HCL Udgivelsesnoter
  • Opdateret
For at opdatere din software, firmware og lokaliserede brugervejledning skal du sørge for at oprette forbindelse til internettet og køre dine opdateringer. Se denne artikel for at få flere oplysninger om, hvordan du holder dig opdateret.
2026.6.1 Udgivelse fra oktober 2026
Optimeret visualisering af den grønne layoutcirkel i apps
Den grønne layoutcirkel (det anbefalede måleområde) er nu meget lettere at visualisere. Tidligere var det ofte kun muligt at visualisere den under processen med opstilling af kontrolpunkt. Nu kan du se den grønne layoutcirkel i flere af softwarens applikationer.
Du kan aktivere visualiseringen af den grønne cirkel via toleranceindstillingerne for opstillingsapplikationer eller indstillingerne for skærm og visning for måleapplikationer:
Bemærk: Den grønne layoutcirkels område afhænger af de toleranceindstillinger, du angiver.
Opstillingsapplikationer med grøn cirkel
Måleapplikationer med grøn cirkel
Rapporteringsapplikationer
Optimeret selvhjælp og andre supportmuligheder i Hilti Construction Layout
Selvhjælpsressourcerne er meget tydeligere og lettere at få adgang til, som det er beskrevet udførligt i denne artikel. Følgende er nu nemt tilgængeligt under hjælpeikonet (spørgsmålstegnet) øverst på skærmen:
  1. Softwareværktøjstip til den skærm, du arbejder på
  2. QR-kodelink til AI-chatbotten i vidensbasen
  3. Nem adgang til softwaremanualen
  4. Nem adgang til at starte sessioner med fjernsupport
  5. Lokaliseret mappe med tilpassede træningsdokumenter, som er nemme at få adgang til
Alle disse funktioner er udviklet til at hjælpe dig med hurtigt at fejlfinde og undersøge problemer i løbet af din arbejdsdag.
Tilføjet lydfeedback for punktets nærhed til målplaceringen
Som det er beskrevet udførligt i denne artikel, kan brugere nu få lydvejledning i realtid under layoutopgaver. I stedet for løbende at kontrollere skærmen modtager brugerne akustisk feedback, der hjælper dem med at bevæge sig mod målplaceringen.
Dette gør funktionen:
  • Giver lydfeedback, mens du bevæger dig mod punkter, linjer eller målpositioner
  • Bekræfter, når målet er nået inden for den krævede tolerance
Understøtter følgende applikationer:
Bemærk, at lydfeedback kun er tilgængelig i 2D-layoutapplikationer og ikke tager højde for højdeforskelle. Funktionen aktiveres under generelle indstillinger.
Forenklet opdateringsproces
Som det er beskrevet i denne artikel, får brugerne nu straks besked om opdateringer af software, firmware eller hjælpemanual, når HCL-softwaren åbnes, mens der er forbindelse til internettet.
Derudover downloades opdaterede firmwareversioner, når de er tilgængelige, automatisk sammen med softwareopdateringer. Dette mindsker sandsynligheden for, at det bliver nødvendigt at downloade individuelle software- eller firmwareopdateringer manuelt i fremtiden.
Se artiklen, der er linket til ovenfor, for at få alle oplysninger om, hvordan du udfører opdateringer.
Meddelelsesskærmene vil se nogenlunde sådan ud:
Automatisk kontrol af kalibreringsparametre
Hilti Construction Layout gør det nu muligt for slutbrugere at udføre procedurer til gendannelse af kalibreringen, som normalt skulle gennemføres af et internt reparationscenter. Se denne artikel for alle detaljer.
Selvom det sjældent er nødvendigt at gennemføre denne kontrolprocedure af kalibreringsparametre, er den udviklet til at reducere nedetid og holde værktøjet i brugerens hænder. Brugerne får besked, når processen er nødvendig (den kan kun startes, når softwaren viser en meddelelse), og den adskiller sig fra en almindelig feltkalibrering.
Når billedet nedenfor vises, skal du blot starte "opdateringsprocessen" og følge de almindelige anvisninger. Dette sikrer, at dit system fortsat kan forstå:
  • Hvad der er "niveau",
  • Hvordan "vandrette" og "lodrette" vinkler defineres, og
  • Hvordan nøjagtige højder beregnes
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
