什么是设站报告?
设站报告可让您查看项目中使用过的不同设站流程和结果的历史记录。要有效地使用此报告开展工作,您需要了解其中的几个定义。不过,该报告非常直观,您应该能够很快掌握。
设站报告可帮助您长期跟踪设站流程的准确性。您可以跟踪所使用的控制点、每次设站时全站仪的坐标、每次设站的潜在偏差,以及设站时的 PPM 设置。
此外,如果启用,系统还会在每次设站后,将根据设站计算出的“绿色圆圈”推荐测量区域保存为报告中的图像。
设站报告是跟踪和排查放样与测量问题的实用工具,尤其是因为您导出的点数据(例如放样点和测量点数据)也会保存测量某个点时所使用的测站。您可以轻松地使用此报告交叉核对工作。
如需参考,请参阅本文,了解如何导出点信息。
设站报告演示
设站报告应用的位置
您可以在主屏幕的编辑图标下找到设站报告应用。导航至报告,即可选择导出设站报告:
在 CAD 视图屏幕的非测量应用程序选项卡中也可以找到该应用:
报告设置
您可以在导出屏幕中调整报告设置,然后再进行导出:
使用此区域调整模板,或将报告格式更改为 .xlsx 或 .pdf。
“编辑模板”下可以调整哪些设置?
您可以调整模板页眉和页脚中显示的内容,以及页眉的位置。请根据需要自定义此报告。
更改图像并根据需要调整信息:
设站报告中的页眉信息
设站报告以页眉开始:
其中显示了生成设站报告所对应的项目和作业、报告日期、单位(在 HCL 设置中设定),以及导出时的容差设置(同样是在设置中配置的内容——有关容差的信息,请参阅本文)。
设站报告中的表格信息
页眉之后会立即显示一个表格,其中包含报告导出所对应项目作业的所有测站:
以下是报告中提供的信息:
  • 名称:测站的点名称
  • NEH:测站的坐标信息
  • 控制点:此数据表示设站过程中测量的控制点数量。
    • 如果显示“0”,这是因为您使用“已知点设站”方式进行了设站
  • 仪器高:这是设站后在平板电脑上输入的仪器高(可能仅在使用已知点设站时常见)。
  • dN、dE、dH、dO:这些数值表示测量控制点并计算出测站位置后,设站设置的偏差。
  • 属性 1-3:在软件中手动添加到设站点的任何属性。
  • 日期/时间:设站发生时的时间记录。
  • 模式:表示设站期间工具处于正常校准模式还是低频校准模式。请参阅此校准文章,了解不同模式之间的区别。
设站报告中的单次设站信息
每次单独的设站都会包含所使用控制点的信息以及时间戳:
如屏幕截图所示,每次完成的单独设站都会包含测站名称、测站坐标,以及校准期间确定的频率模式。如果在设站期间启用,“绿色圆圈”所代表的推荐测量区域也会以图像形式显示在此处。
此外,还会包含设站时使用的每个点、其关联的棱镜、时间戳,甚至测量时的 PPM 设置(请参阅本文)。
所有这些信息对于交叉核对放样点和测量点,或检查项目放样进度,都非常有价值。
这篇文章有帮助吗?
1 人中有 1 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
