“镜面受阻”错误是什么意思?
当此错误出现在屏幕上时,通常表示需要保持清洁的四个镜面和镜头受到影响,而工具需要依靠它们进行自校准。使用柔软的布清洁这些镜面后,很可能就能消除此错误。
与“镜面受阻”相关的其他子错误代码:“字段:激光信号太弱”
先尝试进行现场校准
请先 确保工具处于水平状态,然后手动运行现场校准。确保您在低振动的区域内操作。
如果错误仍然出现,请尝试执行以下故障排除步骤。
1. 检查镜面和镜头——用布擦干
请检查镜头 (1)、准直器 (2) 和两个校准镜面 (3)。工具使用期间,这些部位会执行校准和测量;如果有任何物质(通常是水或灰尘)阻碍它们,可能会导致校准和测量失败。
2. 检查望远镜内部是否有冷凝水、雾气或水分
请注意,如果望远镜内部有雾气或任何水分,很可能会出现镜面受阻错误。请参阅 本文,了解如何缓慢去除工具镜头内部积聚的水分。此外,请确保工具已适应天气状况,以便在预定环境中工作。
3. 检查地面上积聚的水
水面反射可能会导致镜面难以读取彼此的信息。请检查您的作业现场——您所在的位置是否有过多的浅层积水?尤其要检查工具所在位置的下方。如果有,工具可能会受到工具附近水面过度反射的影响,从而错误读取镜面。
4. 检查光照条件
光源,尤其是来自太阳的直射光(如此处所述),可能会干扰传感器并导致镜面受阻错误。运行校准时,请尝试遮挡直射光(尤其是阳光),以防止出现此错误。
5. 考虑天气和作业现场条件
您是否在高湿度或雾气极重的区域工作?环境是否非常潮湿,导致工具吸收过多水分?作业现场是否尘土过多?所有这些情况都可能触发主机上的镜面受阻错误。
这篇文章有帮助吗?
2 人中有 2 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
