Einführung in PLT
  • Aktualisiert
Der PLT 300 und PLT 400 wurde entwickelt, um die Bauvermessung zu vereinfachen, indem er Benutzer von einem digitalen Entwurf zu physischen Punkten auf der Baustelle führt. Egal, ob Sie Wände, Hülsen, Anker oder andere Bauelemente abstecken, der Arbeitsablauf folgt einem einfachen Prozess: Projekt vorbereiten, Gerät stationieren, Absteckung durchführen und Ergebnisse exportieren.
Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die grundlegenden Schritte, die erforderlich sind, um einen einfachen Absteckungsarbeitsablauf mit einem PLT abzuschließen. Jeder Abschnitt verlinkt zu einem detaillierteren Artikel und Video, das den Prozess ausführlich erklärt.
1. Projekt importieren oder erstellen
Projekte bilden die Grundlage für alle Absteckungsaktivitäten. Sie enthalten die Zeichnungen, Kontrollpunkte und Absteckdaten, die im gesamten Arbeitsablauf verwendet werden.
Bevor Sie mit einer Absteckungsaufgabe beginnen, erstellen Sie ein neues Projekt oder öffnen ein bestehendes, das die erforderlichen Baustelleninformationen enthält.
Wichtige Schritte:
  • Hilti Construction Layout öffnen
  • Ein neues Projekt erstellen oder ein bestehendes Projekt auswählen
  • Projektinformationen und Koordinatensystem bestätigen
Siehe diesen Artikel für weitere Informationen
Demo zum Projektimportprozess
2. Zeichnung importieren
Sobald ein Projekt erstellt wurde, ist der nächste Schritt, die Entwurfszeichnung zu importieren. Die Zeichnung liefert die Absteckpunkte und Geometrie, die auf der Baustelle verwendet werden.
Nach dem Import der Zeichnung können Sie den Entwurf in der CAD-Ansicht überprüfen und die Punkte auswählen, die abgesteckt werden müssen.
Wichtige Schritte:
  • Projekt öffnen
  • Zeichnungsdatei importieren
  • Überprüfen, ob die Zeichnung korrekt geladen wird
  • Entwurf in der CAD-Ansicht überprüfen
Demo zum Zeichnungsimportprozess
3. Kontrollpunkte importieren
Kontrollpunkte stellen die Verbindung zwischen dem digitalen Entwurf und der physischen Baustelle her. Diese bekannten Punkte werden während der Stationierung verwendet, um den PLT genau zu positionieren.
Der Import der korrekten Kontrollpunktdatei ist entscheidend, um eine zuverlässige Absteckgenauigkeit zu erreichen.
Wichtige Schritte:
  • Kontrollpunktdatei importieren
  • Verfügbare Kontrollpunkte überprüfen
  • Koordinaten auf Richtigkeit bestätigen
Demo zum Import von Kontrollpunkten
4. Gerät verbinden
Bevor Feldarbeiten beginnen können, muss das Tablet eine Verbindung mit dem PLT herstellen. Sobald die Verbindung besteht, kann das Tablet mit der Totalstation kommunizieren und Absteckoperationen steuern.
Eine erfolgreiche Verbindung ermöglicht es dem Benutzer, mit der Stationierung und Absteckung fortzufahren.
Wichtige Schritte:
  • PLT einschalten
  • Werkzeug- und Verbindungseinstellungen in HCL öffnen
  • Werkzeug auswählen und verbinden
Demo zur Verbindung von Station und PLC-Tablet
5. Gerät stationieren
Bevor die Absteckung beginnen kann, muss der PLT seine Position auf der Baustelle bestimmen. Dieser Vorgang wird als Stationierung bezeichnet.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Lage und Ausrichtung des PLT relativ zu den Projektkoordinaten zu bestimmen. Die zwei gebräuchlichsten Methoden sind 1) Stationierung anhand von Kontrollpunkten oder 2) Stationierung anhand von Kontrolllinien.
Wichtige Schritte:
  • PLT auf einem Stativ aufstellen
  • Stationierungs-Workflow auswählen
  • Erforderliche Kontrollpunkte oder -linien messen
  • Stationierung abschließen
Für die Stationierung anhand von Kontrollpunkten siehe diesen Artikel für weitere Informationen
Für die Stationierung anhand von Kontrolllinien siehe diesen Artikel für weitere Informationen
Demo zur Stationierung anhand von Kontrollpunkten
Demo zur Stationierung anhand von Kontrolllinien
6. Punkte abstecken
Nach Abschluss der Stationierung ist der PLT bereit, Sie zu den Absteckpunkten zu führen.
Wählen Sie die Absteckanwendung, dann den gewünschten Punkt aus der Zeichnung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Punkt innerhalb der vorgegebenen Toleranz liegt. Der Punkt kann dann auf dem Boden markiert werden.
Wichtige Schritte:
  • Einen Punkt aus der Zeichnung auswählen
  • Den Absteckanweisungen folgen
  • In die Toleranz bewegen
  • Punktposition markieren
Demo zur Absteckung von Punkten
7. Abweichungsbericht exportieren
Nach Abschluss der Absteckarbeiten können Sie einen Abweichungsbericht erstellen, um die Genauigkeit der auf der Baustelle abgesteckten Punkte zu dokumentieren. Dieser Bericht vergleicht die Entwurfskoordinaten mit den gemessenen Positionen und liefert eine Aufzeichnung der erreichten Abweichungen.
Der Abweichungsbericht kann für die Qualitätssicherung, Projektdokumentation und die Kommunikation mit Projektbeteiligten verwendet werden.
Wichtige Schritte:
  • Berichts- oder Exportmenü öffnen
  • Option „Abweichungsbericht“ auswählen
  • Vorlage für den Bericht auswählen
  • Bericht erstellen und speichern
Demo zum Abweichungsbericht
Zusammenfassung des Arbeitsablaufs
Der grundlegende PLT-Arbeitsablauf besteht aus sieben einfachen Schritten:
  4. Gerät verbinden
  6. Punkte abstecken
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie einen standardmäßigen Absteckungsarbeitsablauf von der Projektvorbereitung bis zur abschließenden Dokumentation durchführen.
1 von 1 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
