PLT 入门介绍
PLT 300 和 PLT 400 旨在通过引导用户从数字设计到现场物理点,简化施工放样过程。无论您是在放设墙体、套管、锚栓或其他施工元素,工作流程都遵循一个简单明了的步骤:准备项目、定位仪器、执行放样以及导出结果。
本指南概述了使用 PLT 完成基本放样工作流程所需的基本步骤。每个部分都链接到更详细的文章和视频,深入讲解该过程。
1. 导入或创建项目
项目为所有放样活动提供基础。它们包含整个工作流程中使用的图纸、控制点和放样数据。
在开始任何放样任务之前,请创建新项目或打开包含所需现场信息的现有项目。
关键步骤:
  • 打开 Hilti Construction Layout
  • 创建新项目或选择现有项目
  • 确认项目信息和坐标系统
详情请参见本文
项目导入流程演示
2. 导入图纸
项目创建完成后,下一步是导入设计图纸。图纸提供将在现场使用的放样点和几何形状。
导入图纸后,您可以在 CAD 视图中查看设计,并选择需要放样的点。
关键步骤:
  • 打开项目
  • 导入图纸文件
  • 确认图纸正确加载
  • 在 CAD 视图中查看设计
详情请参见本文
图纸导入流程演示
3. 导入控制点
控制点建立数字设计与现场物理位置之间的关系。这些已知点在定位时用于准确确定 PLT 的位置。
导入正确的控制点文件对于实现可靠的放样精度至关重要。
关键步骤:
  • 导入控制点文件
  • 查看可用的控制点
  • 确认坐标正确
详情请参见本文
控制点导入演示
4. 连接仪器
开始现场工作之前,平板电脑必须与 PLT 建立连接。连接成功后,平板电脑即可与全站仪通信并控制放样操作。
成功连接后,用户即可继续进行定位和放样工作。
关键步骤:
  • 打开 PLT 电源
  • 在 HCL 中打开“仪器和连接”设置
  • 选择并连接仪器
详情请参见本文
定位与 PLC 平板连接演示
5. 定位仪器
开始放样前,PLT 必须确定其在现场的位置。此过程称为定位。
有多种方法可确定 PLT 相对于项目坐标的位置和方向。最常用的两种方法是 1)控制点定位,或 2)控制线定位。
关键步骤:
  • 将 PLT 安装在三脚架上
  • 选择定位工作流程
  • 测量所需的控制点或控制线
  • 完成定位过程
控制点定位详情请参见本文
控制线定位详情请参见本文
控制点定位演示
控制线定位演示
6. 放样点
定位完成后,PLT 就可以引导您到放样位置。
选择放样应用程序,然后从图纸中选择所需点,按照屏幕上的指引操作,直到点位进入指定公差范围。然后即可在地面标记该点。
关键步骤:
  • 从图纸中选择点
  • 按照放样指引操作
  • 移动至公差范围内
  • 标记点位位置
详情请参见本文
点位放样演示
7. 导出放样偏差报告
完成放样工作后,您可以生成放样偏差报告,以记录现场放样点的精度。该报告对比设计坐标与测量位置,提供实际偏差的记录。
放样偏差报告可用于质量保证、项目文档和与项目相关方的沟通。
关键步骤:
  • 打开报告或导出菜单
  • 选择放样偏差报告选项
  • 选择报告模板
  • 生成并保存报告
详情请参见本文
工作流程总结
基本 PLT 工作流程包括六个简单步骤:
  1. 导入项目
  2. 导入图纸
  3. 导入控制点
  4. 连接仪器
  5. 定位仪器
  6. 放样点
  7. 导出偏差报告
按照这些步骤,您可以完成从项目准备到最终文档的标准放样工作流程。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
