Note sulla versione HCL
Per aggiornare il software, il firmware e il manuale localizzato con le istruzioni, assicurati di connetterti a Internet ed eseguire gli aggiornamenti. Consulta questo articolo per maggiori informazioni su come mantenerti aggiornato.
Versione 2026.6.1 - Rilascio di ottobre 2026
Visualizzazione ottimizzata del cerchio verde del layout nelle applicazioni
Il cerchio verde del layout (l'area di misurazione consigliata) è ora molto più facile da visualizzare. In passato, spesso era possibile visualizzarlo solo durante il processo di stazionamento del punto di controllo. Ora puoi vedere il cerchio verde del layout in diverse applicazioni del software.
Puoi attivare la visualizzazione del cerchio verde tramite le impostazioni di tolleranza per le applicazioni di stazionamento oppure tramite le impostazioni dello schermo e della visualizzazione per le applicazioni di misurazione:
Nota: l'area del cerchio verde del layout dipende dalle impostazioni di tolleranza definite.
Applicazioni di stazionamento con cerchio verde
Applicazioni di misurazione con cerchio verde
Applicazioni per i report
Ottimizzazione dell'autoassistenza e delle altre opzioni di supporto in Hilti Construction Layout
Le risorse di autoassistenza sono ora molto più chiare e facili da consultare, come spiegato dettagliatamente in questo articolo. Ora è possibile accedere facilmente alle seguenti risorse tramite l'icona della guida (punto interrogativo) nella parte superiore dello schermo:
  1. Descrizioni comandi del software per la schermata su cui stai lavorando
  2. Codice QR per il collegamento al chatbot basato sull'intelligenza artificiale della Knowledge Base
  3. Accesso rapido al manuale del software
  4. Accesso rapido per avviare sessioni del servizio di supporto remoto
  5. Cartella localizzata contenente i documenti di formazione personalizzati, per un accesso rapido
Tutte queste funzionalità sono progettate per aiutarti a risolvere i problemi e a individuarne rapidamente le cause durante la giornata lavorativa.
Feedback audio aggiunto per la prossimità del punto alla posizione target
Come spiegato dettagliatamente in questo articolo, ora gli utenti possono usufruire di una guida audio in tempo reale durante le attività di layout. Anziché controllare continuamente lo schermo, gli utenti ricevono un feedback acustico che li aiuta a raggiungere la posizione target.
Funzionamento:
  • Fornisce un feedback audio durante lo spostamento verso punti, linee o posizioni target
  • Conferma quando il target è stato raggiunto entro la tolleranza richiesta
Supporta le seguenti applicazioni:
Tieni presente che il feedback audio è disponibile solo per le applicazioni di layout 2D e non tiene conto delle differenze di altezza. La funzione viene attivata nelle impostazioni generali.
Processo di aggiornamento semplificato
Come spiegato in questo articolo, ora gli utenti ricevono tempestivamente una notifica degli aggiornamenti del software, del firmware o del manuale della guida quando aprono il software HCL connesso a Internet.
Inoltre, quando disponibili, le versioni aggiornate del firmware vengono scaricate automaticamente insieme agli aggiornamenti del software. Ciò riduce la probabilità di dover scaricare manualmente singoli aggiornamenti del software o del firmware in futuro.
Per informazioni complete sulle procedure di aggiornamento, consulta l'articolo indicato sopra.
Le schermate delle notifiche saranno simili a quelle riportate di seguito:
Controllo automatico dei parametri di calibrazione
Hilti Construction Layout ora consente agli utenti finali di eseguire procedure di ripristino della calibrazione che normalmente dovrebbero essere completate presso un centro riparazioni interno. Consulta questo articolo per tutti i dettagli.
Sebbene sia raro imbattersi in questa procedura di controllo dei parametri di calibrazione, essa è progettata per ridurre i tempi di inattività e mantenere lo strumento operativo nelle mani dell'utente. Gli utenti riceveranno una notifica quando il processo sarà necessario (può essere avviato solo quando il software offre una notifica) e si differenzia da una normale calibrazione sul campo.
Quando viene visualizzata l'immagine seguente, avvia semplicemente il processo di "aggiornamento" e segui le normali istruzioni. In questo modo il sistema continuerà a riconoscere:
  • Che cosa significa "livello",
  • Come vengono definiti gli angoli "orizzontale" e "verticale" e
  • Come calcolare altezze accurate
Commenti
0 commenti
