Le PLT 300 et le PLT 400 sont conçus pour simplifier la mise en place sur chantier en guidant les utilisateurs depuis un plan numérique jusqu’aux points physiques sur le site. Que vous implantiez des murs, des gaines, des ancrages ou d'autres éléments de construction, le flux de travail suit un processus simple : préparer le projet, positionner l’outil, réaliser la mise en place, puis exporter les résultats.
Ce guide fournit un aperçu des étapes fondamentales nécessaires pour réaliser un flux de travail de mise en place basique avec un PLT. Chaque section renvoie à un article et une vidéo plus détaillés qui expliquent le processus en profondeur.
1. Importer ou Créer un Projet
Les projets constituent la base de toutes les activités de mise en place. Ils contiennent les plans, les points de contrôle et les données de mise en place utilisées tout au long du flux de travail.
Avant de commencer toute tâche de mise en place, créez un nouveau projet ou ouvrez un projet existant contenant les informations nécessaires au chantier.
Étapes clés :
- Ouvrir Hilti Construction Layout
- Créer un nouveau projet ou sélectionner un projet existant
- Confirmer les informations du projet et le système de coordonnées
Voir cet article pour plus d’informations
Démo du Processus d’Importation de Projet
2. Importer un Plan
Une fois le projet créé, l’étape suivante consiste à importer le plan de conception. Le plan fournit les points de mise en place et la géométrie qui seront utilisés sur le chantier.
Après l’importation du plan, vous pouvez examiner la conception dans la vue CAO et sélectionner les points à implanter.
Étapes clés :
- Ouvrir le projet
- Importer le fichier de plan
- Vérifier que le plan se charge correctement
- Examiner la conception dans la vue CAO
Démo du Processus d’Importation de Plan
3. Importer les Points de Contrôle
Les points de contrôle établissent la relation entre la conception numérique et le chantier physique. Ces points connus sont utilisés lors du positionnement pour placer précisément le PLT.
L’importation du fichier de points de contrôle correct est essentielle pour garantir une précision fiable de la mise en place.
Étapes clés :
- Importer le fichier des points de contrôle
- Examiner les points de contrôle disponibles
- Confirmer que les coordonnées sont correctes
Démo d’Importation des Points de Contrôle
4. Connecter l’Outil
Avant de commencer tout travail sur le terrain, la tablette doit établir une connexion avec le PLT. Une fois connecté, la tablette peut communiquer avec la station totale et contrôler les opérations de mise en place.
Une connexion réussie permet à l’utilisateur de poursuivre avec le positionnement et la mise en place.
Étapes clés :
- Allumer le PLT
- Ouvrir les paramètres Outil et Connexion dans HCL
- Sélectionner et connecter l’outil
Démo de Connexion entre Station et Tablette PLC
5. Positionner l’Outil
Avant que la mise en place puisse commencer, le PLT doit déterminer sa position sur le chantier. Ce processus s’appelle le positionnement.
Il existe plusieurs façons de positionner l’emplacement et l’orientation du PLT par rapport aux coordonnées du projet. Les deux méthodes les plus courantes sont 1) le positionnement par point de contrôle, ou 2) le positionnement par ligne de contrôle.
Étapes clés :
- Installer le PLT sur un trépied
- Sélectionner le flux de travail de positionnement
- Mesurer les points ou lignes de contrôle requis
- Terminer le processus de positionnement
Pour le positionnement par point de contrôle, voir cet article pour plus d’informations
Pour le positionnement par ligne de contrôle, voir cet article pour plus d’informations
Démo de Positionnement par Point de Contrôle
Démo de Positionnement par Ligne de Contrôle
6. Implanter les Points
Une fois le positionnement terminé, le PLT est prêt à vous guider vers les emplacements à implanter.
Sélectionnez l’application Mise en place, puis choisissez le point désiré sur le plan et suivez les indications à l’écran jusqu’à ce que le point soit dans la tolérance spécifiée. Le point peut alors être marqué au sol.
Étapes clés :
- Sélectionner un point sur le plan
- Suivre les indications de mise en place
- Se déplacer jusqu’à la tolérance
- Marquer l’emplacement du point
Démo d’Implantation de Point
7. Exporter le Rapport de Déviation de Mise en Place
Après avoir terminé la mise en place, vous pouvez générer un Rapport de Déviation de Mise en Place pour documenter la précision des points implantés sur le chantier. Ce rapport compare les coordonnées de conception avec les positions mesurées et fournit un enregistrement des déviations obtenues.
Le Rapport de Déviation de Mise en Place peut être utilisé pour l’assurance qualité, la documentation du projet et la communication avec les parties prenantes.
Étapes clés :
- Ouvrir le menu de rapport ou d’exportation
- Sélectionner l’option Rapport de Déviation de Mise en Place
- Choisir le modèle pour le rapport
- Générer et enregistrer le rapport
Démo du Rapport de Déviation de Mise en Place
Résumé du Flux de Travail
Le flux de travail de base du PLT comprend six étapes simples :
- Importer un Projet
- Importer un Plan
- Importer les Points de Contrôle
- Connecter l’Outil
- Positionner l’Outil
- Implanter les Points
- Exporter le Rapport de Déviation
Suivre ces étapes vous permettra de compléter un flux de travail standard de mise en place, depuis la préparation du projet jusqu’à la documentation finale.
Commentaires
0 commentaire
