. Zie dit introductieartikel over het opstellen en dit artikel over best practices voor controlepunten voor meer informatie.
Kalibreer of controleer de prisma-paal - de prisma-paal moet tijdens het uitzetten waterpas staan om nauwkeurig te blijven. Controleer of het meegeleverde buisniveau op de paal nauwkeurig afleest en stel de stelschroeven van het buisniveau zo nodig af.
Tijdens het gebruik
Voer regelmatig controles op achterwaartse vizieren uit - door gevestigde controlepunten regelmatig te controleren, ook nadat u het instrument hebt opgesteld, kunt u nagaan of uw nauwkeurigheid consistent is. Zie dit artikel, met name over de toepassing voor controles op achterwaartse vizieren. Dit is vooral belangrijk als u het instrument net naar een nieuwe locatie hebt verplaatst.
Laat het instrument regelmatig veldkalibraties uitvoeren - zoals hierboven vermeld.
Houd de weersomstandigheden in de gaten - wees bereid het uitzetten te onderbreken als de weersomstandigheden niet ideaal zijn voor de nauwkeurigheidsvereisten (wind, trillingen, regen, sneeuw, stof enz.).
Houd prisma's schoon en krasvrij, zodat ze correct kunnen worden gericht - door vuile prisma's eenvoudig met een doek schoon te maken, kunt u ervoor zorgen dat het total station het midden nauwkeurig vindt en nauwkeurige metingen uitvoert.
Kies het juiste prismatype voor het uitzetten of opstellen dat u uitvoert - soms kunnen de eenvoudigste vergissingen meetfouten veroorzaken. Zorg er bij het gebruik van HCL voor dat de doelen waarnaar u meet ook correct zijn aangegeven in de software.
Markeer uw punten nauwkeurig - een total station kan mogelijk nauwkeurig naar een punt meten en u er nauwkeurig naartoe leiden, maar als het markeren onzorgvuldig of inconsistent gebeurt, neemt de nauwkeurigheid af door de manier waarop de punten uiteindelijk door de eindgebruiker worden gemarkeerd.
Na gebruik
Reinig en inspecteer - Veeg het instrument af, vooral om stof en water te verwijderen. Het is belangrijk het instrument in een droge koffer op te bergen om te voorkomen dat de vochtigheid in de kofferomgeving condens in de telescoop van het instrument veroorzaakt. Bovendien kan aangekoekt stof aan de buitenkant van de telescoop krassen veroorzaken. Alles wat de telescoop belemmert, kan tot onnauwkeurigheden leiden.
Bewaar het instrument bij kamertemperatuur en op een droge plaats - Bewaar het instrument, vooral voor langere tijd, niet bij extreme temperaturen. Hierdoor worden interne onderdelen zoals sensoren en optiek beschermd tegen uitzetten of krimpen. Het helpt ook om condensvorming in de lens te voorkomen, aangezien het verplaatsen van het instrument van een vrieskoude (of bijna vrieskoude) omgeving naar een zeer warme omgeving bijvoorbeeld interne condensatie kan veroorzaken.
Stuur het instrument eenmaal per jaar naar een servicecentrum voor kalibratie - Kalibraties in een servicecentrum beschermen de algehele staat van het instrument en zorgen ervoor dat het volgens de gespecificeerde normen werkt.
Houd er rekening mee dat u uw werkgebied regelmatig moet controleren om een optimale werkomgeving voor digitaal uitzetten te behouden. Controlepunten kunnen worden aangestoten, verborgen of omgestoten, stof of condens kan de meetwaarden sterk beïnvloeden, weer-, temperatuur- en barometerwaarden kunnen verkeerd in de tablet worden ingevoerd, een eindgebruiker kan vergeten regelmatig controles op achterwaartse vizieren uit te voeren om de consistentie van het uitzetten te waarborgen, enzovoort.
Hoewel het instrument zeer nauwkeurig is, is zorgvuldigheid van eindgebruikers vereist.
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
