HCL-versionsnoter
  • Opdateret
2026.6.1-udgivelse oktober 2026
Optimeret visning af grøn layoutcirkel i apps
Den grønne layoutcirkel (det anbefalede måleområde) er nu meget nemmere at se. Tidligere kunne den ofte kun vises under processen med opstilling efter kontrolpunkter. Nu kan du se den grønne layoutcirkel i flere applikationer i softwaren.
Du kan aktivere visningen af den grønne cirkel via toleranceindstillingerne for opstillingsapplikationer eller indstillingerne for skærm og visning for måleapplikationer:
Bemærk: Den grønne layoutcirkels område afhænger af de toleranceindstillinger, du fastlægger.
Opstillingsapplikationer med grøn cirkel
Måleapplikationer med grøn cirkel
Rapporteringsapplikationer
Optimeret selvhjælp og andre supportmuligheder i Hilti Construction Layout
Selvhjælpsressourcerne er meget tydeligere og nemmere at få adgang til, som det er beskrevet fuldt ud i denne artikel. Følgende er nu nemt tilgængeligt under hjælpeikonet (spørgsmålstegnet) øverst på skærmen:
  1. Værktøjstip til softwaren for den skærm, du arbejder på
  2. QR-kodelink til AI-chatbotten i vidensbasen
  3. Nem adgang til softwaremanualen
  4. Nem adgang til at starte fjernsupport
  5. Lokaliseret mappe med tilpassede træningsdokumenter, der er hurtig adgang til
Alle disse funktioner er udviklet til at hjælpe dig med hurtigt at fejlfinde og undersøge problemer i løbet af arbejdsdagen.
Tilføjet lydfeedback for punktets nærhed til målpositionen
Som det er beskrevet fuldt ud i denne artikel, kan brugere nu få lydvejledning i realtid under layoutopgaver. I stedet for konstant at kontrollere skærmen modtager brugerne akustisk feedback, der hjælper dem med at bevæge sig mod målpositionen.
Dette gør funktionen:
  • Giver lydfeedback, mens du bevæger dig mod punkter, linjer eller målpositioner
  • Bekræfter, når målet er nået inden for den krævede tolerance
Understøtter følgende applikationer:
Bemærk, at lydfeedback kun er tilgængelig for 2D-layoutapplikationer og ikke tager højde for højdeforskelle. Funktionen aktiveres under generelle indstillinger.
Forenklet opdateringsproces
Som det er beskrevet i denne artikel, får brugerne nu straks besked om opdateringer af software, firmware eller hjælpemanual, når de åbner HCL-softwaren, mens de har forbindelse til internettet.
Derudover downloades opdaterede firmwareversioner automatisk sammen med softwareopdateringer, når de er tilgængelige. Det mindsker sandsynligheden for, at det bliver nødvendigt at downloade individuelle software- eller firmwareopdateringer manuelt i fremtiden.
Se artiklen ovenfor for fuldstændige oplysninger om, hvordan opdateringer udføres.
Meddelelsesskærmene vil se ud som nedenfor:
Automatisk kontrol af kalibreringsparametre
Hilti Construction Layout gør det nu muligt for slutbrugere at udføre procedurer til gendannelse af kalibreringen, som normalt skulle gennemføres af et internt reparationscenter. Se denne artikel for alle detaljer.
Selvom det sjældent er nødvendigt at gennemføre denne kontrolprocedure af kalibreringsparametre, er den udviklet til at reducere nedetid og holde værktøjet i brugerens hænder. Brugerne får besked, når processen er nødvendig (den kan kun startes, når softwaren viser en meddelelse), og den adskiller sig fra en almindelig feltkalibrering.
Når billedet nedenfor vises, skal du blot starte "opdateringsprocessen" og følge de almindelige anvisninger. Dette sikrer, at dit system fortsat kan forstå:
  • Hvad "niveau" er,
  • Hvordan "vandrette" og "lodrette" vinkler defineres, og
  • Hvordan man beregner nøjagtige højder
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
