Wydanie 2026.6.1 — październik 2026 r.
Zoptymalizowano wizualizację zielonego okręgu rozmieszczania w aplikacjach
Zielony okrąg rozmieszczania (zalecany obszar pomiaru) jest teraz znacznie łatwiejszy do wizualizacji. Wcześniej często można go było wyświetlić tylko podczas procesu tyczenia punktu kontrolnego. Teraz zielony okrąg rozmieszczania można wyświetlać w kilku aplikacjach oprogramowania.
Wizualizację zielonego okręgu można włączyć w ustawieniach tolerancji dla aplikacji tyczenia lub w ustawieniach ekranu i widoku dla aplikacji pomiarowych:
Uwaga: obszar zielonego okręgu rozmieszczania zależy od określonych przez Ciebie ustawień tolerancji.
Aplikacje tyczenia z zielonym okręgiem
Aplikacje pomiarowe z zielonym okręgiem
- Rozmieszczanie punktów (nowość)
- Rozmieszczanie linii (nowość)
- Pomiar i rejestracja (nowość)
Aplikacje raportujące
- Raport z tyczenia (nowość)
Zoptymalizowana pomoc samodzielna i inne opcje wsparcia w Hilti Construction Layout
Zasoby pomocy samodzielnej są teraz znacznie bardziej przejrzyste i łatwiej dostępne, jak szczegółowo wyjaśniono w tym artykule. Poniższe opcje są teraz łatwo dostępne pod ikoną pomocy (znakiem zapytania) u góry ekranu:
- Wskazówki dotyczące narzędzi programowych dla aktualnie używanego ekranu
- Kod QR z odnośnikiem do chatbota AI Bazy wiedzy
- Łatwy dostęp do instrukcji obsługi oprogramowania
- Łatwy dostęp do rozpoczęcia sesji usługi zdalnego wsparcia
- Zlokalizowany folder ze spersonalizowanymi dokumentami szkoleniowymi zapewniający szybki dostęp
Wszystkie te funkcje mają pomóc w szybkim rozwiązywaniu problemów i diagnozowaniu usterek w ciągu dnia pracy.
Dodano informacje dźwiękowe o zbliżaniu się punktu do lokalizacji docelowej
Jak szczegółowo wyjaśniono w tym artykule, użytkownicy mogą teraz korzystać z informacji dźwiękowych w czasie rzeczywistym podczas zadań rozmieszczania. Zamiast stale sprawdzać ekran użytkownicy otrzymują sygnały dźwiękowe, które pomagają im dotrzeć do lokalizacji docelowej.
Działanie:
- Zapewnia informacje dźwiękowe podczas przemieszczania się w kierunku punktów, linii lub pozycji docelowych
- Potwierdza osiągnięcie celu w wymaganej tolerancji
Obsługiwane aplikacje:
Należy pamiętać, że informacje dźwiękowe są dostępne tylko w aplikacjach rozmieszczania 2D i nie uwzględniają różnic wysokości. Funkcję tę można włączyć w ustawieniach ogólnych.
Uproszczono proces aktualizacji
Jak wyjaśniono w tym artykule, połączonym z internetem oprogramowaniu HCL użytkownicy są teraz niezwłocznie powiadamiani o aktualizacjach oprogramowania, oprogramowania układowego lub instrukcji pomocy przy otwieraniu oprogramowania HCL.
Ponadto dostępne zaktualizowane wersje oprogramowania układowego będą automatycznie pobierane wraz z aktualizacjami oprogramowania. Zmniejsza to prawdopodobieństwo konieczności ręcznego pobierania poszczególnych aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania układowego w przyszłości.
Pełne informacje dotyczące sposobu wykonywania aktualizacji można znaleźć w powyżej wskazanym artykule.
Ekrany powiadomień będą wyglądać podobnie do poniższych:
Automatyczne sprawdzanie parametrów kalibracji
Hilti Construction Layout umożliwia teraz użytkownikom końcowym wykonywanie procedur odzyskiwania kalibracji, które zwykle musiały być przeprowadzane przez wewnętrzne centrum napraw. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.
Choć konieczność wykonania procedury sprawdzania parametrów kalibracji występuje rzadko, została ona opracowana w celu ograniczenia przestojów i zapewnienia dalszego działania narzędzia w rękach użytkownika. Użytkownicy zostaną powiadomieni, gdy proces będzie wymagany (można go rozpocząć tylko wtedy, gdy oprogramowanie wyświetli powiadomienie), a procedura ta różni się od standardowej kalibracji w terenie.
Gdy pojawi się poniższy obraz, po prostu rozpocznij proces „aktualizacji” i postępuj zgodnie ze standardowymi instrukcjami. Dzięki temu system będzie nadal prawidłowo rozpoznawać:
- czym jest „poziom”,
- sposób definiowania kątów „poziomego” i „pionowego” oraz
- sposób obliczania dokładnych wysokości
Komentarze
Komentarze: 0
