De groene layoutcirkel is een tolerantiegids
Bij het uitvoeren van opstelling met controlepunten of opstelling met controlelijnen controleert het total station eerst hoe nauwkeurig de gemeten controlepunten of lijnen overeenkomen met het digitale ontwerp. Als er meetfouten zijn, hoe klein ook, berekent de tool met welk nauwkeurigheidsniveau toepassingen kunnen worden uitgevoerd bij gebruik van je controlepuntmetingen.
De groene cirkel die verschijnt nadat je een opstelling met controlepunten of controlelijnen hebt uitgevoerd, vertegenwoordigt het werkgebied dat overeenkomt met de tolerantie die je hebt ingesteld. Als je in je 2D-layoutinstellingen 4 mm hebt ingesteld (wat betekent dat je metingen onderling niet meer dan 4 mm mogen afwijken), maakt de software alleen het gebied groen waarin je met vertrouwen naar dat nauwkeurigheidsniveau kunt worden geleid.
Dit betekent dat het buiten dit bereik onwaarschijnlijk is dat de gewenste nauwkeurigheid wordt bereikt. Als je je daarentegen binnen het door de groene cirkel aangegeven gebied bevindt, kun je redelijkerwijs verwachten dat je deze nauwkeurigheid bereikt.
Deze groene cirkel kan ook in andere toepassingen als overlay worden weergegeven, met name in Puntlayout, Lijnlayout en Meten en registreren. Wanneer bovendien een opstellingsrapport wordt geëxporteerd, verschijnt de tijdens elke afzonderlijke opstelling berekende groene cirkel als afbeelding ter referentie. Het is een handige referentie om een optimale nauwkeurigheid te garanderen.
Let op: bij deze nauwkeurigheidsschatting wordt geen rekening gehouden met andere factoren die de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden, zoals het waterpas stellen van de prismastok, fouten bij het markeren op de grond of andere stappen in je procedure die fouten kunnen veroorzaken.
De cirkel inschakelen
Als je de groene cirkel (oftewel het aanbevolen meetgebied) tijdens het uitvoeren van een opstelling wilt zien, schakel je deze in bij de tolerant instellingen:
Als je de groene cirkel in andere meettoepassingen wilt zien, schakel je deze in bij de scherm- en weergave-instellingen onder CAD-weergave:
Voorbeelden van hoe de layoutcirkel helpt:
Slechte opstellingen eenvoudig herkennen:
Bekijk het onderstaande voorbeeld. De software helpt me te begrijpen dat mijn opstelling waarschijnlijk niet optimaal is:
Ik heb 2 controlepunten gemeten. Rechtsonder in het scherm zie je dat mijn "layouttolerantie" 10 mm is. Op basis van slechts twee controlepunten en de nauwkeurigheid van mijn metingen waarschuwt de software me dat het total station me alleen binnen het kleine, door de cirkel aangegeven gebied tot op 10 mm nauwkeurig kan leiden. Alles daarbuiten is waarschijnlijk onnauwkeurig.
Moet ik deze opstelling gebruiken? Waarschijnlijk niet. Ik moet een betere opstelling met controlepunten vinden.
Kijk nu wat er gebeurt als ik mijn tolerantie verhoog naar een nauwkeurigheid van 4 mm:
De software kan geen layoutcirkel weergeven. Dit betekent dat de opstelling met controlepunten die ik heb, te onnauwkeurig is om met een nauwkeurigheid van 4 mm uit te zetten.
Eenvoudig zien hoe je controlepunten je potentiële nauwkeurigheid beïnvloeden:
Laten we, met behoud van het bovenstaande voorbeeld, bekijken wat er met de layoutcirkel gebeurt als we meer controlepunten toevoegen. Ik houd mijn tolerant instellingen voor 2D-layout op 4 mm:
Hieronder zie je dat ik nu 8 verschillende controlepunten rond mijn werklocatie heb gemeten en uiteindelijk een layoutcirkel heb gekregen die aangeeft waar aan mijn nauwkeurigheidseisen van 4 mm kan worden voldaan.
Zo ziet de layoutcirkel eruit als ik een nauwkeurigheid van 6 mm wil behouden:
Hoe kun je de layoutcirkel optimaliseren?
Naast ervoor te zorgen dat je over nauwkeurige controlepunten beschikt, biedt de software enkele handige hulpmiddelen om de layoutcirkel zo goed mogelijk te optimaliseren.
Nadat je je controlepunten hebt gemeten, ga je naar het tabblad "Metingen" in de rechterbovenhoek. Daar worden elk controlepunt dat je hebt gemeten en de afwijkingswaarden daartussen weergegeven. Kort gezegd geven deze afwijkingswaarden aan hoeveel de tool de gemeten locatie van dat controlepunt moest aanpassen om deze te laten "passen" bij het digitale ontwerp.
Standaard gebruikt de software alle controlepunten die je meet om de layoutcirkel te berekenen waarmee je wilt werken. Je kunt echter handmatig controlepunten verwijderen of de software automatisch controlepunten laten uitsluiten die waarschijnlijk onnauwkeurig zijn en je potentiële nauwkeurigheid bij het meten en uitzetten verminderen.
Laten we bijvoorbeeld in de bovenstaande lijst op "Beste selectie voorstellen" klikken om te zien of de software enkele slecht gemeten controlepunten uit de opstellingsberekening kan verwijderen:
Je ziet dat de software controlepunten heeft kunnen vinden waarmee je, gegeven de controlepunten die je hebt aangeleverd, met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid kunt uitzetten. Bij een layoutnauwkeurigheid van 4 mm kan ik vol vertrouwen mijn volledige werklocatie uitzetten.
Welke invloed heeft mijn instelling voor de layouttolerantie op mijn nauwkeurigheid bij het uitzetten?
Het total station leidt je altijd zo nauwkeurig mogelijk, ongeacht de tolerantie-instelling die je in de tool hebt opgegeven. De tolerantie-instelling heeft twee basisfuncties:
Toepassingen tijdens je werkzaamheden groen of rood laten worden, zodat je visueel kunt zien welke metingen binnen of buiten je ingestelde tolerantie vallen.
Bij een tolerantie van 6 mm tijdens het uitzetten worden de dradenkruisen van je locatie bijvoorbeeld pas groen zodra je je binnen 6 mm van je punt bevindt, zoals in de onderstaande schermafbeelding.
Realistische werkgebieden weergeven waarmee je tijdens het uitvoeren van de opstelling binnen je tolerantie blijft (zoals in dit artikel wordt besproken).
Ongeacht je tolerantie leidt de tool je altijd naar wat voor je punten wordt berekend als een locatie "0", ten opzichte van de opstelling die je met de tool hebt uitgevoerd. Of de berekende positie van deze punten afwijkt, hangt echter volledig af van de zorgvuldigheid waarmee de eindgebruiker de tool nauwkeurig opstelt en deze gedurende de werkdag nauwkeurig houdt.
Raadpleeg dit artikel voor meer hulp bij onderwerpen over nauwkeurigheid.
Opmerkingen
0 opmerkingen
