Informacje o wersji HCL
Aby zaktualizować oprogramowanie, oprogramowanie układowe i zlokalizowaną instrukcję obsługi, połącz się z internetem i uruchom aktualizacje. Więcej informacji na temat pozostawania na bieżąco znajdziesz w tym artykule.
Wersja 2026.6.1 — wydanie z października 2026 r.
Zoptymalizowano wizualizację zielonego okręgu układu w aplikacjach
Zielony okrąg układu (zalecany obszar pomiarowy) jest teraz znacznie łatwiejszy do wizualizacji. Wcześniej jego wizualizacja była często możliwa tylko podczas procesu tyczenia punktu kontrolnego. Teraz zielony okrąg układu można wyświetlać w kilku aplikacjach oprogramowania.
Wizualizację zielonego okręgu można włączyć za pomocą ustawień tolerancji dla aplikacji do tyczenia lub ustawień ekranu i widoku dla aplikacji pomiarowych:
Uwaga: obszar zielonego okręgu układu zależy od określonych przez Ciebie ustawień tolerancji.
Aplikacje do tyczenia z zielonym okręgiem
Aplikacje pomiarowe z zielonym okręgiem
Aplikacje raportujące
Zoptymalizowana pomoc samodzielna i inne opcje wsparcia w Hilti Construction Layout
Zasoby pomocy samodzielnej są teraz znacznie bardziej przejrzyste i łatwiej dostępne, jak szczegółowo wyjaśniono w tym artykule. Poniższe opcje są teraz łatwo dostępne za pomocą ikony pomocy (znaku zapytania) u góry ekranu:
  1. Podpowiedzi dotyczące narzędzi programowych dla aktualnie używanego ekranu
  2. Kod QR prowadzący do chatbota AI Bazy wiedzy
  3. Łatwy dostęp do instrukcji obsługi oprogramowania
  4. Łatwy dostęp do rozpoczęcia sesji usługi zdalnego wsparcia
  5. Zlokalizowany folder ze spersonalizowanymi dokumentami szkoleniowymi zapewniający szybki dostęp
Wszystkie te funkcje mają pomóc w szybkim rozwiązywaniu problemów i diagnozowaniu usterek podczas pracy.
Dodano sygnały dźwiękowe informujące o zbliżaniu się punktu do lokalizacji docelowej
Jak szczegółowo wyjaśniono w tym artykule, użytkownicy mogą teraz korzystać z dźwiękowych wskazówek w czasie rzeczywistym podczas zadań związanych z tyczeniem. Zamiast stale sprawdzać ekran użytkownicy otrzymują informacje dźwiękowe, które pomagają im zbliżyć się do lokalizacji docelowej.
Działanie:
  • Zapewnia informacje dźwiękowe podczas przemieszczania się w kierunku punktów, linii lub pozycji docelowych
  • Potwierdza osiągnięcie celu w wymaganej tolerancji
Obsługiwane aplikacje:
Należy pamiętać, że informacje dźwiękowe są dostępne tylko w aplikacjach do tyczenia 2D i nie uwzględniają różnic wysokości. Funkcję można włączyć w ustawieniach ogólnych.
Uproszczony proces aktualizacji
Jak wyjaśniono w tym artykule, użytkownicy są teraz niezwłocznie powiadamiani o aktualizacjach oprogramowania, oprogramowania układowego lub instrukcji obsługi podczas otwierania oprogramowania HCL, gdy urządzenie jest połączone z internetem.
Ponadto dostępne zaktualizowane wersje oprogramowania układowego będą automatycznie pobierane wraz z aktualizacjami oprogramowania. Zmniejsza to prawdopodobieństwo konieczności ręcznego pobierania poszczególnych aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania układowego w przyszłości.
Pełne informacje dotyczące aktualizacji można znaleźć w powyżej podlinkowanym artykule.
Ekrany powiadomień będą wyglądać podobnie do poniższych:
Automatyczne sprawdzanie parametrów kalibracji
Hilti Construction Layout umożliwia teraz użytkownikom końcowym przeprowadzanie procedur przywracania kalibracji, które zwykle musiały być wykonywane przez wewnętrzne centrum napraw. Pełne informacje znajdziesz w tym artykule.
Chociaż konieczność przeprowadzenia procedury sprawdzania parametrów kalibracji występuje rzadko, została ona zaprojektowana w celu ograniczenia przestojów i umożliwienia dalszej pracy z narzędziem użytkownikowi. Użytkownicy zostaną powiadomieni, gdy procedura będzie wymagana (można ją rozpocząć tylko wtedy, gdy oprogramowanie wyświetli powiadomienie); różni się ona od standardowej kalibracji w terenie.
Gdy pojawi się poniższy obraz, po prostu rozpocznij proces „aktualizacji” i postępuj zgodnie ze standardowymi instrukcjami. Dzięki temu system będzie nadal prawidłowo rozpoznawał:
  • czym jest „poziom”,
  • sposób definiowania kątów „poziomego” i „pionowego” oraz
  • sposób obliczania dokładnych wysokości
Komentarze
Komentarze: 0
