Version 2026.6.1 – Mise à jour d’octobre 2026
Optimisation de la visualisation du cercle de disposition vert dans les applications
Le cercle de disposition vert (la zone de mesure recommandée) est désormais beaucoup plus facile à visualiser. Auparavant, il n’était souvent visible que pendant le processus de station d’un point de contrôle. Désormais, vous pouvez voir le cercle de disposition vert dans plusieurs applications du logiciel.
Vous pouvez activer la visualisation du cercle vert via les paramètres de tolérance pour les applications de station, ou via les paramètres d’écran et d’affichage pour les applications de mesure :
Remarque : la zone du cercle de disposition vert dépend des paramètres de tolérance que vous définissez.
Applications de station avec cercle vert
Applications de mesure avec cercle vert
- Disposition de points (nouveau)
- Disposition de lignes (nouveau)
- Mesurer et enregistrer (nouveau)
Applications de rapport
- Rapport de station (nouveau)
Optimisation de l’auto-assistance et des autres options d’assistance dans Hilti Construction Layout
Les ressources d’auto-assistance sont désormais beaucoup plus claires et plus faciles d’accès, comme expliqué en détail dans cet article. Les éléments suivants sont désormais facilement accessibles via l’icône d’aide (point d’interrogation) en haut de l’écran :
- Infobulles du logiciel pour l’écran sur lequel vous travaillez actuellement
- Lien vers le code QR du chatbot IA de la base de connaissances
- Accès facile au manuel du logiciel
- Accès facile pour démarrer des sessions de service d’assistance à distance
- Dossier localisé contenant les documents de formation personnalisés, pour un accès rapide
Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour vous aider à résoudre rapidement les problèmes et à en rechercher les causes au cours de votre journée de travail.
Ajout d’un retour audio pour la proximité du point par rapport à l’emplacement cible
Comme expliqué en détail dans cet article, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de conseils audio en temps réel pendant les tâches de disposition. Au lieu de vérifier constamment l’écran, les utilisateurs reçoivent un retour acoustique qui les aide à se diriger vers l’emplacement cible.
Fonctionnement :
- Fournit un retour audio lors du déplacement vers des points, des lignes ou des positions cibles
- Confirme que la cible a été atteinte dans la tolérance requise
Prend en charge les applications suivantes :
Notez que le retour audio est uniquement disponible pour les applications de disposition 2D et ne prend pas en compte les différences de hauteur. Cette fonctionnalité est activée dans les paramètres généraux.
Simplification du processus de mise à jour
Comme expliqué dans cet article, les utilisateurs sont désormais rapidement informés des mises à jour du logiciel, du firmware ou du manuel d’aide lors de l’ouverture du logiciel HCL, lorsqu’ils sont connectés à Internet.
En outre, les versions mises à jour du firmware, lorsqu’elles sont disponibles, sont automatiquement téléchargées avec les mises à jour du logiciel. Cela réduit la probabilité de devoir télécharger manuellement des mises à jour individuelles du logiciel ou du firmware à l’avenir.
Veuillez consulter l’article indiqué ci-dessus pour obtenir toutes les informations sur la procédure de mise à jour.
Les écrans de notification seront similaires à ceux présentés ci-dessous :
Les fonctionnalités d’IA sont désormais disponibles pour le PLT 400-22 (PLT sur la plateforme de batterie Nuron)
La nouvelle génération de PLT 400 est désormais compatible avec la plateforme de batterie Nuron de Hilti (le PLT 400-22 ou PLT 400 (2)). Pour cette génération de PLT, les fonctionnalités d’IA sont désormais implémentées. Consultez cet article pour obtenir la description complète. Rappel : ces fonctionnalités d’IA sont uniquement disponibles pour les utilisateurs qui disposent des éléments suivants :
- PLT 400-22
- Tablette PLC 600 (2) ou plus récente
Consultez l’article indiqué ci-dessus pour plus de détails et pour vérifier la compatibilité potentielle de votre outil. Activez les fonctionnalités d’IA dans le menu Paramètres de l’outil et de la connexion :
Suivi de prisme par IA (suivi intelligent)
Le suivi intelligent contribue à garantir que le PLT reste verrouillé sur le prisme ou la cible approprié(e).
Grâce à la reconnaissance des cibles assistée par IA, le système vérifie en continu que le prisme correct est suivi et peut identifier les situations dans lesquelles des objets proches risquent d’interférer avec le suivi.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous travaillez à proximité d’objets réfléchissants tels que des gilets de sécurité, des véhicules, des surfaces vitrées ou d’autres matériaux susceptibles d’affecter la détection de la cible. Elle permet également de maintenir efficacement la connexion lorsque vous vous déplacez rapidement avec le prisme à proximité de la tête de l’appareil.
Si le carré autour du prisme devient bleu, cela indique qu’un autre matériau réfléchissant se trouve dans la zone, mais que le logiciel est capable de maintenir la connexion avec le prisme grâce à la reconnaissance d’image.
Reconnaissance de prisme par IA
La reconnaissance de prisme contribue à éviter les erreurs de mesure causées par la sélection d’un type de prisme incorrect. Si le type de prisme sélectionné ne correspond pas à la cible détectée, le système suggère de passer au type de prisme reconnu.
Vous pouvez ensuite choisir l’une des options suivantes :
- Ignorer la mesure et passer au type de prisme détecté
- Conserver la mesure et continuer à utiliser le type de prisme actuellement sélectionné
Cette fonctionnalité contribue à améliorer la fiabilité des mesures et réduit le risque d’utiliser des paramètres de prisme incorrects.
Vérification automatique des paramètres d’étalonnage
Hilti Construction Layout permet désormais aux utilisateurs finaux d’effectuer des procédures de récupération de l’étalonnage qui devraient normalement être réalisées par un centre de réparation interne. Consultez cet article pour obtenir tous les détails.
Bien qu’il soit rare de rencontrer cette procédure de vérification des paramètres d’étalonnage, elle est conçue pour réduire les temps d’arrêt et permettre à l’utilisateur de continuer à utiliser l’outil. Les utilisateurs seront informés lorsque le processus est requis (il ne peut être lancé que lorsque le logiciel affiche une notification) et il diffère d’un étalonnage sur site classique.
Lorsque l’image ci-dessous s’affiche, commencez simplement le processus de « mise à jour » et suivez les invites habituelles. Cela permettra à votre système de continuer à comprendre :
- Ce qu’est le « niveau » ;
- Comment les angles « horizontal » et « vertical » sont définis ; et
- Comment calculer des hauteurs précises
Commentaires
0 commentaire
