HCL リリースノート
ソフトウェア、ファームウェア、ローカライズされた操作マニュアルを更新するには、インターネットに接続して更新を実行してください。最新の状態を維持する方法について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
2026.6.1 2026年10月リリース
アプリケーション間でグリーンレイアウトサークルの表示を最適化
グリーンレイアウトサークル(推奨測定エリア)が、より見やすくなりました。以前は、基準点設置のプロセス中にしか表示できないことがよくありました。今回の更新により、ソフトウェア内の複数のアプリケーションでグリーンレイアウトサークルを表示できるようになりました。
グリーンサークルの表示は、設置アプリケーションの許容差設定、または測定アプリケーションの画面および表示設定から有効にできます。
注:グリーンレイアウトサークルの範囲は、設定した許容差設定によって異なります。
グリーンサークルに対応する設置アプリケーション
グリーンサークルに対応する測定アプリケーション
レポートアプリケーション
Hilti Construction Layout内のセルフヘルプおよびその他のサポートオプションを最適化
こちらの記事で詳しく説明しているように、セルフヘルプのリソースがより明確になり、アクセスしやすくなりました。画面上部のヘルプアイコン(疑問符)から、以下に簡単にアクセスできるようになりました。
  1. 現在作業中の画面に関するソフトウェアのツールチップ
  2. ナレッジベースAIチャットボットのQRコードリンク
  3. ソフトウェアマニュアルへの簡単なアクセス
  4. リモートサポートサービスセッションを開始するための簡単なアクセス
  5. カスタマイズされたトレーニングドキュメントにすばやくアクセスできるローカライズされたフォルダー
これらの機能はすべて、作業中の問題のトラブルシューティングや原因調査を迅速に行えるよう設計されています。
目標位置へのポイントの近接度に関する音声フィードバックを追加
こちらの記事で詳しく説明しているように、レイアウト作業中にリアルタイムの音声ガイダンスを利用できるようになりました。画面を継続的に確認する代わりに、目標位置へ誘導する音声フィードバックを受け取れます。
機能:
  • ポイント、線、または目標位置に向かって移動する際に音声フィードバックを提供
  • 必要な許容差の範囲内に目標へ到達したことを確認
対応アプリケーション:
音声フィードバックは2Dレイアウトアプリケーションでのみ利用でき、高さの差は考慮されません。この機能は一般設定で有効にします。
更新プロセスを簡素化
こちらの記事で説明しているように、インターネットに接続した状態でHCLソフトウェアを開くと、ソフトウェア、ファームウェア、またはヘルプマニュアルの更新がある場合、ユーザーにすぐ通知されるようになりました。
さらに、利用可能な場合は、更新されたファームウェアバージョンがソフトウェア更新と同時に自動的にダウンロードされます。これにより、今後、ソフトウェアやファームウェアの更新を個別に手動でダウンロードする必要性が低減します。
更新方法の詳細については、上記のリンク先の記事をご覧ください。
通知画面は以下のように表示されます。
キャリブレーションパラメータの自動チェック
Hilti Construction Layoutでは、通常は社内の修理センターで完了する必要があるキャリブレーション復旧手順を、エンドユーザーが実行できるようになりました。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
このキャリブレーションパラメータのチェック手順が実行されることはまれですが、ダウンタイムを短縮し、ユーザーの手元でツールを稼働させ続けることを目的としています。手順が必要になるとユーザーに通知されます(ソフトウェアに通知が表示された場合のみ開始できます)。通常の現場キャリブレーションとは異なります。
下の画像が表示されたら、「更新」プロセスを開始し、通常の指示に従ってください。これにより、システムが以下を引き続き正しく認識できるようになります。
  • 「水平」とは何か
  • 「水平」角および「垂直」角の定義方法
  • 正確な高さの計算方法
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
